Il W.I.P. di Margna su Corsa C
Re: Il W.I.P. di Margna su Corsa C
Prova effettuata, la pressione è diminuita parecchio, ho dovuto aprire un pelo il gain, il basso mi sembra meno invasivo e più controllato, ma magari sono solo sensazioni, in compenso mi sa che dovrò lavorare al filtraggio dei tw, ultimamente li sento un po' invasivi per cui o li attenuerò ulteriormente o alzerò un poco il taglio.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
No no. Come dicevo, solo nel caso di filtro passivo.margna91 ha scritto:No è tagliato dalla sorgente il sub, si alzerà anche in questo caso ?ozama ha scritto:Già risposto perfettamente Dude. Aggiungo solo una cosa: se adotti un filtro passivo, si alzerà il taglio del passa basso. Ma non credo che sarà il tuo caso.
Ma se l'altoparlante è collegato all'ampli e il segnale è filtrato a partire dalla sorgente, non si modifica nulla.
O meglio: non si modifica nulla se, alzando il gain dell'ampli, riporti i livelli a posto.
Perchè, se è vero che le frequenze di taglio non sono interessate dal livello, questo non è vero per la frequenza di crossover (che non è necessariamente la stessa cosa).
La frequenza di taglio è quella alla quale il livello dell'altoparlante comincia a ridursi. La frequenza di crossover è quella alla quale si intereecano le curve del filtro. Solitamente a - 3 o a - 6 db. Dipende dal tipo di filtro. Quindi, fatta salva la pendenza e la frequenza di taglio del passa basso, se alzi il livello, il subwoofer si incrocerà col passa alto del woofer più in alto in frequenza. Perchè la curva, alzandosi, traslerà in avanti. Se diminuisci il livello, il subwoofer si incrocerà più in basso perchè la curva, abbassandosi, traslerà indietro. Quindi il woofer la sovrasterà.
Per spiegarmi bene, ci vorrebbe un disegno.. comunque, a te non si sposta niente!
Qu
Eh, il problema è sempre quello, essere sicuri.margna91 ha scritto:Prova effettuata, la pressione è diminuita parecchio, ho dovuto aprire un pelo il gain, il basso mi sembra meno invasivo e più controllato, ma magari sono solo sensazioni
Questa non l'ho capita.margna91 ha scritto:in compenso mi sa che dovrò lavorare al filtraggio dei tw, ultimamente li sento un po' invasivi
Come avrebbero fatto *ultimamente* a diventare più invasivi di prima? hai cambiato qualcosa?
Di primo acchito voto fortemente contro entrambe le idee.margna91 ha scritto:per cui o li attenuerò ulteriormente o alzerò un poco il taglio.
Prima cerchiamo di capire il perché di questa sensazione.
Anche io indagherei di più..
Io sulla mia auto, ad esempio, non ho potuto fare a meno di notare una cosa..
Quando l'impianto e l'auto sono accesi da un po', il suono è quello solito. Quando accendo l'auto alla mattina, per qualche minuto il suono è più confuso e meno dettagliato.
Inoltre, con il fresco il suono è più asciutto e definito e col caldo, appena accesa la macchina al sole con 40 gradi (e l'abitacolo a 60..), il suono è più ricco di mediobasse e piu povero di acuti, con transienti smorzati e impatto ridotto. Almeno, sono le sensazioni.
Non ho capito se il problema è il mio cervello che si adatta o altoparlanti ed elettroniche che col caldo/freddo cambiano le caratteristiche fino ad apparire così differenti. Forse un po' entrambe le cose.
Quello che so, è che capita sempre. E capita da sempre. In modi diversi sui vari impianti avuti negli anni.
Quindi, ti invito ad ascoltare attentamente e per almeno 10/15 minuti che hai acceso l'auto, prima di trarre conclusioni.
Poi, può anche essere che un difetto che all'inizio era nascosto da altre sensazioni (il sub molto presente magari?), ora passi in primo piano. Ma anche che ultimamente ascolti dei brani che lo mettono in evidenza. Come pure che ci sia qualcosa che non va, come un componente male saldato nel passivo. Ad esempio, qualcosa in parallelo al tw. Senti se il difetto compare su entrambi i canali, preferibilmente con una traccia mono che lo evidenzi.
E se è da un lato solo, inverti incanali nei vari punti (prima e dopo l'ampli, ad esempio) per capire a che livello si genera, nel percorso del segnale.
Sei sicuro di non aver cambiato nulla, a parte mettere in serie le bobine del sub e averne riequilibrato il livello?
Sei sicuro di non aver fatto altre modifiche ai tagli, anche quelli attivi modificano la fase. Anche se fatti in digitale.
Ozama non è il tuo cervello, l'aria,come ogni altro materiale non comprimibile, per legge fisica, al variare della temperatura cambia densità, ed il suono è sensibile a questo cambiamento dovendosi propagare nell'aria stessa, quindi Si, le tue impressioni pur essendo puramente personali non sono solo impressioni, le frequenze più basse, con temperature basse si propagano più velocemente e in modo molto "ordinato", con le temperature alte si propagano più lentamente ed in modo più "disordinato e confuso" passatemi il termine.
Che poi, in un sistema hi fi quando arriva a temperatura il gruppo magnetico degli altoparlanti, quando si scalda l'aria dentro ai box se presenti, quando arriva a temperatura la sorgente e soprattutto il finale, quando si stabilizzato i cavi, cambia modo di suonare è un altra cosa ancora, quindi quoto ciò che affermi, prima di trarre conclusioni, ascolta prima molto molto attentamente
Ps: hai un buon orecchio Ozama.
Saluti, davide.
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Saluti, davide.
Allora do ragione a Ozama per quanto riguarda forse il fatto che i tw erano "sovrastati" dal sub, per cui ora risaltano di piu, ma la sensazione risale a prima e di mettere mano al sub.
In realtà non ho cambiato nulla, le canzoni sono sempre quelle e i componenti pure, o il mio orecchio è diventato più fino oppure ho terminato un (infinito) rodaggio dei condensatori del filtro, che tra l'altro ha sentito anche Dude per rendere l'idea di quanto è che non lo tocco.
Mmm... io a questo sinceramente ci credo poco.margna91 ha scritto:il fatto che i tw erano "sovrastati" dal sub, per cui ora risaltano di piu
Tutto può essere, tuttavia...
... quindi non è quello, ovvio.margna91 ha scritto: la sensazione risale a prima e di mettere mano al sub.
Nutro dubbi anche sul "fine rodaggio", mentre è possibile che il tuo orecchio si sia affinato.margna91 ha scritto: In realtà non ho cambiato nulla, le canzoni sono sempre quelle e i componenti pure, o il mio orecchio è diventato più fino oppure ho terminato un (infinito) rodaggio dei condensatori del filtro, che tra l'altro ha sentito anche Dude per rendere l'idea di quanto è che non lo tocco.
Però io non ricordo nessun tipo di invasività dei tuoi tw, sennò avremmo sicuramente già parlato di attenuarli o quant'altro, nei nostir due precedenti incontri.
Certo, dalla prima volta li abbiamo portati ben più "in vista" che prima, ma era prorpio quello che volevamo e che CERTAMENTE andava fatto.
Vedo cmq più probabile un effetto delle elevate temperature degli ultimi tempi (e nemmeno tanto ultimissimi, ormai è già un po'), come più probabile responsabile di un'eventuale mutamento di comportamento del sistema di altoparlanti nel suo complesso.
Marco ai condensatori non serve molto per polarizzarsi, se li smonti, segnati il verso della polarizzazione e quando li riutilizzerai, se li riutilizzerai, montali con lo stesso verso
piuttosto ultimamente hai cambiato finale, sei passato da uno spedito ads pp80 ad un altrettanto splendido Zapco che forse rimane più rognoso rispetto all'ads da far convivere con Il pilotaggio dei tuoi tw.
Nah, quella serie Zapco è NATA per la medio alta.Davide.HZ ha scritto:Marco ai condensatori non serve molto per polarizzarsi, se li smonti, segnati il verso della polarizzazione e quando li riutilizzerai, se li riutilizzerai, montali con lo stesso verso
Nessuna rognosità, davvero, e cmq anche quel cambio ormai è avvenuto già da un bel po'...
No no io non mi riferisco al finale in sè, mi riferisco che l'accoppiata tra finale e tweeter non funzioni bene, mentre con l'ads Si, oppure alle molteplici differenze, oltre all' impronta Timbrica, nel passare da un finale all'altro. Anche perché, è forse l'unico componente che ha sostituito, mai sottovalutare il più coerente possibile matrimonio tra elettronica ed elettromeccanica, sempre rispetto i nostri gusti, insindacabili, ahimè...Dude ha scritto:Nah, quella serie Zapco è NATA per la medio alta.Davide.HZ ha scritto:Marco ai condensatori non serve molto per polarizzarsi, se li smonti, segnati il verso della polarizzazione e quando li riutilizzerai, se li riutilizzerai, montali con lo stesso verso
Io per gusto personale, come Marco già sa, preferivo il pp80
Sì ma l'ha sostituito mesi fa, mica ieri.Davide.HZ ha scritto:No no io non mi riferisco al finale in sè, mi riferisco che l'accoppiata tra finale e tweeter non funzioni bene, mentre con l'ads Si, oppure alle molteplici differenze, oltre all' impronta Timbrica, nel passare da un finale all'altro. Anche perché, è forse l'unico componente che ha sostituito,Dude ha scritto:Nah, quella serie Zapco è NATA per la medio alta.Davide.HZ ha scritto:Marco ai condensatori non serve molto per polarizzarsi, se li smonti, segnati il verso della polarizzazione e quando li riutilizzerai, se li riutilizzerai, montali con lo stesso verso
E l'aspetto su cui punto è che Marco parla di un cambiamento avvenuto *ultimamente*, nella resa dei tweeter.
E' strano accorgersi di certe cose così a scoppio ritardato.
E su questo firmo senza problemi, ma in ogni caso con l'accompagnamento di una corposa dose di disincanto, nel senso che non mi sembra il caso di estremizzare il concetto.Davide.HZ ha scritto:mai sottovalutare il più coerente possibile matrimonio tra elettronica ed elettromeccanica, sempre rispetto i nostri gusti, insindacabili, ahimè...
A *mio* parere, quando si parli di apparecchi di classe elevata, inquadrandoli in una specifica categoria (come ad esmepio stiamo facendo ora, ossia quella degli ampli indicati per le medioalte), piccole incompatibilità di dettaglio, sì, ci stanno pure, ma certamente non più di quello.
Ultima modifica di Dude il 17 lug 2017, 13:38, modificato 1 volta in totale.
@Davide: grazie per l'apprezzamento.. Ma la cosa mi sembra abbastanza evidente, ecco..
Comunque, tornando al TW, il fastidio si sente all'incrocio o proprio sugli acuti?
Per dire.. anche a me, i miei, certe volte sembrano più pesanti sulle sibilanti. Mentre i difetti conosciuti rimangono abbastanza costanti. Ed io ho tutto in attivo.
A proposito: me la spiegate la storia della polarizzazione dei condensatori?
Non l'avevo mai sentita.. Sono sottoposti a tensione alternata.. Ovvero, che cambia di stato ad ogni semi periodo. Ed infatti, gli elettrolitici, che sono di natura polarizzati (sono molto simili ad una batteria ricaricabile, come concetto, a causa di elettrodi e dielettico), quando usati nei filtri vengono messi in alti serie. Ovvero, due condensatori uguali, con le armature della stessa polarità una contro l'altra. Gli elettrolitici "non polarizzati", infatti, inngenere costano di più perchè sono doppi. Almeno, così ho sempre letto in giro (non sono un ingegnere dei componenti eh..).
Gli altri condensatori, non sono polarizzati. Ovvero, possono essere caricati e scaricati indifferentemente nelle due polarità, che mantengono. Cosa che succede di continuo durante il funzionamento.
Mi ero dimenticato di una modifica fatta recentemente : ho "avvicinato" entrambe i tw in modo tale da rendere più presente la voce che prima era un po' sovrastata dagli strumenti, probabilmente inizialmente (una settimana fa circa) la cosa mi piaceva ma non avevo ancora affinato l'orecchio sui livelli... Ci giocherò un po'
Da quando l'aria è incomprimibile??????Davide.HZ ha scritto:Ozama non è il tuo cervello, l'aria,come ogni altro materiale non comprimibile, per legge fisica, al variare della temperatura cambia densità, ed il suono è sensibile a questo cambiamento dovendosi propagare nell'aria stessa, quindi Si, le tue impressioni pur essendo puramente personali non sono solo impressioni, le frequenze più basse, con temperature basse si propagano più velocemente e in modo molto "ordinato", con le temperature alte si propagano più lentamente ed in modo più "disordinato e confuso" passatemi il termine.
Saluti, davide.
Si far scaldare l impianto e importantissimo per una valutazione all ascolto.. e di questi periodi occhio a l aria condizionataozama ha scritto:Anche io indagherei di più..![]()
Quello che so, è che capita sempre. E capita da sempre. In modi diversi sui vari impianti avuti negli anni.![]()
Venerdi sera mi sono incontrato con un amico, per fare degli ascolti nella sua auto ampli caldi macchina fredda con l aria condizionata l impia to suonava veramente di M.. e nn capivamo il motivo.. poi ci siamo arrivati ha un ibiza dell 2003 come e salito in auto ha acceso subito l aria.. e la sorgente nn si era scaldata. "problema" e che la sorgente sta sotto le bocchette dell aria e passa aria nell alloggiamento sorgente
Insomma morale, abbiamo spento l aria condizionata l ha bbiamo fatto suonare per 15 minuti il tempo che diventasse caldo e suonava come ha sempre suonato e poi riacceso l aria..
Stessa cosa sulla mia auto polo 2002
Passa l aria nell allogiamento sorgente
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
No problem, io non ho l'aria condizionata ahah
