Pagina 2 di 2
Re: Tec ls165, in cassa chiusa? opinioni consigli
Inviato: 5 apr 2013, 17:37
da Darios
suonohificar ha scritto:Devi abbassare tutto attorno agli 89-90db , e quindi io considero -3 dai attorno ai 120Hz in giù...occorre compensare con il filtro , non devi considerare i 95db
Si capisco,
ma siccome ci sono tanti wf in commercio, dove non occorre compensare eccessivamente,
credo sia meglio un componente che montato cosi' com'è, suona bene senza compensazione, inoltre ci vuole una cassa reflex per rendere in basso...
insomma, non è un componente che consiglierei ad occhi chiusi per un utilizzo in porta...
Inviato: 5 apr 2013, 18:48
da suonohificar
Darios ha scritto:suonohificar ha scritto:Devi abbassare tutto attorno agli 89-90db , e quindi io considero -3 dai attorno ai 120Hz in giù...occorre compensare con il filtro , non devi considerare i 95db
Si capisco,
Ma se non ho capito male ce l'ha già
@ Il lungo : sono disponibile se me li spedisci a misurare i parametri T/S, ovviamente gratis
Inviato: 5 apr 2013, 21:09
da Il_lungo
si ce l'ho ma in altra sede non dove abito, mi viene un po' un casino recuperarlo
io di grafici e cose varie ci capisco meno di zero, me ne tiro fuori
la mia come ripeto è innanzitutto una curiosità, i componenti li ho già, ls165, ls29neo e un sub reaudio da 10", sono curioso e se viene fuori che c'è la possibilità di fare un bel lavoretto magari mi ci metto anche a sventrare la porta tutto qui ecco, non volevo mettere inb piedi un casino
Inviato: 5 apr 2013, 21:37
da suonohificar
Il_lungo ha scritto:si ce l'ho ma in altra sede non dove abito, mi viene un po' un casino recuperarlo
Nessun casino tranquillo : allora hai un ottimo sistema. Se vuoi tenere il ls165 devi metter in conto di poter fare una cassa reflex nella portiera , ma senza prima misurare i parametri non ti coviene azzardare nulla.
Ti potresti rivolgere ad un professionista nella tua zona per installare/tarare il tutto.
Quello che ti posso fare io come detto è misurarti i woofer e poi possiamo fare una simulazione più corretta per il carico da dare ai woofer.
Ma poi per tutto il resto come farai?
Inviato: 5 apr 2013, 21:57
da Il_lungo
per tutto il resto cosa?
io questa accoppiata l'ho già sentita suonare, col wf o medio come preferite chiamarlo, in free air..sub dietro e bon, per il mio orecchio andava bene
