Completare impianto..consigli...
msmgpp
Re: Completare impianto..consigli...
Messaggio da msmgpp »
Ginium ha questa accoppiata mossa da un abola synthesis
ginium
Messaggio da ginium »
buon giorno raga e da un po che nn scrivo sul caf
come dice msmgpp o il sudetto kit dynaudio mw 160(tasca 11 l reflex) e md 102 ,pilotato da un syntesis istallato sotto il sedile ,e una dhe 80 prs come sorgente.
posso dire che il kit va molto bene nn male il 102 forse un po meno sulla frequenza alta , invece il 160 va che e una meraviglia sempre dipende dalla predisposizione.
direi che e da provare :)
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
Matteo82 ha scritto:
Non ho mai sentito però i wf...come suonano..? Problemi di installazioni particolari..? Sensibilità troppa bassa.
Spettacolare woofer, ha un basso morbido e una media bellissima
ma.....necessita di trattare bene la porta e di essere pilotato da un buon ampli, controllo più che potenza, ma se c'è anche quella è meglio
ginium
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Matteo82
Messaggio da Matteo82 »
Ma ho necessità di fare x forza una cassa chiusa..? O posso farlo suonare in porta libera..? Naturalmente trattata bene?
Pensate che 70 w rms possano bastare x pilotare i 162 gt??
Comunque oggi ho preso la macchina e inizio a guardare come sfruttare gli spazi x utilizzare magari 2 finalii....
Ginium tu usi il cros passivo del kit.. Un passivo costruito o il dsp della sorgente x l'attivo.?
ginium
Matteo82 ha scritto:Ma ho necessità di fare x forza una cassa chiusa..? O posso farlo suonare in porta libera..? Naturalmente trattata bene?
una lamiera pretrattata con un cerchio sul woofer in mdf potrebbe andare
con 70 w possiamo far tutto (nn preoccuparti dei w ;) )
si uso un passivo fatto a mano :)
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Matteo82
Grz mille...la lamiera sarà trattata con STP GOLD così come l'interno cartella...quindi le porte dovrebbero tenere... Inserirò ( già da programma 2 anelli in mdf dove alloggiare i Woofer circa 3 cm di mdf....
Quindi penso che la porta trattata così...e i 70w dovrebbero bastare a quanto ho capito per alimentare bene gli mw 162....
Il problema si pone sui tw.... Oggi mi è arrivata la macchina..... T_T T_T T_T T_T T_T mamma mia come sono piccoli i triangolini...!!!!!! Dovrò tribolare e nn poco per inserire li un tw 28/29.... Sicuramente dovrò rifare i triangolini....
Per il passivo invece, io farò il tutto in attivo con dsp....
Sto aspettando risposte x il kit dinaudio esotar... E poi deciderò... Come proseguire...
zoia
Messaggio da zoia »
Scusa se mi intrometto... ma visto il sistema che vorresti installare, perchè non usare il tweeter che gia hai della serie thesis?
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
zoia
Messaggio da zoia »
Matteo82 ha scritto: Se dovessi scegliere x come sono farei un 3 vie da panico con 4 finali...3 ..2 canali e un mono x il sub 38.. Mahhhh
Scusate se ho voluto precisare il tutto....
dai, dai ... non molare la passione...quoto il tre vie con sub da 38 ... :yes: :yes: :yes:
PROJECT:
