ARTA - Misura dei tempi di volo
LittleShark86
Re: ARTA - Misura dei tempi di volo
#301
Messaggio da LittleShark86 »
Mi state tirando scemo il povero Stefano.... Che poi tira scemi la sua ragazza e me.... :-)
davide_chinelli
#302
X3 X3 X3 T_T T_T
Povera Luana e povero Marco.... :arr:
stef600rr
#303
Messaggio da stef600rr »
E povero me!!!!!
davide_chinelli
#304
stef600rr ha scritto:E povero me!!!!!
Te son c@@@i tuoi... XD XD
Sei tu che hai scelto di misurare e stravolgere tutto.... :D
Sono loro due, che devono sopportarti.... ^^
stef600rr
#305
Ahahahahahah!!!
stef600rr
#306
Ps. Mannaggia a me e a quando ho deciso di buttarmi su ste misure...non ne vengo a capo
davide_chinelli
#307
Condivido, la sola unica cosa che serve è taaaaaaaaaaaannnnta pazienza.
La cosa più difficile è eseguire le misure correttamente, e per farlo bisogna conoscere bene il software, l'hardware di misura e il mous operandi.
Poi, una volta rilevati gli impulsi, anche un bambino di 6 anni imposta i ritardi correttamente, quello è un gioco da ragazzi ;)
Tieni duro che sei sulla buona strada, devi ancora interpretare i valori che hai rilevato (ammesso che siano corretti: nutro sempre il dubbio sui woofer in qualche modo invertiti*), ma piano piano ci stai riuscendo :)
*Sei sicuro che il wf sx il punto che hai preso è veramente l'onda principale o una riflessione?
Hai la possibilità di p'ostare gli screenshot con i marker che hai inserito di entrambi i woofer?
magari suono ti sa dire (sicuramente meglio di me) se quello che hai preso come riferimento è una riflessione o l'impulso corretto.
#308
Sono molto importanti i livelli, se anche i ritardi sono giusti e i livelli no, non ottieni un buon risultato.....
Cmq da autodidatta serve tempo.....anzi, prenditi una pausa e analizza il tutto fra qualche giorno. :)
stef600rr
#309
Ottima idea quella di una pausa guarda...
Comunque Davide, il marker lo posizionavo esattamente sul culmine del picco più alto (o più basso!) dell'impulso appena rilevato
#310
I tempi di volo li devi misurare senza crossover :) quindi non far passare il segnale attraverso la sorgente
Usa un amplificatore esterno (qualsiasi) da collegare all'uscita della tua scheda audio . Attento solo ai volumi : collegaci prima una cassa di prova e con l'aiuto di un tester settato in CA regola la tensione di uscita dell'ampli attorno ai 2 Volt ;)
#311
La mobile-pre non ha uscite rca, serve un cavo jack-rca.....oppure imposta la P88 in standard dove ha sub-front+rear e qui i passalto di front-rear sono escludibili mettendo la pendenza a 0-pass.....
Misura le differenze e poi la imposta normalmente.
#312
La P88 e per quando ne sò anche altri processori car sono alquanto strani nella logica di funzionamento dei ritardi ....
L'unica cosa per non cannare il tutto è.....registrare l'altoparlante più lontano, mettere il marker sul picco, poi registrare gli impulsi degli altri altoparlanti e senza muovere il marker ma agendo sui ritardi portare gli impulsi al marker registrato prima.....senza fare conti e niente, tutto in diretta.....così vedrete anche le stranezze che fanno i dsp.... :D
davide_chinelli
#313
niko ha scritto:così vedrete anche le stranezze che fanno i dsp.... :D
Rotazioni di fase strane??
stef600rr
#314
Discorso valido anche per il sub? O lo lascio a zero comunque come consigliavi?
Anche perché ancora non riesco a capire come ritardare il fronte...
Fabio555
#315
Messaggio da Fabio555 »
niko ha scritto:La P88 e per quando ne sò anche altri processori car sono alquanto strani nella logica di funzionamento dei ritardi ....
Esatto!! È un'ottima prova per vedere che tutto sia stato impostato correttamente. Comunque se hai pioneer puoi usare quel foglio Excel che ho postato qualche pagina fa per convertire il tempo misurato con arta nei valori da inserire nel pioneer in millimetri. Anche se arta permette esso stesso di visualizzare le misure in distanza oltre che in tempo.
stef600rr
#316
Si si ma quello ora non è più un problema fortunatamente...
Il problema è capire quale logica segue il dsp Pioneer per farmi ritardare il fronte
Fabio555
#317
stef600rr ha scritto:Si si ma quello ora non è più un problema fortunatamente...
Appunto... Col file exel a pag 5 te ne freghi, inserisci le misure in tempo e ti calcola la distanza... Comunque la logica che USA è quella di ritardare l'altoparlante con distanza minore rispetto a quello con distanza più alta inserita...
#318
Infatti, non inserisce il ritardo in base ai cm che metti....lo fa per differenza, forse..... :D
Fabio555
#319
Si lo fa per differenze... Avevo fatto delle prove a riguardo.
#320
In base alla logica dell'ingegnere giapponese..... :D
Ricordo bene Marinilli che diceva che sul pxa701 gli ms inseriti non corrispondevano con il misurato.
