Impianto vintage su auto vintage
Cristesi
Re: Impianto vintage su auto vintage
#201
Messaggio da Cristesi »
Forse si sblocca con telecomando, domani cambio la pila. Anche xchè io non ho nessun codice
Inviato dal mio Pixel 3a XL utilizzando Tapatalk
#202
Potrebbe essere questo, il problema:
https://www.manualslib.com/manual/86286 ... =31#manual
Quindi sorge spontanea la domanda: ce l'hai il telecomandino?
Edit: abbiamo postato insieme, vedo che ce l'hai, quindi potrebbe essere risolutivo.
Cristesi
#203
Si ce l' ho, ho provato ma niente credo e anzi spero solo sia scarica la batteria sennò sono cavoli amari
#204
Cristesi ha scritto: 2 giu 2019, 18:22 Si ce l' ho, ho provato ma niente credo e anzi spero solo sia scarica la batteria sennò sono cavoli amari
Hai provato... *cosa*?
La procedura del manuale che ti ho linkato?
Oppure semplicemente a pigiare il tasto del telecomando verso la sorgente e basta?
C'è scritto chiaramente che quella procedura va fatta ogni volta che la sorgente venga scollegata dall'alimentazione.
Ah, tra l'altro, non ricordavo che questa sorgente ha il frontalino girevole, ma ora che lo so, vedrei la separazione del sotttochiave dai 12V diretti dalla batteria come assolutamente indispensabile, così da rimettere in funzione la chiusura del frontalino quando spegni la macchina, altrimenti ti rimarrà sempre aperto.
Cristesi
#205
Ho provato a trasmettere il codice premendo il telecomando ma non funziona.
Il frontalino basta tenere premuto "src" a lungo e si chiude.
#206
Cristesi ha scritto: 2 giu 2019, 18:28 Ho provato a trasmettere il codice premendo il telecomando ma non funziona.
Senza fare tutto il resto della procedura descritta nel link che ti ho passato?
#207
Cristesi ha scritto: 2 giu 2019, 18:28 Il frontalino basta tenere premuto "src" a lungo e si chiude.
Sì ma vuoi mettere se lo fa da sola?
(senza contare il fatto che ti metti al riparo da assorbimenti indesiderati a macchina spenta)
Cristesi
#208
Insegnami come passare il filo dall accendisigari ImmagineImmagineImmagine
#209
Cristesi ha scritto: 2 giu 2019, 22:32
Prima rispondi all'altra domanda. :hahahah:
(senza contare che per imparare a "passare il filo dall'accendisigari", assunto che dovrà essere un positivo e che sai già perfettamente a quale cavo del connettore ISO della Ken va collegato, sostanzialmente basta dirlo, e dovrebbe già essere chiaro oltre ogni ragionevole e irragionevole dubbio, dai)
Cristesi
#210
Dude ha scritto: Sì ma vuoi mettere se lo fa da sola?
Riguardo la prima domanda no non ho ancora fatto quella procedura xchè ormai attendo di comprare la nuova batteria del telecomando...
X il collegamento direi a giallo del connettore ISO del Kenwood giusto?
Cosa ho vinto? ImmagineImmagineImmagine
#211
Cristesi ha scritto: 3 giu 2019, 13:03
Dude ha scritto:
Cristesi ha scritto: 2 giu 2019, 22:32 Insegnami come passare il filo dall accendisigari ImmagineImmagineImmagine
Ah, mi pareva.
Non era neppure il caso di provarci, senza...
Cristesi ha scritto: 3 giu 2019, 13:03 X il collegamento direi a giallo del connettore ISO del Kenwood giusto?
:slow:
Sei licenziato.
Cristesi ha scritto: 3 giu 2019, 13:03 Cosa ho vinto? ImmagineImmagineImmagine
Direi il ban perpetuo.
Alessio, would you please... :arr:
Cristesi
#212
Dude ha scritto: Prima rispondi all'altra domanda. :hahahah:
Ah, mi pareva.
:slow:
Sei licenziato.
Mmmmmm quindi il sottochiave al rosso ISO, il rosso cruscotto al rosso ISO giusto? X l accendisigari intanto devo vedere dove si trova e poi come smontarlo e fare passare filo ImmagineImmagineImmagine
#213
Cristesi ha scritto: 3 giu 2019, 15:18Mmmmmm quindi il sottochiave al rosso ISO
Eh!
Cristesi ha scritto: 3 giu 2019, 15:18il rosso cruscotto al rosso ISO giusto?
Scusa, non avevi verificato che quel rosso era diretto alla batteria???
Se è sempre cosi', quello va attaccato al giallo ISO!
Mentre al rosso ISO ci va il *sotto-chiave*!
Cristesi
#214
Si esatto, devo capire come fare con l' accendisigari
Cristesi
#215
Aggiornamento: cambiata la pila tutto funziona. Non importa fare nessuna procedura, una volta acceso il Kenwood basta trasmettere il PIN col telecomando e tutto funziona.
Ho dato un occhio all accendisigari, si trova dentro al cassettino dove c'è anche il portacenere ma non ho idea di come si possa smontare ne tantomeno passarci il filo
max1974
#216
Messaggio da max1974 »
Ma, a parte l'accendisigari, hai collegato tutto?
Hai provato a farla suonare questa Kenwood?
Cristesi
#217
Mi mancano le casse ma a sto punto dai direi forse ci siamo forse...
#218
Il sottochiave lo puoi prendere dalla scatola fusibili.
Prova a misurare se è sotto chiave il filo "misterioso (possibilissimo, dato che è piantato nello zoccolo di un relè)". Nel caso, ti attacchi in parallelo a quello, interponendo un fusibile da 4/5 Amper. :)
Fallo fare all'elettrauto. Consigliato. SERVE una crimpatrice per fast-on. :hmm:
Poi, lo porti in plancia, smontando il sotto cruscotto lato guida (cinque viti a croce: una a destra, sul tunnel, una a lato sinistro, sotto la scatola fisibili, due nella sede sportello scatola fusibili ed una a destra in alto) passando SOPRA al piantone dello sterzo e fissando il cavo con qualche fascetta.
Cristesi
#219
ozama ha scritto:Il sottochiave lo puoi prendere dalla scatola fusibili.
Troppo complicato x me, per ora spengo il Kenwood a manoImmagineImmagineImmagine anche xchè sennò gira e rigira la chiave si brucia il frontalino a forza di aprirsi e chiudersi, così decido io se accenderlo o meno lo stereo Immagine
Cristesi
#220
Ma lato Kenwood ho guardato lo schema del Kenwood ma avendo tagliato i 2 connettori ISO come li collego i colori? Nello schema io in pratica ho tagliato i connettori A e B
