Adattatore iso cavo blu bianco
Re: Adattatore iso cavo blu bianco
Giovanninohh ha scritto:poiché non credo che con semplice nastro isolante io possa collegare due fili tagliati…
sul cablaggio alpine (se non modificato) c'è un fastom per il remote
Giovanninohh ha scritto:Il cablaggio giusto lo avrò questa sera perché in effetti lo aveva lasciato attaccato alla sua auto... Comunque credo che dovrò collegarsi con l'aiuto di un professionista poiché non credo che con semplice nastro isolante io possa collegare due fili tagliati... Comunque quando c'è lavro in mano aggiornerò con un messaggio...
No, col nastro isolante viene una "maialata" :)
O fai ristagnare i cavi o metti dei connettori faston.
É un lavoro semplice, puo farlo anche un ellettrauto.... Basta che colleghi i cavi dello stesso colore... Magari dglielo.... Sia mai che...... :slow:
Giovanninohh
Messaggio da Giovanninohh »
Heehehe ...purtroppo non me intendo di fastom ecc quindi dovrò rivolgermi ad un professionista, però il mio installatore di fiducia è troppo distante e tra lavoro ecc non ho tempo... Potrei andare da un elettrauto ma non vorrei che mi facesse su un danno più grande del da farsi solo per poter farlo a tutti i costi lui ...se mi spiegate bene passo passo e se dite che posso farlo anch'io mi fareste un piacere e leggerei con attenzione, altrimenti se non avete tempo ringrazio comunque tutti voi per l'aiuto ...
Giovanninohh ha scritto:Heehehe ...purtroppo non me intendo di fastom ecc quindi dovrò rivolgermi ad un professionista, però il mio installatore di fiducia è troppo distante e tra lavoro ecc non ho tempo... Potrei andare da un elettrauto ma non vorrei che mi facesse su un danno più grande del da farsi solo per poter farlo a tutti i costi lui ...se mi spiegate bene passo passo e se dite che posso farlo anch'io mi fareste un piacere e leggerei con attenzione, altrimenti se non avete tempo ringrazio comunque tutti voi per l'aiuto ...
Resto dell idea che un professionista sia la scelta migliore....
Comunque metti la foto del retro sorgente con i cavi tagliati e lo spezzone che hai detto che ti hanno riportato.... Vediamo un po'
Giovanninohh
Allora questo è il filo blu tagliato dell adattatore x la nuova autoradio
Giovanninohh
E questo è il vecchio adattatore con il filetto nero Che dai due cavi del sub passa al filo blu-bianco del vecchio adattatore da sostituire
Il cavo blu (e bianco mi sembra) spellato del nuovo adattatore andrà collegato al cavo nero che sta in mezzo agli RCA.
E gli altri cavi che hai detto sono stato tagliati?
Giovanninohh
No no solo quello è tagliato... Quindi tecnicamente bisognerebbe sfilare il cavo azzurro del vecchio adattatore e collegarlo a quello azzurro c'è va al nuovo? O collego il filetto nero al nuovo adattatore? (O magari è la stessa cosa..)?l'immagine sopra si riferisce al nuovo adattatore, ed il cavo blu è mezzo tagliato perché era collegato anche lui ad un sub
Ti basta collegare il nuovo cavo blu e bianco al filetto nero.
Ma evita il nastro isolante per piacere... :)
Giovanninohh
E se faccio collegare il filetto blu e bianco al filo blu e bianco del nuovo adattatore senza passare dal filetto nero cambia qualcosa ?
Giovanninohh ha scritto:E se faccio collegare il filetto blu e bianco al filo blu e bianco del nuovo adattatore senza passare dal filetto nero cambia qualcosa ?
ma perche voi passare dal connettore quando quel filo è scollegato apposta per collegarlo al filo del remote, che può essere appunto in mezzo alle rca
collegalo con uno spinottino (fastom) e via
se non lo colleghi al filo che hai in mezzo alle rca non si accende l'ampli, che sia di colore blu/bianco o nero non importa
dalla radio esce blu/bianco, poi puoi usare il colore che vuoi, basta che arrivi al rem dell'ampli
Giovanninohh
Hai ragione alla fine l elettrauto ha fatto come hai detto tu.. Ora apparte qualche incoveniente tecnico come ad esempio che accendendo la radio si accende il display con ora e temperatura dell auto (spenta) , la radio comunque va e ringrazio tutti x L aiuto!!
Giovanninohh ha scritto:Hai ragione alla fine l elettrauto ha fatto come hai detto tu.. Ora apparte qualche incoveniente tecnico come ad esempio che accendendo la radio si accende il display con ora e temperatura dell auto (spenta) , la radio comunque va e ringrazio tutti x L aiuto!!
:yes:
Torna a “Cavi e connettori”
