Pagina 17 di 17
Re: Amplificatore può migliorare il mio impianto?
Inviato: 16 mar 2022, 19:30
da Darios
Sc0rpion19 ha scritto: ↑16 mar 2022, 18:33
A "orecchio" sento una variazione dopo le ore 11 però non è un riferimento..
Allora potrebbe essere che in questa zona sia più giusto,
magari a ore 10.
Ad orecchio devi valutare il basso, e se la gamma media e pulita o più "impastata".
Secondo me hai 3 opzioni,
9, 10 o 11...
ore 7 è 15Hz
ore 8 non credo sia già 60-80Hz
Inviato: 16 mar 2022, 20:06
da Armando Proietti
Se non ricordo male 7.5 io lo tenevo ore 7.75 ma avevo altoparlanti diversi al inizio poi sono passato alla configurazione con autoradio.
Inviato: 16 mar 2022, 21:13
da Sc0rpion19
The_Bis ha scritto: ↑16 mar 2022, 18:57
Ma non è che se superi le ore 11 si rompe qualcosa... dagli e vediamo se ad un certo punto cambia qualcosa...
Stai mettendo mano ad un Passa Alto è l'unico filtro su cui puoi indugiare senza problemi...
Come ho scritto qualche post fa non abbiamo nessuna indicazione che i potenziometri siano lineari (a dire il vero ne dubito fortemente) per cui non c'è nessuna garanzia che l'operare a step di "ore" sia un modo sensato di procedere.
Tu indugia sul potenziometro e vediamo cosa succede.
Invece se alzassi un po' lpf in modo da "ridurre" il rumore nella gamma alta sarebbe un cavolata?
Magari così si riesce a captare qualcosa nella gamma bassa?
Darios ha scritto: ↑16 mar 2022, 19:30
magari a ore 10.
9, 10 o 11...
ore 7 è 15Hz
Proverò allora a sentire solo gli woofer senza tweeter e vedere come si comporta..
Poi nel libretto da come esempio:
- Screenshot_20220316_210431.jpg (24.8 KiB) Visto 445 volte
Ore 10 tra 50 e 100 HZ un po' approssimativo
Inviato: 17 mar 2022, 0:12
da The_Bis
Il microfono non ha paura di registrare qualsiasi frequenza...
Prova ad alzare quel.potenziometro non sulla base delle "ore" ma sulla base di quello che misuri...
Inviato: 17 mar 2022, 19:34
da Sc0rpion19
Sono andato avanti fino a ore 2 perché ho visto che c'è stata una variazione sui 100 HZ.
Quindi volevo farvi esaminare questi 3 grafici.
Poi ho fatto anche la prova ad ascoltare solo gli woofer.
Ho notato che c'è una "vibrazione" sul basso che va a sparire superato le ore 11 arrivando a sentirlo più pulito
Inviato: 18 mar 2022, 13:40
da The_Bis
Io lascerei intorno alle "ore 11" magari un pelarino di più...
Ora metti la regolazione di passa alto e del passa basso sul woofer e misura al solito volume 38 entrambe i wf a dx e sx dalla posizione di ascolto.
Cosí vediamo cosa esce...
Inviato: 18 mar 2022, 16:21
da Sc0rpion19
The_Bis ha scritto: ↑18 mar 2022, 13:40
Solo wf senza tw?
Inviato: 18 mar 2022, 16:55
da Armando Proietti
Per ora si.
Poi se vuoi puoi fare pure quelle del tweeter senza woofer ed infine insieme canale dx e la sx.
Inviato: 18 mar 2022, 17:58
da Sc0rpion19
Entrambi woofer senza tweeter
Dx:
Sx:
Tw singolarmente
Dx:
Sx:
Tw insieme
Parte dx:
Parte sx:
Inviato: 18 mar 2022, 18:49
da Armando Proietti
Il tweeter senza taglio o con il filtro come lo hai adesso?
In pratica come stanno regolati i tagli in questa misurazione?
Inviato: 18 mar 2022, 19:14
da The_Bis
Scusate non mi sono spiegato.
Misurare gli AP che suonano insieme adesso non serve.
Intendevo Misurare i Woofer. Configurati secondo quanto precedentemente visto sempre presi singolarmente ma misurando sia DX che SX una volta impostati i tagli.
Bene che tu abbia misurato anche i Tweeter ma anche su quelli va fatta un po' di analisi...
Inviato: 18 mar 2022, 21:25
da Sc0rpion19
Armando Proietti ha scritto: ↑18 mar 2022, 18:49
I tweeter sono a 4khz
The_Bis ha scritto: ↑18 mar 2022, 19:14
Domani mattina la faccio
Inviato: 19 mar 2022, 11:44
da Sc0rpion19
Ecco i woofer con i tagli impostati e misurati singolarmente:
Sinistro
Destro
