Fiat Bravo - New SQ Project
BLACK BRABUS
Re: Fiat Bravo - New SQ Project
#241
Messaggio da BLACK BRABUS »
Cancellati tutti gli off topic e bannato l'utente Spyderman . Buon Natale a tutto il forum :) questo è il regalo dei moderatori :D :D :D :D :D
Ed ora................
mordorozzo ha scritto:non mi spiace affatto la piega presa, anche perchè da appassionato mi interessa approfondire l'argomento
Chiedo di rispettare l'autore del topic , che con questa frase sicuramente non si riferiva a quanto scritto negli ultimi post ( cancellati ) !!!
GRAZIE :)
#242
mordorozzo ha scritto:. La spiegazione esatta non riesco a darla, non sono un esperto. Ma forse avendo i ritardi un effetto sulla fase immagino possa essere questa una ragione. Che gli esperti ci diano maggiori lumi, che sia anche sola psicoacustica
Ha chiesto l'autore di avere maggiori lumi, e i lumi sono arrivati XD
Anche da me che non sono esperto. :)
mordorozzo
#243
Messaggio da mordorozzo »
Volemose bene. Non comprendo bene quelle che sono degli aspetti personali che hanno contaminato il thread. Tuttavia grazie a tutti coloro i quali hanno provato a dare una spiegazione..
Spero di riuscire a partecipare a qualche raduno in modo da riuscire a conoscere qualcuno e ascoltare delle auto
LittleShark86
#244
Messaggio da LittleShark86 »
Mi chiedevo pure io cosa sia successo perché seguivo anche io la discussione... Comunque approfitto per farti i complimenti per come stai procedendo...
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
BLACK BRABUS
#245
Oltre l'essere andato come al solito fuori tema l'utente Spyderman l'ha messa sul personale ( come sempre fa ) finendo per mandare letteralmente a cagare un altro utente/moderatore . Mi sono quindi consultato telefonicamente ( essendo in quel momento l'unico mod collegato ) con Giuseppe MSMGPP e la decisione presa è stata quella di bannarre Spyderman per una settimana visto e considerato che non era la prima volta che esibiva comportamenti totalmente inappropriati e fuori luogo . Spero serva come esempio :)
mordorozzo
#246
LittleShark86 ha scritto:Mi chiedevo pure io cosa sia successo perché seguivo anche io la discussione... Comunque approfitto per farti i complimenti per come stai procedendo...
Grazie mille...
mordorozzo
#247
Ragazzi ho un "problemino". Quando la macchina è accesa e l'autoradio pure, anche senza traccia, sento un rumore simile a quello della turbina. Spenta l'autoradio il tutto sparisce.
Avete idea di cosa possa essere a provocare e soprattutto come rimuoverlo?
TreLuppoli
#248
Messaggio da TreLuppoli »
Ground loop... ci sono tante discussioni in merito. Ti auguro di risolverlo senza fatica perché c'è chi è impazzito per eliminarlo :D
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
LittleShark86
#249
mordorozzo ha scritto: questo è il cavo che invece alimenterà l'autoradio (positivo), mentre la massa la prenderò da quella dell'autoradio di serie:
Secondo me un problema potrebbe essere qui... Nella massa di serie per l'autoradio... Se non hai cambiato nel frattempo...
mordorozzo
#250
Tutto l'impianto ha in realtà una corrente tutta sua. Lo schema attualmente è che il positivo arriva al baule dal quale poi il distributore con i vari fusibili alimenta TUTTO e SOLO l'impianto audio. La massa e poi sta rinforzata con due cavi da 50mmq dalla batteria al telaio.
Ma nulla e collegato a nemmeno mezzo cavo originale. Tant'è che il tutto attualmente non è sottochiave e tutto si spegne allo spegnimento della sorgente...
Come potrei pensare di risolvere partendo da questi presupposti?
LittleShark86
#251
Allora qualche centralina sparsa nell'auto sempre di serie non sarebbe da escludere...
mordorozzo
#252
...mmm...dici vicino la sorgente??
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
LittleShark86
#253
Anche... O probabilmente nel cruscotto dove qualche cavo dell'impianto passa vicino...
TreLuppoli
#254
La massa degli ampli e della sorgente quindi è lo stesso punto?
Pioneer 80prs
mordorozzo
#255
Mmm...in piccoli tratti sicuramente il segnale passa vicino la corrente. Purtroppo non si può evitare causa posizionamento connettori sull'ampli.
Farò qualche prova in tal senso. Teoricamente basterebbe sganciare i tweeter, visto che questo problema c'è solo sull'a4.
@TreLuppoli: si T_T
AngiHK
#256
Messaggio da AngiHK »
Fai quanche prova con le masse della sorgente, al posto di metterla insieme a quella degli ampli prova a metterla a telaio vicino alla sorgente (in vari punti) o prova addirittura la massa di serie.....cosi fa anche per l'alimentazione prova anche quella di serie. a volte mi è capitato di risolvere cosi......sono tutte prove da fare....poi come gia detto cerca di togliere tuttti gli incroci segnale-alimentazione per quanto possibile
....ci devo riflettere.
#257
mordorozzo ha scritto:Mmm...in piccoli tratti sicuramente il segnale passa vicino la corrente. Purtroppo non si può evitare causa posizionamento connettori sull'ampli.
se non riesci ad evitarli prova a schermarli con dell'aluminio
#258
Controlla i cavi rca, provane altri volanti/esterni.
paolo9n
#259
Messaggio da paolo9n »
Nn sono riuscito a leggere tutti i post se hai il processore e le masse sono collegste in un unico punto togli la massa del procio dalle altre io ho risolto cosi ho il bit one tolta massa da li e nn ho avuto piu un rumore di fondo....cmplimenti per l impianto :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
mordorozzo
#260
sono arrivati i cavi di segnale, i 52-606 della thender con i suoi connettori (122A).
a questo punto approfitto per fare le prove dai cavi di segnale.
la prossima sarà prendere la massa della 9861 altrove, per poi passare alla stessa prova al procio.
ovviamente questo problema con il proxel non si presenta.
tra gennaio e febbraio vediamo di chiudere i triangoli e magari una taratura. quella di adesso è fatta ad orecchio e grazie anche all'aiuto dei vari utenti sono riuscito ad ottenere una ricostruzione della scena molto credibile, abbastanza profonda e giustamente larga.
ovviamente si può fare ancora tantissimo, però avere una scena già a fuoco è bastato per godersi degli ascolti senza bestemmie.
chiunque fosse di Milano e dintorni ci si può organizzare per un mini-raduno...anzi, molto volentieri!
