Nuovo impianto peugeot 208
Re: Re: Nuovo impianto peugeot 208
#201
Terriero ha scritto: 16 ago 2021, 20:41 Ma insomma questo benedetto ml 1600 per cosa è adatto?io so che con un qts sotto 0,5 è adatto per il reflex.da 0.5 fino a 0.7 cassa chiusa e oltre si parla di aria libera.a questo punto non ci capisco più nulla.
Non proprio,
sotto i 0.39 in reflex,
tra 0.4 e 0.5 cassa chiusa
0.45 - 0.69 in porta trattata
poi ci sono da valutare altre cose, la Cms...
l' EBP
per me è un mw da porta e stop, cioè è progettato per quello...
ma dentro hai messo dacron o cascame??
Diffusori --> Dali Oberon 1
Terriero
#202
Messaggio da Terriero »
E simile al dracon.epb è 160 quindi da reflex.sempre se i parametri sulla carta sono esatti.71(fs):0,44(qes)=161
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
#203
Ma anche la porta è una specie di reflex... però non è proprio controllato come un box...
Terriero
#204
Così come l'ho fatto io no.e' perfettamente sigillato
Radio android
#205
Non lo metto in dubbio...
intendevo altro, che magari anche per caricamento in porta l' EBP deve essere alto, tutto qui
Terriero
#206
Io aspetto di fare le misure e vedere se è il caso di lasciare tutto così.a orecchio è molto meglio di prima.si sente proprio il basso provenire dalla portiera.il prossimo passo è procurarmi un dat v3 e guardare cosa posso tirare fuori da quei larga banda che ho preso.poi fare una mezza taratura e decidere se cambiare woofer o aprire dietro per farlo suonare in portiera.ma prima le misure
Radio android
#207
Ma che FR sono?
TB a vederli?
Terriero
#208
Si Tb
Un 3pollici e un 2 pollici
Radio android
#209
Ok attendo con ansia per sapere come va.
Anche se non cambio i miei perché ho preso i tweeter. Da 19mm dai 8/10k hz in su.
Come fai a dire che è perfettamente sigillato? hai fatto anche lato lamiera in vetroresina?
Perché dalle foto non si capisce bene.
#210
Terriero ha scritto: 17 ago 2021, 14:54.a orecchio è molto meglio di prima.si sente proprio il basso provenire dalla portiera.
In che senso? Non è proprio “buona” sta cosa ^^
#211
Spero intendeva dire dal cruscotto altrimenti è inquietante.
Terriero
#212
Ho detto che proviene dalla porta perché il primo che ho montato l'ho provato da solo .il basso viene dal centro.
La cartella è sigillata anche dietro praticamente la cassa chiusa è nella cartella .
Radio android
#213
Non continuo a capire...
Il basso come tutto il resto deve venire dal centro cruscotto sopra il parabrezza.
Dove effettivamente sta la batteria in un concerto dal vivo.
Ma sicuramente non ho capito io.
#214
@Armando Proietti
Si riferiva al fatto che il basso non viene dal sub. Con la nuova configurazione dei woofers anteriori ha abbassato la frequenza di taglio ed ora il basso proviene “dal davanti”. :)
Il “dalla portiera” era indicativo. Significa “non dal sub”, in riferimento al fatto che aveva acceso un solo woofer per fare la prova.
#215
Mi era sfuggito il fatto di un solo altoparlante avanti chiedo scusa.
Terriero
#216
Ozama sei una perla rara .tu mi capisci 😄
Radio android
#217
Si sono d'accordo per la perla
Ma come avevi scritto si capiva il contrario di quello che volevi dire.
Ma comunque sono contento per te se sei riuscita a far sparire il Subwoofer é decisamente una cosa buona.
Io ci sono riuscito di recente con la nuova configurazione quando salgono gli amici mi fanno i complimenti per i woofer e mi dicono che il subwoofer non serve.
Poi apro il cofano e vedono un mostro da 40 cm. 🤣🤣🤣🤣
Per tutto il resto c'è mastercard.... Nota pubblicità di qualche tempo fa. 🤣🤣🤣
Terriero
#218
Armando io l'ho sempre saputo che non sono adatto ai social.ho fretta di scrivere e odio i messaggi lunghi.quindi riassumo
Radio android
Terriero
#219
Poi sui social la gente sembra quello che non è.per esempio Armando da quando hai scritto che tagli le lamiere ,saldi e metti rete elettrosaldata per alloggiare woofer di grosse dimensioni ormai ti ho etichettato come gelataro ,con la musica napoletana a palla .ma sicuramente non è così ,e colpa dei social 🤭
Radio android
#220
O sole o sole mio... 🤣🤣🤣
Mi sa che con la chitarra degli AC DC non ci fa pace🤣🤣🤣
No no non ascolto musica Napoletana
Ma frequento tanti tamarri.
Conosco un napoletano che fa gare SPL
E spesso faccio lavori per loro.
Alla fine per me è un divertimento specie se in compagnia montare cavi fare supporti lavorare la VTR ecc ecc.
Mi diverto assai.....
