Pagina 12 di 12
Re: Fiat Tipo Lounge 1.6mjt
Inviato: 13 mag 2022, 16:39
da ozama
Ingegnere82 ha scritto: 13 mag 2022, 15:35Wow O_O
Non era una battuta.. ;)
Questo è il prodotto commerciale per la distribuzione e gestione delle tensioni in impianti audio car “complessi” che Nostromo ha fortemente voluto e alla cui progettazione ha partecipato, che Audio Solution di Vicenza ha poi realizzato in due modelli, con e senza stabilizzazione della tensione:
viewtopic.php?t=15297&start=480#p260765
Toscanaccio impenitente, non dice mai le bugie.. :D
Inviato: 13 mag 2022, 17:24
da mark3004
Em4nuele ha scritto: 13 mag 2022, 16:13 Per mia sicurezza sarà una pippa mentale ma mi sento più sicuro
Per me invece e' lo stesso mettere roba in piu' inutile! ;)
Inviato: 13 mag 2022, 18:12
da Ingegnere82
ozama ha scritto: 13 mag 2022, 16:39
minchia... ke roba
Inviato: 13 mag 2022, 19:33
da Darios
Ingegnere82 ha scritto: 13 mag 2022, 12:26 però effettivamente su impianti pluriamplificatore il discorso è diverso
Io avevo il principale vicino alla batteria,
ed il secondario a 4 uscite sotto sedile, pilotavo 3 ampli e sorgente+relè remote.
Inviato: 13 mag 2022, 20:22
da Ingegnere82
Darios ha scritto: 13 mag 2022, 19:33
Affascinante davvero... Complimenti
Inviato: 13 mag 2022, 20:32
da mark3004
Se hai derivazioni ci sta. La derivazione ha un cavo il piu' delle volte piu' sottile. Metti che hai 100A sulla linea principale, con un cavo 1/0. E dalla derivazione ti esce un cavetto "striminzito". Se hai problemi su quel cavetto e ti ci passano 90A il fusibile principale non ti salta. Ma probabilmente arrostisci il cavo secondario col rischio di prendere fuoco. Sulla derivazione magari hai invece un seconso fusibile di 20A e se ci sono problemi salta solo quello. Ecco perch'e i fusibili vanno dimensionati non solo in base all'assorbimento ma anche e soprattutto in base alla dimensione del cavo! ;)
Inviato: 14 mag 2022, 7:38
da Darios
:yes: :yes: :yes:
Esatto,
sul cavo sorgente (più piccolo) avevo messo un fusibile più piccolo, non ricordo se 15 o 20A...
