affiancamento amplificatore originale BMW
Re: affiancamento amplificatore originale BMW
#221
Ah aaaaah! :sbav:
Primo step:
Installa il software sul portatile, connesso a Internet. Registrati al portale, verifica gli aggiornamenti. Ne hanno rilasciato uno ad inizio Agosto. Sia del software PC, che del firmware del DRC-MP (se ce l'hai).
Poi accendi il DSP, collegalo al PC e verifica che firmware monta.
Se ha il 2.2.0.3 sei a posto. È l'ultimo disponibile. Credo di si, perchè ha più di 2 annined è stabile. Invece il DRC-MP, hanno risolto un problema di alimentazione solo con l'ultima versione. Quindinse lo hai acquistato ora, non sarà aggiornato. :hmm:
Se in auto non hai la meccanica, piuttosto che ripparendal CD le due tracce, indispensabili per la taratura degli ingressi, puoi scaricarle dal portale. Sempre dopo la registrazione con la matticola del prodotto, se non ricordo male.
Non preoccuparti: arriva solo qualche newsletter di aggiornamento software. :yes:
Buon divertimento! :D
claudio18
#222
Messaggio da claudio18 »
Software installato, registrazione avvenuta, aggiornamenti scaricati e firmware installato. Ora, come detto, la configurazione in auto è fronte anteriore quindi il preset zero secondo le istruzioni Audison. Domanda: i 4 canali amplificati in uscita (cavi bianchi) hanno lo schema 1-3 per il lato sinistro e 2-4 per il destro o via software si possono poi impostare. Sui cavi non è scritto sx o dx ma solo sullo schema del capitolo 5.4.1. Poi, cosa intendi per "meccanica"? infine, il file da scaricare con le tracce corrette è "AP_bit_test_tracks.zip"? grazie
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
claudio18
#223
meccanica= lettore cd/dvd in auto. ok, c'è quindi una volta masterizzato lo potrò usare per i test audio.
Brian
#224
Messaggio da Brian »
visto che hai installato il software, puoi utilizzarlo (per prendere confidenza) anche senza il 4.9 bit collegato. ci puoi fare di tuto, come se fossi in auto. (senza ascolti naturalmente) ^^
se non vuoi/puoi utilizzare il cd, le tracce sono quelle. (AP_bit_test_tracks.zip) le copi su una chiavetta usb.
claudio18
#225
il cd/dvd è presente in auto. prima devo chiarire il discorso delle uscite amplificate come sono definite, quali vanno a destra e quali a sinistra. nel frattempo faccio esperienza con software e la sua guida.
Brian
#226
se ho capito bene hai un 3 vie giusto?
uscita 1 e 2 per tweeter e medio in passivo spuntando in fase di configurazione il crossover
uscita 3 e 4 ai woofer.
1 in ingresso al crossover tweeter/medio sx
2 in ingresso al crossover tweeter/medio dx
3 woofer sx
4 woofer dx
claudio18
#227
Brian ha scritto:se ho capito bene hai un 3 vie giusto?
3 woofer sx
4 woofer dx
bene, quindi confermi che le uscite 1 e 3 sono per il lato sinistro. grazie
claudio18
#228
Per l'immediato, ho seguito la procedura guidata software di taratura. Non c'è la mia configurazione: tre vie anteriori. ho proceduto con 2 vie anteriori e sub. Terminata e fatta la prima prova di ascolto. C'è ancora da fare. i woofer non sembra diano il massimo. Studierò.
Brian
#229
tre vie con tweeter e medio in passivo è questa:
Immaginefree image hosting
in settaggi/modo utente/ seleziona esperto. hai la possibilità di configurare i tagli pendenze ecc come più ti piace.
claudio18
#230
Brian ha scritto:tre vie con tweeter e medio in passivo è questa:
Ricordavo male, quella immagine l'ho vista. Forse era all'inizio che tra quelle proposte non riconoscevo la mia. Poi controllo la modalità esperto. Almeno il disco di test ha il vantaggio che viene silenziato durante l'analisi Immagine
claudio18
#231
In realtà c'era, giusto all'inizio del procedimentoImmagine
Brian
#232
quella è la configurazione degli ingressi e la lasci così com'e,
la schermata che ho postato io la setti in configurazione d'uscita/connessione altoparlanti.
claudio18
#233
Brian ha scritto:quella è la configurazione degli ingressi e la lasci così com'e,
Ma avendo io scelto di lavorare sul fronte anteriore, 3 vie, in cui il crossover filtra i medi e gli alti, dovrei selezionare l'opzione F+aux anche se aux non è implementato. La tua indicazione l'avevo già settata. Ma graficamente nel software non vedo novità se non che in basso a dx compare EXP.
Brian
#234
allora, nella schermata postata da te, quella è la configurazione di ingresso del DSP (ovvero uscite hi level front dx/sx e rear dx/sx sorgente) e lasci così com'è nella schermata da te postata. prosegui con i passaggi successivi, arrivi dove devi selezionare gli altoparlanti, seleziona tweeter, medio e woofer front, la macchina al centro diventa rossa, se selezioni quella "X" che c'è nell'immagine che ho pastato io, la macchina diventa verde e puoi proseguire. spero di essere stato chiaro.
tu confondi ingresso e uscita.
claudio18
#235
c'è una cosa che avevo dimenticato e che mi era stata consigliata, ma il tempo passato dall'ultimo messaggio me l'aveva fatto dimenticare.
in realtà io ho connesso tutti e 4 i cavi provenienti dalla H.U. ma non dovevo farlo, devo connettere solo quelli del fronte anteriore. Il fronte posteriore andrà lasciato connesso direttamente alla H.U. per via del pdc che deve dare indicazioni sonore da dietro se l'ostacolo è dietro o davanti se è davanti.
A questo punto l'AP dovrà calibrare il segnale in ingresso solo da FR e FL.
Brian
#236
non so se funziona con solo gli ingressi front e se dequalizza con solo gli stessi collegati. puoi anche sdoppiare i rear così da lasciare collegato il FP alla sorgente e collegare gli stessi al 4.9
in configurazione di ingresso seleziona "front"
unica cosa, gli devi portare un remote e disattivare accensione ART altrimenti quando si attivano i segnali si accende anche il 4.9
questo è quello che credo si possa fare. aspetta altri consigli o magari contatta supporto Audison.
EDIT: mi accorgo che c'è la possibilità di settare l'ingresso come F + Aux.
credo che quanto sopra sia solo un mio pensiero "inutile"
claudio18
#237
Oggi pochi progressi. Scollegati i cavi rear e ripristinato segnale dalla H.U., per loro. Ora i soli cavi Front entrano nell'Ap. Il problema è che devo trovare la giusta configurazione all'inizio del processo di auto settaggio. Vari test e in un caso messaggio di possibile errore ma ho proseguito. risultato con sempre pochissimo volume alle casse. Allora ho azzerato tutto e ripristinato al settaggio di fabbrica ed ora si sente bene. Domani cercherò di capire dove è il problema.
claudio18
#238
Brian ha scritto:non so se funziona con solo gli ingressi front e se dequalizza con solo gli stessi collegati. puoi anche sdoppiare i rear così da lasciare collegato il FP alla sorgente e collegare gli stessi al 4.9
F+aux è quello che scrivevo anche io ma ancora qualcosa non quadra. Temo sia il volume durante i brani di test e forse il fatto che devo per forza impostare fader sull'anteriore altrimenti quelli posteriori suonano al massimo o quasi.
Brian
#239
magari non l'hai notato, ma a fine configurazione il volume che si setta dal DSP (l'ultimo o il penultimo a destra) è pressoché al minimo. devi regolarlo tu dopo.
la configurazione la fai con volume sorgente a circa l'80% del volume max.
gli altoparlanti del FP o li scolleghi prima della configurazione (mentre mandi le tracce test) oppure lascia che suonino... non credo che le "swippate" creino problemi...
Ultima modifica di Brian il 28 ago 2018, 20:31, modificato 1 volta in totale.
#240
Parti da un taglio aperto woofer 200hz mid da 250
I woofer se non ricordo male hanno una differenza di 30cm (ritardo)
