Pagina 11 di 15
Re: Ford Transit Connect munlti amplificato SQ
Inviato: 13 apr 2022, 11:06
da 4Simpianti
Tappi montati
Inviato: 13 apr 2022, 12:27
da 4Simpianti
AP montato
Inviato: 13 apr 2022, 18:38
da rs250v
Bene
ma hai messo un anello in mdf sopra il supporto di plastica?
Inviato: 13 apr 2022, 19:03
da 4Simpianti
Si per forza, aveva inclinazione e centraggio con la portiera, farlo in legno era devastante.
8l tutto è venuto comunque robusto data la sua poca profondità, e all interno ho messo pasta antivibrante, tipo brax.
Inviato: 13 apr 2022, 21:15
da Armando Proietti
Bel lavoro il tappo quanti millimetri hai fatto,
Inviato: 13 apr 2022, 21:32
da rs250v
uhm rinforzalo con della resina, è un punto debole, non perche è di plastica, ma perche è fino
Inviato: 13 apr 2022, 22:37
da 4Simpianti
Armando Proietti ha scritto: ↑13 apr 2022, 21:15
4\5 mm circa
Inviato: 13 apr 2022, 22:39
da 4Simpianti
rs250v ha scritto: ↑13 apr 2022, 21:32
Si, si poteva fare, ma nel complesso non mi sembrava malvagio così, e ho preferito chiudere
Inviato: 14 apr 2022, 8:02
da ozama
Mi sembra un ottimo lavoro.
Solo, io i tappi rigidi ho preferito avvitarli e rivestirli separatamente, interponendo guarnizione in Neoprene, per poterli rimuovere senza problemi per ispezioni e riparazioni all’alzavetro.
Ma se viene con un cutter e poi rimetti l’STP, va bene uguale.. Non è che (si spera) lo si smonti spesso.
Ottimo!
Per quanto riguarda l’adattatore, anche io avevo adattato quello di serie, aggiungendo anelli. Ma il mio era ricavato dall’altoparlante originale ed era piuttosto profondo. Più che la rigidezza, il problema era che il woofer veniva parecchio “intubato” perchè il diametro interno risultava poco rispetto al cestello. E poi l’MDF che ho usato, si sfaldava facilmente. Inoltre, l’appoggio sulla lamiera era poco..
Proprio grazie ad
@rs250v , che me li ha fatti al CNC in multistrato, poi resinato, ho risolto. Ho messo inserti filettati m4 perchè, vista l’esperienza, sono INDISPENSABILI per ottenere un robusto ed affidabile fissaggio.
Sulla lamiera ho messo rivertì filettati ed ho fissato i supporti anche lì con viti m4. Ma li avevo.. Vanno benissimo anche comuni dado/rondella e bullone, dato che si accede comodamente da dietro, con l’altoparlante smontato.
È essenziale che si irrigidisca la lamiera attorno all’altoparlante, in modo che l’accelerazione del cono non venga “ammortizzata”. Lo scopo dei supporti rigidi, oltre che portare l’altoparlante a suonare fuori dalla cartella, è principalmente questo.
Inviato: 15 apr 2022, 0:01
da 4Simpianti
Ozama ha scritto:Mi sembra un ottimo lavoro.
Ottimo!
Proprio grazie ad @rs250v , che me li ha fatti al CNC in multistrato, poi resinato, ho risolto. Ho messo inserti filettati m4 perchè, vista l’esperienza, sono INDISPENSABILI per ottenere un robusto ed affidabile fissaggio.
Si esatto anch'io, li ho insonorizzato da smontati, poi messo tubetto di butile da 3mm e poi avvitato nella portiera, in modo che si può smontare senza problemi.
Inviato: 15 apr 2022, 13:21
da The_Bis
Ottimo lavoro, in generale direi che hai curato ogni aspetto in modo certosino...
Tutte attività che hanno come solo costo il tempo ma come risultato si ripagano alla grande!
Bravo!
Nel tuo caso da un prima a dopo dovresti sentire CHIARAMENTE un abisso...
Confermi?
Inviato: 15 apr 2022, 15:42
da 4Simpianti
The_Bis ha scritto: ↑15 apr 2022, 13:21
Bravo!
Confermi?
Grazie innanzitutto.
La curiosità era tanta....
Visto che avevo la portiera sx ancora originale e con il suo AP originale, mi sono collegato al volo ip WF sx appena finito, chiaramente alla radio originale...........
Gli alti sono spariti chiaramente, essendo l originale un biconi...
I bassi ci sono... Ma non molto più corposi rispetto all originale, mi aspettavo anch'io una differenza più marcata, visto il lavoro fatto e il buco chiuso.
Chiaro che non è che ho fatto chissà quali prove, due minuti e tolto tutto.
Però ripeto chedevo in una differenza più marcata
Inviato: 15 apr 2022, 15:55
da 4Simpianti
Intanto passaggio cavi insonorizzazione porta sx e montaggio supporto distributore e fusibili era dietro vano portaoggetti sul lato SX
Inviato: 15 apr 2022, 16:05
da 4Simpianti
Barre per fissaggio Supporto distributori
Inviato: 15 apr 2022, 16:58
da 4Simpianti
Intestazione e crimpatura positivo, con pressa e terminale dritto
Inviato: 15 apr 2022, 17:18
da 4Simpianti
Portafusibili vano motore finito, manca il morsetto batteria
Inviato: 15 apr 2022, 18:00
da 4Simpianti
4Simpianti ha scritto: ↑15 apr 2022, 16:05
E distributori montati sul supporto
Inviato: 15 apr 2022, 19:57
da ozama
Ottimo posto per i fusibili. Sfili i ganci del porta oggetti e li hai comodi.
E complimenti per la pinza da capicorda!
Io ho la Cembre meccanica..
Inviato: 16 apr 2022, 23:39
da 4Simpianti
Ragazzi mi vedo perso, dopo tanto girare e simulare, il black LSP 20 in cassa chiusa da 10 LT mi sembra una buona simulazione, se sto dicendo cacchiate dimemi pure cosa sto sbagliando.
Ho inserito anche un passa alto 4* ordine a 20 Hz.
Sotto lo sedile ci sta come dimensioni!
Che ne dite voi ?
Inviato: 18 apr 2022, 8:55
da 4Simpianti
4Simpianti ha scritto: ↑16 apr 2022, 23:39
Che ne dite voi ?
Aiutoooo
