La mia Corsa D
maverix
Re: La mia Corsa D
#321
Messaggio da maverix »
Adesso il tutto pare reggersi bene e senza movimento alcuno durante la guida quotidiana dell'auto.
Inoltre, un mio caro amico nonché professionista, ha disegnato ciò che io ho immaginato,delle cups che si adattano al supporto con annesso incasso per la mia amata rondella zincata, realizzate con la tecnica della stampa 3D:
ImmagineImmagineImmagine
Re: La mia Corsa D
#322
maverix ha scritto:Difficile da confrontare. Allora dall'usa 180 forse mi aspettavo troppo, nel senso, avendo già un rockford di circa la stessa potenza, mi aspettavo qualcosa di almeno equiparabile, invece no, è un finale che non mi ha trasmesso niente. Non dico che non sia un buon finale, ma nel contesto in cui è stato inserito non mi è parso ideale, tutto qui.
Il Sinfoni paragonato al Linear 2002 beh.. 2 ottimi amplificatori, tutti e 2 sfruttabili a gamma intera senza alcun pregiudizio. Il linear ovviamente ha dalla sua molta potenza, il Sinfoni suona delicato, senza mai strafare, ma anche provato sui woofer non ha paura di riprodurre alcuna gamma di frequenze. Insomma, insieme al a/d/s pp80 sono i 3 migliori amplificatori che abbia mai ascoltato.
Ti ringrazio, per me una utile esposizione. :yes:
Un po' singolare il discorso potenza del 2002, è un ampli con 50 watt per canale in meno rispetto al Sinfoni.
maverix
Re: La mia Corsa D
#323
Mmmm... sicuro Marsur?? Non vorrei aver cannato sigla del Linear, dovrebbe avere un centinaio di wrms a canale da quanto mi hanno detto.
Re: La mia Corsa D
#324
maverix ha scritto:Adesso il tutto pare reggersi bene e senza movimento alcuno durante la guida quotidiana dell'auto.
Vedo che i lavori procedono spediti.
Ma questo supporto disegnato andrebbe fissato direttamente al montante?
maverix
Re: La mia Corsa D
#325
No al montante sarà fissata una sfera metallica. Su di essa ruoteranno le cup col tweeter. Posto una foto con le cups provvisorie giusto per far capire:Immagine
Re: La mia Corsa D
#326
Hai gli stessi tw miei, mi sembra.. Quelli della serie 1000 Pro?
Re: La mia Corsa D
#327
Vanno benissimo, l'unica cosa sinceramente avrei tagliato la testa al toro con i magneti, eliminati ed incollato la cupola che andrai a creare sul supporto. Anche per il discorso dei campi magnetici. Io con il supporto tw+mid farò così. ;)
maverix
Re: La mia Corsa D
#328
mark3004 ha scritto:Vanno benissimo, l'unica cosa sinceramente avrei tagliato la testa al toro con i magneti, eliminati ed incollato la cupola che andrai a creare sul supporto. Anche per il discorso dei campi magnetici. Io con il supporto tw+mid farò così. ;)
E ma così si perde tutto il discorso regolazione! :)
maverix
Re: La mia Corsa D
#329
ozama ha scritto:Hai gli stessi tw miei, mi sembra.. Quelli della serie 1000 Pro?
No sono gli Space1, gli antenati degli ML28
Re: La mia Corsa D
#330
maverix ha scritto:Mmmm... sicuro Marsur?? Non vorrei aver cannato sigla del Linear, dovrebbe avere un centinaio di wrms a canale da quanto mi hanno detto.
Ma infatti.
Ma allora sbaglio proprio io, perchè pensavo che il tuo Sinfoni fosse un 150w/ch. :slow:
maverix
Re: La mia Corsa D
#331
Ah ecco! No no il Sinfoni ha "solo" 72w a canale
Re: La mia Corsa D
#332
Azz.....che grullo, sono tornato indietro a vedere, ero convinto che fosse il 150.2 -.-
Ora tutto torna, thank's.
Re: La mia Corsa D
#333
No lo snodo per le regolazioni lo tiene solo invece di andare di magnete va di collante! Immagine
Sent from mars with my N910T
Ultima modifica di mark3004 il 17 mar 2018, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Re: La mia Corsa D
#334
maverix
Re: La mia Corsa D
#335
No voglio evitare assolutamente le colle.
Attualmente non mi pare di notare niente di strano sul discorso magnete e possibile interferenze. Quindi vado avanti così con la mia testa dura! :)
Re: La mia Corsa D
#336
maverix ha scritto:No voglio evitare assolutamente le colle.
Se sei assolutamente sicuro che non influisce per nulla e che con la nuova rondella in metallo non avrai spostamenti allora continua così! Immagine
Re: La mia Corsa D
#337
maverix
Re: La mia Corsa D
#338
I montanti sono stati rivestiti, e dotati di supporti e cups provvisorie in attesa delle definitive:
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Re: La mia Corsa D
#339
Forse lo hai già detto… Ma i cavi di potenza dove li farei passare?
All’esterno della sfera oppure pensi di fare un foro e passarli internamente?
Re: La mia Corsa D
#340
maverix ha scritto:Adesso dovrò carteggiare e poi rivestire.
Questa volta con tessuto apposito per interni auto.
Per i supporti dei tweeters, alla fine i metodi artigianali sono sempre i migliori, i magneti non reggevano a causa del "riscontro" metallico fornito nel kit, uno stupido lamierino sottile come un capello che tendeva a scivolare.
A sostituirlo ci pensa questa fantastica rondella zincata:
Ottimo, quindi sei sicuro che la rondella più grossa (ho capito male?) sia attratta maggiormente dal magnete?
Se così fosse provo anche io..... chissà se regge il peso dello smartphone sulle buche stradali... cosa tra l’altro per la quale è stato progettato....
