sub per rinforzo in gamma bassa
Re: sub per rinforzo in gamma bassa
allora siete degli smanettoni
se lo metti sotto il cruscotto con l'altoparlante verso il basso ti assicuro che si sentirà alla grande.
c'è però il rischio che diventi un po risonante,come nel mio caso.
Per curiosità a quanto ce lo hai impostato il passa banda?
Preferisco lasciarlo nel pota bagagli
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Allora metti un 25..
I Pioneer Flat??? Non sembrano male.
C'è anche la sua cassa già fatta.
Non mi piacciono per niente
Preferisco rimanere sul 20 come diametro, alla fine penso che prendero o il coral o il jbl
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
JBL o RE Audio RE8 , tra questi nominati in questo 3d
Dopo 3000 consigli e ripensamenti ho preso il jb gto 804 ma ho un ultima domanda la ciare fa i box gia pronti per i 20 cm e vorrei a prendere il cassa chiusa da 10 litri puo andar bene? ottengo un buon risultato? o e meglio farne uno da 12 litri netti?
La ciare per il 20 fa anche il box reflex da 18 litri!
Cosa mi conviene fare per avere un ottimo risultato ?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Posso farti una simulazione appena sono al pc ma con i parametri dichiarati non so quanto sia valida...
ok ma in che senso? ho messo i parametri che dal data sheet della jbl se puo essere utile!
20131206121020_caratteristiche_tecniche_parametri_gto804.pdf
- (229.4 KiB) Scaricato 39 volte
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Ma si...vai di 10litri jbl lo.mette in 8,5 avrà un qtc 0,7 quindi 10lit andra bene
Se non ti vuoi scassare a fare il.box prendi il ciare spero che sia almeno in mdf e da 19mm....
Penso di si credo che è in mdf, cmq una domanda in 12 litri non dovrebbe scendere meglio... o non c entra niente ?
con 2 litri in piu non cambia molto? Ma nel box va messo il bugnato su tutte le pareti? O non serve?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Ho controllato il materiale del box e multistrato +misto truciolato
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Aeeee boh non so che dirti...il volume va bene ma sulla qualità non so dirti..
Ok l importante che i litri vanno bene e non gli sevono di piu per fare il suo lavoro per intenderci come arriva vi sapro dire piu in la prendo il box della ciare cosi non mi sbattoper farlo
L unica cosa che non capito se dentro le pareti ci devo mettere il bugnato/dracon / o se lo trovo anchre il cascame...
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Non mettere niente in prima battuta senti come va. Il cascame è buono oppure del fonoassorbente per l'edilizia in fogli poliuretano , costa poco e va bene , in tutti i casi sempre ben fissato sulle pareti con strati di colla omogenea
Grazie suono mercoledi arriva poi prendo l incasso e viadiamo come va!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
