Info zapco z150
marco1013
Re: Info zapco z150
Messaggio da marco1013 »
Il sub dove volevo provarlo è il jl audio 12w3v3-2 in chiusa 50-55 litri potete simulare giusto per curiosità ^^ grazie ragazzi
Tutti modi era questa parte tecnica che cercavo grazie ;)
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Re: Info zapco z150
Il fatto è che viaggio per lavoro e adesso non ho il pc per altre simulazioni....
Cmq di solito i parametri dichiarati da JL audio non sono molto veritieri, quindi in questo caso non sò fino a che punto ci si può fidare della simulazione....in ogni caso le casse chiuse, con le dovute differenze funzionano tutte come la simulazione di prima, quindi io lo proverei.
Ma non voglio responsabilita nel caso lo Z150 si sentisse preso a calci nelle palle..... ^^
Re: Info zapco z150
Ha...io non lo simulo :)
marco1013
Re: Info zapco z150
Per sicurezza delle palle del mio zapco non si proverà nulla :arr:
Peugeot 206 XSline
lord_orione
Re: Info zapco z150
Messaggio da lord_orione »
suonohificar ha scritto:A parte la pericolosità di cuocerlo o no , e che può reggere sicuramente senza rompersi per secoli .... ma è meglio domandarsi come si comporta "acusticamente" un finale al di sotto della impedenza minima dichiarata :)
Perchè purtroppo nell'interazione ampli-altoparlanti non esiste solo la legge di ohm....
bravo bravo bravo :D
Work in progress
eldisperadosmarco
Re: Info zapco z150
Messaggio da eldisperadosmarco »
daje marcolì proviamolo lo stesso, ho un bel live dei phill collins per testarlo :music: :music: XD XD
se poi vediamo fumo, ti presto la mia belva di riserva :D :D :D
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
marco1013
Re: Info zapco z150
eldisperadosmarco ha scritto:daje marcolì proviamolo lo stesso, ho un bel live dei phill collins per testarlo :music: :music: XD XD
Occhio che se prende fumo sta in macchina tua io al massimo ci rimetto un ampli tu un po' di più :arr: XD
Peugeot 206 XSline
