Amplificatori
djbert88
Re: Amplificatori
Messaggio da djbert88 »
allora mi sa che hanno installato tutto senza il coperchio inferiore, facendo passare i cavi da sotto ^^
vinman
Re: Amplificatori
Messaggio da vinman »
djbert88 ha scritto:allora mi sa che hanno installato tutto senza il coperchio inferiore, facendo passare i cavi da sotto ^^
Probabilmente ... oppure ogni altro ampli era solo una scocca falsa per fare passare i fili ...
Immagino pure da voi c'erano in giro mostruosita simili ?
Il furgone della Linear marketing passo' poi nelle mani di Tony Guy che rivesti l'interno in pelle grigia , non mi ricordo quanti .... ma c'erano quasi un paio di Km di filo in quel furgone :D
Cheers ..... Vin
vinman
Re: Amplificatori
In questa immagine Mark Busier ' Vice President of Engineering ' dell' Orion , con la mano su uno dei sei 2250 di un furgone demonstration
Poi c'era un pickup che montava 21 - 2100 ...... :D
Cheers ..... Vin
AlbertoPN
Re: Amplificatori
Messaggio da AlbertoPN »
Io effettivamente ricordo anche da noi un van pieno zeppo di HCCA ai tempi che furono .... Come ricordo perfettamente (perché ci sono salito) il van della Rockford dove ti davano anche le cuffie se volevi .... Tanto il "punch" ce l'avevi allo stomaco/basso ventre quando ti ci sedevi dentro tanta e tale era la pressione sonora generata dal muro di woofer che avevi a 5 cm dalla schiena .... -.-
Se non lo sai, sallo !!! :)
Re: Amplificatori
mmm..il tizio seduto vicino a Mark Busier non sembra passarsela molto bene..
Vuoi vedere che quel 2250 smontato ha fatto kaputt? XD
Magnum
Re: Amplificatori
Messaggio da Magnum »
E con cosa alimentavano tutti quegli orion? 21 hcca2100? 6 xtr2250... Ma cosa ci attaccavano, cioè è uno sproposito.... povere orecchie @_@
vinman
Re: Amplificatori
Sproposito .... ehehe :D
In quel pickup giallo c'erano 2 impianti , nel primo 21-2100 HCCA e 4-225HCCA (+ 20 sub da 15 pollici ecc.) tutto alimentato da 22 batterie che funzionava solo da fermo .
Nel secondo impianto un altro 2100 HCCA e 3-275 SX alimentati dal' alternatore .
La domanda che mi chiedo io .... che fine avranno fatto tutti quelli ampli ? :hmm:
Cheers ..... Vin
Magnum
Re: Amplificatori
Eh, uno quà, uno là, uno me lo presti poi te lo riporto... immagino... Ah quindi un impianto show e uno per l'ascolto. Chissa come avevano messo tutto lì dentro.
Non parliamo poi del peso totale, ad occhio saranno anche più di 1,5 ton totali solo di impianto, matti... lo fai su un nostrano iveco lo spezzi XD
vinman
Re: Amplificatori
Quel pickup e' un Dually con 4 ruote sul differenziale posteriore e 8 bolloni per ruota , comunemente chiamato un
" Dually 1 Ton " con un carico utile di 5000 pounds ... 2300 Kg .
Un Iveco non saprei ... ma sul mio vecchio chevrolet 1 ton che ha solo due ruote sul differenziale
(balestre rinforzate ) carico sovente fino a 1500 Kg di ghiaia .... e non fa' una piega
Cheers .... Vin
Magnum
Re: Amplificatori
Quindi è normale... Mp se no siamo ot ;)
Re: Amplificatori
Zapco System A200LE
Amplificatore modulare di Mr. Zeff composto dall'alimentatore PS200, dall'Energy Storage Module che consiste nell'insieme di quattro condensatori da 4700 uF che fungono da booster di energia, e dal modulo finale 151A.
I moduli venivano venduti anche separatamente, mentre il set nel '90 costava 1.611.000 lire.
I primi esemplari videro la luce nel 1976 :slow: (l'ultima foto è della prima "veste"), e non è raro imbattersi in realizzazioni dei primi anni '80.
Non particolarmente indicato per carichi inferiori ai 4 ohm, 100Wx2 solo stereo, il bridge è possibile solo con una piccola modifica.
Suono favoloso, punto di forza secondo me la ricostruzione prospettica. ;)
PS200
PS200
151A
151A
zetapi
Re: Amplificatori
Messaggio da zetapi »
il 600c2 suonerà anche meglio ma l'originalità di questo è insuperata.
max700
Re: Amplificatori
Messaggio da max700 »
zetapi ha scritto:il 600c2 suonerà anche meglio ma l'originalità di questo è insuperata.
Nutro dei dubbi che lo z600 suoni meglio
zetapi
Re: Amplificatori
per me suona meglio.
ovviamente è solo un parere personale.
Re: Amplificatori
Penso che le capacità dinamiche e di pilotaggio fra i due favoriscono sicuramente lo Z600, il System lo trovo leggermente meno incisivo timbricamente e da questo punto di vista forse un pelo più musicale se così si può dire, gamma bassa più decisa e prestante quella dello Zapco bianco, anche più preciso e controllato su tutto lo spettro, quando il tre-telai lo è già abbondantemente di suo.
La trasparenza, la ricostruzione scenica e la quantità di particolari acustici sono ad alti livelli per entrambi secondo me, mentre la prospettica del System la trovo entusiasmante.
Lo Z600 è una macchina sonora dalle caratteristiche monitor paurosa.
Ultima modifica di Marsur il 21 nov 2012, 23:48, modificato 2 volte in totale.
Re: Amplificatori
Il successore del System, lo Zapco Z220 (nelle foto il modello Z220II, stessa cosa).
La potenza dichiarata rispetto al tre-telai è leggermente superiore: 110Wx2, ponticellabile.
La componentistica è più o meno la stessa, cambia solo qualche particolare.
Nel 1991 costava 1.650.000 lire. :)
Suono?.....Zapco! :D
zetapi
Re: Amplificatori
Marsur ha scritto:Penso che le capacità dinamiche e di pilotaggio fra i due favoriscono sicuramente lo Z600, il System lo trovo leggermente meno incisivo timbricamente e da questo punto di vista forse un pelo più musicale se così si può dire, gamma bassa più decisa e prestante quella dello Zapco bianco, anche più preciso e controllato su tutto lo spettro, quando il tre-telai lo è già abbondantemente di suo.
mi trovo d'accordo.
bravo marsur,li conosci bene anche questi.
Re: Amplificatori
zetapi ha scritto:mi trovo d'accordo.
Grazie, qualcosina ho provato.
Anche tu però. :hahahah:
ferrix663
Re: Amplificatori
#39
Messaggio da ferrix663 »
mmmmmmmmmmmmm il 3 telai zapco.....l'ho avuto dal 93 al 96 sul mediobasso.....che ricordi......non ho mai capito se fosse rosso di suo o se la colorazione fosse dovuta al fatto che diventava incandescente :)
Re: Amplificatori
#40
ferrix663 ha scritto:mmmmmmmmmmmmm il 3 telai zapco.....l'ho avuto dal 93 al 96 sul mediobasso.....che ricordi......non ho mai capito se fosse rosso di suo o se la colorazione fosse dovuta al fatto che diventava incandescente :)
XD è vero, c'era anche la versione livrea rossa.
Un ampli spettacolare sotto tutti i punti di vista a parer mio, per chi è amante di Zapco penso sia il pezzo forse più rappresentativo.
Guardate qua, questo impianto (ahimè) non l'ho mai ascoltato, ma per come è strutturato me lo sogno la notte.. :hahahah:
Impianto Car Audio BMW M3 001.jpg (68.13 KiB) Visto 2807 volte
Torna a “Vintage”
