Marsur ha scritto: ↑22 apr 2022, 21:22Cioè, certi interventi proprio non li capisco..mark3004 ha scritto: ↑22 apr 2022, 13:19Ma vuoi mettere un bel potenzimetro, magari senza scala di riferimento, cosi' regoli i gain "a muzzo"??Nostromo ha scritto: ↑22 apr 2022, 12:26 ...............................
il display SERVE per la regolazione dei livelli... dato che invece di un banale trimmer utilizza dei muses 72320 che danno la possibilità di fare il setting su ogni singolo canale indipendentemente a 1/2db per volta, se non hai un display COME LO VEDI COSA STAI FACENDO???![]()
Ma chi sei tu per dire che gli altri lavorano "a muzzo"?
Ma tu hai gli amplificatori col display? O regoli "a muzzo" anche tu?
O magari ti regoli con "la scala di riferimento".![]()
Ma chi sei tu per dire che tutti quelli che hanno un ampli senza display per la regolazione del gain (che figata!!!!!) sono da ritenere stupidi?
Quanti amplificatori conosci che hanno il display coi fantastici "muses 72320"?
Gli altri che non hanno il Microprecision son tutti scemi..![]()
Old VS Nuovo, ci risiamo...
Re: Old VS Nuovo, ci risiamo...
Credo che Marco stesse sdrammatizzando… era una battuta …..Marsur ha scritto: ↑22 apr 2022, 21:22
Anche io non ho il display per la regolazione del gain, ma non l’ho comunque fatto “a muzzo“ ; ci ha pensato Luca (e non ad orecchio)
Credo intendesse questo.
Spesso si tende a considerare esagerate anche queste cose basilari……
Ok ho vissuto abbastanza serenamente per anni col gain NON TARATO da me; ma adesso vivo sicuramente più sereno (scusate il gioco di parole)
Ma era una battuta.. Ma stai scherzando, spero..
In ogni caso ringrazio Mark perché mi ha fatto sorridere.
Siamo anche permalosetti, oltre ad aver perso il senso dell'umorismo,che tristezza...
- Armando Proietti
- Bannato
Davvero molto triste .
Comunque possa Caronte trasportare l'anima di colui che ha aperto questo 3D
Tra poco escono i cortelli
No, non è incentrato su quello il punto.BrividoSonoro ha scritto: ↑22 apr 2022, 14:07Qui ho capito molto di cosa intendi, quindi non è tanto la diatriba tra vecchio e nuovo, ma tra caldo e freddo, tra rivelatore e suadente, e qui mi trovi d'accordo su una cosa, in passato l'hifi home si vendeva in negozi specializzati dove era possibile fare prove di ascolto quindi i numeri passavano in secondo piano, adesso si compra principalmente a distanza, basandosi sui dati dichiarati, è quindi chiaro che la tridimensionalità della riproduzione sonora non può essere "tabellizzata", e di conseguenza i produttori privilegiano gli aspetti "misurabili" , puntando a bassi valori di distorsione e alto rapporto segnale - rumore.
E dovrebbe essere su questo punto che diviene importante la condivisione di sensazioni e pareri attraverso forum come questo, al netto delle esperienze personali, ecco perché se nostromo e the bis danno una opinione, credo sia più rilevante di altri che, come me, hanno esperienza limitata alla loro cerchia di amici.
Poi possiamo anche parlare delle migliaia di euro di costo degli amplificatori a valvole, con una tecnologia di 80 anni fa?
Facendo riferimento al suono, che ovviamente non posso conoscere, ho solamente ipotizzato che SE il suono dovesse essere incentrato sull'iperanalitico, a me non credo piacerebbe.
E' una congettura derivante dal fatto che The_Bis abbia sostenuto a più riprese la bontà della riproduzione estremamente attinente all'incisione e a tutti i particolari che ne contiene, solo questo.
Ma solo per dire che se per qualcuno potrebbe rappresentare una massima espressione della riproduzione ad altissima fedeltà a me potrebbe comunque non piacere, semplicemente.
La diatriba tra vecchio e nuovo è nata dal fatto che si ritiene il vecchio un qualcosa di ormai sorpassato e inadeguato, non solo, ma denigrato con aggettivi tipo "m@rde, o chiaviche, fermaporte, ecc.
Al di la che qualcuno scriva solo per polemizzare o provocare o anche solo per il fatto che non sa tecnicamente, certi altri rivestono un ruolo che non dovrebbero lasciarsi andare ad assolutismi ingiustificati, perchè quelli sono.
E siccome, ormai, si è parlato in lungo e in largo, e dei contenuti tecnici e di quelli filosofici, di dati di fatto e oggettività, quello che fa specie è che ancora ci si ostini a tenere in piedi delle fazioni che sono assurde in rapporto alla passione stessa dell'ascolto di musica, il che onestamente fa pensare più a un fatto propagandistico che di convivenza, rispetto e scambio di opinioni fra gli utenti di un hobby.
Risatine, prese per i fondelli, chi non ha quel pezzo sponsorizzato procede "a muzzo"....
E' ovvio che la puzza di bruciato la si sente lontano un miglio.
Sul resto a cui fai riferimento, pensavo di aver espresso molti punti oggettivi su cui si basa l'ascolto ad alti livelli, ma vedo che continuano a non essere "inquadrati".
Ma sono punti fermi da sempre e che non possono essere sovvertiti ne' dalla tecnologìa, ne' da aspetti misurabili.
Infatti per questo dicevo che se il Microprecision fosse iper-rivelatore probabilmente non mi piacerebbe (uso il condizionale), proprio nonostante possa sfoggiare misure di tutto rispetto o finanche superiori a tutti.
La condivisione di sensazioni e pareri attraverso un forum è il sale della passione, l'ho detto anche prima, ma far prevalere la propria idea su quelle degli altri NON HA scopi costruttivi, anche se si parla di oggettività come le misure, non ha senso.
I parametri di ascolto sono ben altri e non si può assolutamente ridurre il piacere personale ad una presunta oggettività dettata da un fantomatico livello superiore di ascolto.
Chi è di lungo corso sa benissimo che le varianti sono troppe, infinite, come i componenti, le catene, gli ambienti, i software, il nuovo, il vintage...insomma è impossibile, e presuntuoso.
Se si insiste allora non è più cosa disinteressata.
Nostromo e The_Bis possono dare la loro opinione personale esattamente come me e te e tutti gli altri, perchè sono appassionati come tutti gli altri e ognuno ha diritto di esprimere ciò che pensa, ragionevolmente.
Sia che faccia riferimento alla cerchia di amici, sia che disponga di un laboratorio professionale, sia che faccia l'autodidatta ecc.
Abbiamo tutti il nostro paio di orecchie, e più oggettivo di questo, non c'è.
Io capisco che si consideri il presunto blasone di una persona, ma mi piacerebbe che si leggessero bene i contenuti degli scritti di tutti, in fin dei conti non lo ritengo così difficile distinguere scritti di buon senso da cose affrettate o pagliacciate provocatorie.
Con tutto il rispetto per The_Bis e Nostromo, qui sul forum non sono gli unici appassionati ad avere qualche anno di esperienza sul groppone, e forse c'è anche chi ha più militanza di loro, magari con percorsi diversi, vedute diverse, chi non è il primo forum su cui scrive, ecc.
Poi ognuno può preferire il concetto di uno anzichè quello di un altro, non vedo perchè dovrebbe essere un problema.
Ma le battutine da asilo che si leggono in vari post non fanno bene alla community, dovremmo tutti crescere un po'..
Ultima modifica di Marsur il 22 apr 2022, 23:36, modificato 2 volte in totale.
Non mettermi parole in bocca che non ho detto.Marsur ha scritto: ↑22 apr 2022, 21:22
Non e' un mio problema se la tua mente e' cosi' contorta da interpretare una battuta con certe afferazioni.
Ti saluto.
Prendermela io?? Mi conosci poco allora!
- Armando Proietti
- Bannato
Secondo me parere personale questo 3D non ha proprio senso perché ognuno la pensa a modo suo e nessuno può fargli cambiare idea
La pianta si raddrizza quanto è giovane e aimé di giovani dentro tutti ma al anagrafe pochini....
Comunque mio parere meglio ampli e roba moderna.
Ma non è sempre così e vero al 99.99%
Lascio quel 0.01% per il vecchio.
Poi se uno è nostalgico altro discorso.
Io ad esempio ho ancora qualche ferro vecchio in casa per ricordo di cose che adesso non posso più fare.
Mah, vedi te.
Non me la prenderei neanch'io.
Eccerto, ci mancava che facevi tu l'offeso!mark3004 ha scritto: ↑22 apr 2022, 22:24Non mettermi parole in bocca che non ho detto.Marsur ha scritto: ↑22 apr 2022, 21:22
Ti saluto.
Chi legge si farà la sua idea.
Un'altra volta sei pregato di ponderare certe battutine, e ti pregherei anche di non continuare su questa linea, mente contorta un cavolo, non sono nato ieri.
Mi sembra evidente che ci siano proprio idee discordanti sia “su a cosa servano” gli apparecchi per la riproduzione che “su come funzionino” gli apparecchi per la riproduzione.
Ma anche su cosa sia la riproduzione..
E penso che se non ci si intende su quest’ultimo punto, non ci sarà mai dialogo.
Poi adesso diventiamo anche permalosi..
Hai hai hai..
Hai hai hai..
Ultima modifica di ozama il 22 apr 2022, 23:50, modificato 1 volta in totale.
Plachiamoci per favore…. Stiamo uscendo dai binari….
@marsur , @mark3004 vi prendo la testa e ve la batto insieme (citazione dal mio povero babbo
Dovrebbe essere una battuta?Armando Proietti ha scritto: ↑22 apr 2022, 22:07 Comunque possa Caronte trasportare l'anima di colui che ha aperto questo 3D
Davvero di pessimo gusto.....
Sorgente: CarPC con DAW
nakamichi 100PA... esplodono TUTTI... causa perdita d'acido dei condensatori elettrolitici sull'alimentatore. Anche su esemplari NOS, in scatola mai aperti, appena sballati, se si dissaldano i condensatori sotto sono fradici di acido. Ne ho fatti almeno 4 o 5... quando ti accorgi del danno è troppo tardi
Il bello e che i cap stanno bene in questo caso
Ha sbiellato proprio di suo
