Pagina 2 di 3
Re: Scelta nuova autoradio...Help!
Inviato: 10 mar 2014, 14:05
da suonohificar
La legge non è divina , ma è scientifica , che poi aumenti la dinamica non c'è dubbio ma parliamo di altri "vantaggi" che lasciano il tempo che trovano specie se parliamo di hi-fi o ascolto puro etc etc.... Se serve invece potenza o SPL siamo sulla strada giusta .
In auto già ci sono tanti di quei problemi , e mettiamo anche gli ampli a ponte sulla medio-alta tanto che fà : tuttavia se sapessi cosa accade al segnale quando viene dato in pasto ad un ampli a ponte non lo faresti MAI . Ma non è solo il concetto scientifico , io non ho mai provato il pq10 a ponte in medio alta , ma ho provato diversi ampli a ponte sulla medio alta o a gamma completa in home e car sempre con scarsissimi risultati in gamma medio-alta
Basta che uno è soddisfatto , si è tutti contenti
Inviato: 10 mar 2014, 14:08
da headhunterz
non per fare il difensore,ma leggo che in tanti hanno giovamento nel "ponte" dei pq10 o pq20.E non sono principianti quelli che lo affermano
Inviato: 10 mar 2014, 14:09
da suonohificar
Ha si è probabile , dipende come ho detto sopra cosa si vuole ottenere
Inviato: 10 mar 2014, 14:13
da Morenz
Ripeto che i crossover della medio-alta verranno resi indipendenti, in modo da non dover mandare il pq10 a ponte.
So bene che non è una cosa da fare, e il fatto di aver preso un ampli che nella sua fascia di prezzo eccelle in quanto a riproduzione in medio-alta per poi spezzargli le gambe così non mi entusiasma.
Inviato: 10 mar 2014, 22:26
da tunzig
suonohificar ha scritto:La legge non è divina , ma è scientifica , che poi aumenti la dinamica non c'è dubbio ma parliamo di altri "vantaggi" che lasciano il tempo che trovano specie se parliamo di hi-fi o ascolto puro etc etc.... Se serve invece potenza o SPL siamo sulla strada giusta .
OT
Suono, so che non sei un pivellino e non è mia intenzione convincerti di niente...hai detto di non aver mai provato un PQ10 e questo mi basta. Morenz invece, che ce l'ha sottomano, per me farebbe bene a provarlo.
In fondo, è il calabrone che vola, non un posacenere di basalto da 5kg
Fine OT.
Quanto alla sorgente, non mi sembra che la Clarion legga gli wav da USB...però potrei aver visto male le specifiche.
A questo proposito, mi son ritrovato per le mani in questi giorni una DXZ778R (un po' malandata, ci ho dovuto mettere le mani) che è tanto brutta quanto ben suonante...sicuramente una sorgente molto sottovalutata (che, usata, si trova a quattro soldi).
Inviato: 12 mar 2014, 10:35
da suonohificar
Inviato: 12 mar 2014, 11:04
da mamol81
Confermo che la cz703e non legge il formato wav.....solo mp3 e wma
Inviato: 12 mar 2014, 14:07
da tunzig
Ci mancherebbe, la mia non è mica una missione
p.s. ho sbagliato a citare il modello: DXZ788RUSB...
Inviato: 12 mar 2014, 14:25
da vinman
Sono in procinto di acquistare una nuova autoradio
Ma ste sorgenti che fate .... le mangiate ?
Inviato: 12 mar 2014, 19:08
da Marsur
Roberto Tognon nella sua Audi Coupè aveva nei medioalti una coppia di a/d/s 450MX a ponte.
Non che voglia dire che lui è portatore di verità assolute, però a quanto sembra quell'impianto per qualcuno suonava abbastanza bene..
Inviato: 12 mar 2014, 19:12
da tunzig
Marsur ha scritto:Roberto Tognon nella sua Audi Coupè aveva nei medioalti una coppia di a/d/s 450MX a ponte.
Beh, anche il 180FVH non suonava in 12lt
Re: R: Scelta nuova autoradio...Help!
Inviato: 12 mar 2014, 22:39
da Morenz
vinman ha scritto:Sono in procinto di acquistare una nuova autoradio
Se stai chiedendo che fine ha fatto la vecchia...l'ho svenduta! :-)
Inviato dal mio HTC One S utilizzando Tapatalk
Inviato: 13 mar 2014, 1:04
da Marsur
tunzig ha scritto:Marsur ha scritto:Roberto Tognon nella sua Audi Coupè aveva nei medioalti una coppia di a/d/s 450MX a ponte.
Già..
E quei 450MX erano pure in dual stereo!
Inviato: 13 mar 2014, 1:19
da niko
Anche se lo hanno fatto di mettere a doppio ponte sulla medioalta un 4-canali è da capire le motivazioni.....io ho provato il pq20 in doppio ponte sui wf e non mi ha convinto, in ogni caso chiunque lo faccia, raddoppia la distorsione anche se negli Ads è particolarmente bassa nell'uso normale, ha e si dimezza lo smorzamento e anche se sulla medioalta non serve a molto, ma anche tanti watt non servono.....boh, chissà perché ha messo a ponte il mx450....
Io ho il mx460 e devo farla la prova, sui wf ma a questo punto anche nella medioalta.
Ps, cmq i mx450. non erano di certo originali.....almeno suppongo.
Inviato: 13 mar 2014, 19:10
da Morenz
Beh, il PQ20 credo non ti avrebbe convinto neanche senza ponte sui woofer. Semplicemente il woofer non é il suo habitat! :sisi:
Inviato: 18 mar 2014, 19:57
da Morenz
Appena appena installata la radio. Confermo l'ottimo sound anche senza taratura, confermo la flessibilità del dsp, la buona ricezione della parte FM.
Tuttavia devo confermare anche il fruscio, la macchinosa ricerca delle cartelle e i bump in accensione randomici.
Inviato: 18 mar 2014, 20:17
da Fabio555
tunzig ha scritto:Ci mancherebbe, la mia non è mica una missione
Quella Clarion è ottima...peccato per l'equalizzatore parametrico di solo 3 bande e per il fatto di non poter mettere in mute i singoli canali (che durante le misure fa comodo!!) ma del resto non si puo avere tutto...
Inviato: 19 mar 2014, 6:47
da mamol81
Confermato il fruscio anche sulla 703.....ho notato anche un po' meno dinamica sulle basse e medio/basse......è solo una mia impressione o lo avete notato anche voi?
Inviato: 19 mar 2014, 9:14
da Morenz
Meno dinamica rispetto a cosa? Io prima di questa avevo una Alpine iXA W404r e ora pare di aver messo il sub! B-)
Inviato: 19 mar 2014, 9:26
da mamol81
È solo una mia impressione,ho ascoltato la stessa catena di componenti, in una stanza adibita all'ascolto, con una vecchia clarion,una p9 e la 703.....con l'ultima ho avuto l'impressione di avere una gamma bassa meno presente e meno controllata. Da considerare che le prove sono state fatte alimentando tutto con un alimentatore non grandissimo,magari il pre della 703 soffre di più con un'alentazione non proprio adeguata. Proverò gli stessi componenti in macchina e vediamo
