Collegare autoradio a ampli Home
Re: Collegare autoradio a ampli Home
suonohificar ha scritto:Visto che utilizzi solo la sezione pre , con uno da 5A (sourge ovvero max) sei già oltre il necessario
Lo pensavo anch'io, tempo fa.
Poi un giorno (ehm... "un po'" di tempo fa... XD ) volli fare una prova, e collegai ad un alimentaotre da 7,5 ampere (max) la vecchia, fida KX-E60 con annesso CDX-2.
Non arrivai neppure a collegargli il carico degli altoparlanti, perché non ce la faceva a pilotare il CD.
Lo stadio di amplificazione interna oltretutto era by-passato dato che avevo staccato i cavi di loop.
Poi può darsi che le vecchie sorgenti assorbissero di più, non lo so.
Certamente con 5 ampere non starei troppo tranquillo, siamo cmq ai limiti dei possibili picchi.
Certo non serve andare a prendere 50 o anche 20 A, ma almeno una decina sinceramente mi farebbero stare più tranquillo.
suonohificar ha scritto: Invece Niko ha sollevato un ottimo problema : prendine uno silenzionso (es senza ventole e fronzoli vari tipo amperometro voltmetro regolatori etc etc) . Vedi qualcosa della Alpha Elettronica sono di buona fattura , ed eviterei quelli switching se non sono davvero di buona fattura
No , invece la batteria la vedo una scocciatura in più che non serve
Qui invece sottoscrivo dallla prima all'ultima parola.
Veramente la batteria è come un filtro sull'alimentatore.....io se avessi una gran autoradio e un gran impianto home hifi adotterei una batteria da auto da 45-60-amper e un caricabatteria anche economico, caricherei la batteria e userei solo questa per un paio d'ore di ascolto hifi....e dopo nuova sessione di solo ricarica batteria.... :D
Per questo consigliavo la batteria chr cmq è un filtro, se no è d'obbligo un buon alimentatore.....poi è da capire anche le reali necessità, ma Rick sembra scomparso.... ^^
rick81
Messaggio da rick81 »
ci sono ci sono osservavo la discussione, le mie necessità non sono così impegnative d necessitare una batteria da auto, non è un impianto di quel livello, vorrei solo poter collegare un autoradio per fare delle prove quando ne ho necessità. Qualcosa di silenzioso sarebbe meglio, ma non necessario, insomma qualcosa che non costi chissà che cifre
Purtroppo quei alimentatori economici sono molto rumorosi, il mio da 30A e impossibile da usare nella stessa stanza, o gli cambio la ventola e lo metto dentro un cassetto XD. Oppure lo lascio per il garage e quindi per l'auto....
Gli alimentatori da banco costichiano....a questo punto prenderei un caricabatteria come il mio ctek con funzione alimentatore da 7-A che potrei quindi usare anche per l'auto....ci sono anche altre marche più economiche come i Deca.
Devi trovare qualcosa del genere , azz se costa :)
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-DA- ... 35bab1bb22
Esatto, sui 100euro per uno scarno alimentatore....tanto vale spendere sui 130 euro e prende un Ctek come il mio xs7000 che adesso è sostituito dal MXS 7 che e un carica batterie a 8-fasi con funzione recond, ricarica batterie AGM ed è anche alimentatore da 7-Amper.....con il mio ci ho tenuta viva una batteria senza marca dell'auto per 6-anni e adesso la tengo a banco da altri 2-anni, quindi 8-anni di batteria...!!! Ogni tanto la ripiglio con la funzione recond....e il ctek lo uso spesso come alimentatore....
Per spendere meno ci sono anche i Deca, ma da quello che ho capito gli manca la funzione alimentatore, quindi non è adatto perché usa sempre i programmi di ricarica a impulsi...io consiglio sempre il Ctek. :)
PS, cmq con il mio Ctek usato come alimentatore sull'auto con batteria carica e efficiente....alimentavo tranquillamente l'impianto per sessioni di misura ascolto di 2/3-ore, tre ampli e sorgente.
suonohificar ha scritto:Devi trovare qualcosa del genere , azz se costa :)
Proprio ieri mi sono informato, e mi hanno consigliato gli Alpha, senza problemi di budget...
e mi hanno sconsigliato i switching
:yes:
Diffusori --> ProAc DB3
:yes:
E certo : che avevi qualche dubbio ? :D
:yes:
Si! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
io ero intenzionato al proxel che è switching -.-
Se ti serve solo come alimentatore vai di Proxel, c'è l'ha anche Pato e ci tarava l'auto(al tempo gli e lo consigliai io e rimase contentissimo, per uso home c'è il discorso della ventolina)....i proxel sono fatti per i radioamatori e non introducono spurie....e poi gli alimentatori switcinch ormai come qualità sono simili ai tradizionali, infatti ci sono anche ampli home che usano questo tipo di alimentazione.....e aggiorniamoci su su.... :D
E poi se parliamo di spurie di alimentazione in auto, l"alternatore si che introduce disturbi/spurie....ho poi per me comprate quello che volete, io espongo solo la mia esperienza/opinione.... :)
rick81
Gli ho fatto prendere il Proxel 832-nfar ma questo che hai messo tu va pure bene.
No no : niente roba con ventola in home per ascolto ;)
