LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#221
Marsur ha scritto:Dovevo immaginarlo, ingordone che non sei altro. XD
Quindi siamo oltre il Kw..
Sensibilità del sub bassina, vero? :hahahah:
Non saprei giudicare... vedi tu :)
Cosmic
#222
Messaggio da Cosmic »
84.7 ho letto bene? Se cosi fosse, sarebbe decisamente una "pietra"! XD
#223
Cosmic ha scritto:84.7 ho letto bene? Se cosi fosse, sarebbe decisamente una "pietra"! XD
Eppure è un gran sub..... :yes:
Comunque il mio è la versione piu vecchia , quello col parapolvere tradizionale (per capirsi con la cupola in fuori).
Come caratteristiche peró dovrebbero essere uguali.
#224
Oggi finalmente son riuscito a provare tutto. (In garage... Che credete?)
Avevo ancora da provare due amplificatori ed il PXA.
Esito positivo ^^ .... Funziona tutto!!
Unico problema (non da poco conto) é che il Rux del PXA ha il tasto [ENTER] che funzione in maniera altalenante......
Essendo il tasto piu usato in fase di taratura diventa un'angoscia incredibile......
La cosa strana é che improvvisamente inizia a funzionare per qualche minuto... Poi dal niente smette di nuovo.... :omg:
Qua sotto le quattro lucette verdi (per fortuna) prima della prova e poi una foto del mio banco prova 3 vie+Sub "AIEND"..... :D
CANTINARO WIN!! XD
Oggi se mio figlio non ha esigenze particolari passo l'RCA ed il remote dalla sorgente in auto
Joe62
#225
Messaggio da Joe62 »
Insomma pian pianino si arriva al momento fatidico del l'accensione e che tutto funzioni e' già un traguardo. ...certo che la messa a punto vorrà il suo tempo ma direi che il grosso è fatto Ale .
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
#226
Joe62 ha scritto:Insomma pian pianino si arriva al momento fatidico del l'accensione e che tutto funzioni e' già un traguardo. ...certo che la messa a punto vorrà il suo tempo ma direi che il grosso è fatto Ale .
Si, rimane solo da ultimare i supporti..... Montanti (quasi finiti) e supporti wf.....
E da passare l'alimentazione..... Per metá gennaio DEVO accendere.
Poi la taratura credo la farò fare ad un professionista....
#227
Cantinaro in azione… I lavori vanno avanti… Mamma come sono brutti per ora XD
#228
Alessio Giomi ha scritto:Cantinaro in azione… I lavori vanno avanti… Mamma come sono brutti per ora XD
XD XD XD XD
#229
Madre de Diòs.. O_O
Cosmic ha scritto:Se cosi fosse, sarebbe decisamente una "pietra"! XD
Son scelte..
Il finale comunque non è molle...e qui i watt sono richiesti. :D
#230
Alessio Giomi ha scritto:Si, rimane solo da ultimare i supporti..... Montanti (quasi finiti) e supporti wf.....
Potresti dargli mandato di sistemare anche il tasto "enter", non dovrebbe costare molto.
Penso che accetterebbe di buon grado visto che lo deve usare lui. :D
Prima però il preventivo. ;)
#231
Ovvio!! Comunque son sicuro che per la taratura ha un rux personale.
Stacco il mio e metto il suo.
Se poi la riparazione non é troppo "dispendiosa" ne parliamo......
In fin dei conti a me servirà prevalentemente per il volume.... Vediamo
#232
Mi consolo sulla bruttezza dei montanti..... perchè i supporti Wf sono ancora più brutti XD.
Ho fissato gli anelli in MDF alla lamiera interna (imbullonati).
Ho avvitato ad essi due anelli in ottone ai quali verranno fissati gli altoparlanti e li ho portati a filo cartella.
Lo spazio rimasto tra supporto ed anello l'ho riempito
con un mosaico :D di legnetti incollati con colla a caldo.(garantisco che non passa aria)
Ho poi ricoperto esternamente il tutto con stucco di VTR.
Internamente rivestiti con butyl e infine una spennellata (bella spessa) di pasta Brax.
Resta da dargli una ripulita perche così non si possono proprio vedere; ma il piu è fatto!!!
maverix
#233
Messaggio da maverix »
Saranno anche brutti.. ma sembrano belli massicci! :)
IW2LSO
#234
Messaggio da IW2LSO »
Ma no dai...! Una passata con la levigatrice e tutto va a posto!
Però dalle foto sembra che i supporti siano inclinati verso il basso? Sarà un effetto ottico!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
#235
Son diritti, tranquillo, unico neo é che puntano leggermente verso l'anteriore (proprio l'idea).
Non devo farli salire troppo (ho il medio a montante) e credo che la necessità di angolarli verso il punto d'ascolto sia marginale; non andranno oltre i 300/350 Hz credo... Poi vediamo :hmm:
#236
maverix ha scritto:Saranno anche brutti.. ma sembrano belli massicci! :)
Su questo puoi contarci.....
#237
L'orientamento verso il sottocruscotto può essere motivo di caricamento delle basse frequenze, in positivo intendo.
Poi come giustamente dici anche tu sarà tutto da verificare.
#238
Vi stresso con altre due foto per far vedere l'orientamento....
Non puntano verso l'anteriore, sono abbastanza paralleli (si dice? XD ) al senso di marcia.....
In questi giorni ho fatto davvero poco: una cartata ai supporti (ora sembrano proprio due sassi :hahahah: ) ed ho iniziato a "tagliuzzare" la plancia per integrare il rux.....
Hasta la vista!
Cosmic
#239
Vai Ale che procedi bene! ;)
headhunterz
#240
Messaggio da headhunterz »
Belli massicci:D
