M4-atx
Sorgenti del futuro… oggi
Spooke
Re: M4-atx
Messaggio da Spooke »
Allora non c'è bisogno di fare nessun circuito! mi faccio una specie di centralina di controllo con tanti bottoni... uno per il remote dell'alimentatore (1), un altro per l'ampli del sub(2), e un altro per l'ampli del FA(3)
accendo l'alimentatore e quindi il pc con il bottone 1...aspetto che vengano caricate la scheda audio e tutte le altre parti del pc. Successivamente premo il bottone 2 e mando il segnale al remote dell'ampli per accendersi e la stessa cosa con il FA.
Mi sorge un dubbio però...come si spengo poi?
LittleShark86
Re: R: M4-atx
Messaggio da LittleShark86 »
Al contrario.di come accendi....semplice... :)
Spooke
Re: M4-atx
devo ripremere il bottone? praticamente mandandogli un'altra scarica di 12 volt si spegne?
gigi856
Re: M4-atx
Messaggio da gigi856 »
non devi prendere un pulsante, ma un interruttore... ad on mandi 12v, ad off lo togli... per i remote degli amplificatori ti conviene fare un interruttore cosi' in caso di problemi non devi staccare mille interruttori.. però prima di tutto fai questa prova.il pin 8 del connettore sull m4 ( vedi istruzioni) è l anti thump, cioè l uscita ritardata. prendi un rele o un tester, attacalo a quel pin e al pin gnd e vedi se quando accendi il pc quell uscita si alimenta subito o con ritardo ( cosi' verifichi se funziona :)
Spooke
Re: M4-atx
no gigi, non hai capito xD io dicevo di fare una cosa del genere
gigi856
Re: M4-atx
ho Capito benissimo ;) era se volevi accenderli in automatico dal m4 atx la prova che ti ho detto.. Metti un fusibile appena dopo la batteria( eventuali corti sono problemi gravi) e comunque ti serve un interruttore e non un pulsante :D
Spooke
Re: M4-atx
e volendo fare la cosa che dici tu come faccio a collegare più ampli allo stesso pin?
oldscool68
Re: M4-atx
Messaggio da oldscool68 »
sdoppi il remote per tante volte quanti sono gli ampli che devi accendere :)
ridere sempre :D
Spooke
Re: M4-atx
ma così se non sbaglio (non mi ricordo molto bene come funziona questa cosa) ai 3 ampli arriverà lo stesso voltaggio ma meno corrente vero?
oldscool68
Re: M4-atx
è un remote... mica un cavo di alimentazione :) l'assorbimento di ogni ampli sul cavo remote la misuri in milliampre... vai tranquillo :)
ridere sempre :D
Spooke
Re: M4-atx
Ah ecco :)...quindi questo amplifier thump evita che all'ampli arrivi una scarica che lo possa danneggiare all'accensione? figoo
oldscool68
Re: M4-atx
più o meno. se funziona, da corrente agli ampli con un certo ritardo. praticamente, aspetta che si siano accese le varie schede, caricati i driver e solo allora manda corrente al remote che accende gli ampli in modo da evitare il fastidioso/dannoso bump agli altoparlanti
ridere sempre :D
Spooke
Re: M4-atx
cioè perchè non dovrebbe funzionare?
gigi856
Re: M4-atx
facciamo un po di chiarezza:
l anti thump non offre nessuna protezione verso gli amplificatori . è solo un accensione ritardata e il ritardo glielo dai tu XD . nel programmino che scarichi per far funzionere l usb dell m4 c è un programma che ti permette di settare dei parametri tra cui il ritardo dell anti tumph... chiaro che se metti 0 è come un accensione senza ritardo.
gigi856
Re: M4-atx
il "se funziona " di oldscool forse era riferito a quello che ho detto io prima, che a me non funziona, anche se cambio le impostazioni non mi cambia niente e per questo ho optato per un altra soluzione. ;)
oldscool68
Re: M4-atx
non ne ho idea. non ho il carpc io :) per lo meno, non ancora :)
ma se leggi attentamente quello che ti ha scritto gigi, a lui non funziona il ritardo di accensione. magari è difettosa la sua scheda, o non l'ha saputa settare nel modo giusto.. non te lo so dire. ma ti ha detto di provare comunque per vedere se a te funziona. nel caso non funzionasse, puoi usare comunque il remote per comandare la centralina di ritardo
ridere sempre :D
oldscool68
Re: M4-atx
gigi856 ha scritto:il "se funziona " di oldscool forse era riferito a quello che ho detto io prima, che a me non funziona, anche se cambio le impostazioni non mi cambia niente e per questo ho optato per un altra soluzione. ;)
esatto. siccome hai scritto che non ti funziona, ma non il motivo ( che per questa discussione non era importante) ho fatto quella precisazione :)
ridere sempre :D
Spooke
Re: M4-atx
Non avevo capito ci fosse anche un attacco usb xD
Spooke
Re: M4-atx
#39
ascolta i fusibili oltre che sul positivo li devo mettere anche sul remote?
gigi856
Re: M4-atx
#40
L usb si ricava sempre da qul connettore nero dove usi i 2 pin per l accensione della scheda madre..
Se vuoi accendere solo gli ampli( come hai disegnato tu),metti solo uno fusibile dopo la batteria ( 500mA o al max 1 A) e nient altro
Torna a “CarPC”
