Amplificatori
Amplificatori
Apro topic dedicato con titolo specifico, poi i mod vedranno se è il caso di riordinare il tutto o lasciare, cancellando completamente qui (senza alcun problema) e cambiando titolo a "Pezzi di storia..." (visto che comunque si è parlato solo di finali), o in altro modo.
Non sapendo bene come esordire con le foto ho preso un soggetto a caso...
XD XD XD
Re: Amplificatori
Non sò se è troppo "nuovo" :hmm:
Ma i V12 Alpine sono da ricordare...
Uploaded with ImageShack.us
Diffusori --> Dali Oberon 1
Re: Amplificatori
Io invece ci metto un finalino da pochi watt, giusto per rappresentanza.
Di nome fa Colossus XD e di cognome fa Hifonics, doppio alimentatore per 600, dicasi seicento watt per canale (2 canali) in classe AB (doveroso sottolinearlo data la potenza in gioco).
Queste foto risalgono ad un esemplare del 1987, allora era il finale più potente in circolazione, ma da quello che ne so io è rimasto tale fino ai giorni nostri nella sua classe di funzionamento, spaventoso.
Il MOSTRO, costava all'epoca 3.950.000 lire, lungo 74 cm, peso 11 kg, con un intelligente applicazione circuitale sull'alimentazione denominato "Variopower" (comune a tutti gli Hifonics di questa serie), che consiste in una sorta di variatore dell'erogazione di tensione da parte dell'alimentatore in rapporto alla potenza richiesta sul carico.
In questo modo gli assorbimenti del finale risultano più controllati e adeguati alla potenza effettivamente erogata, a tutto vantaggio della "gestione" della batteria.
Made by Stephen Mantz. ;)
Hifonics Colossus 001.jpg (71.04 KiB) Visto 5505 volte
djbert88
Re: Amplificatori
Messaggio da djbert88 »
Varipower, non variopower :yush: :yush:
Purtroppo io ho avuto solo il modello da 300 watt rms a canale, lo Zeus T_T
Magnum
Re: Amplificatori
Messaggio da Magnum »
Va bene tutto..... Ma che cac@@io ci dovevano fare con 600 rms 4 ohm a canale?
Non lo so però ho capito perchè poi ora ci si ritrova con 4 20 a sportello, per forza.
Ecco da chi hanno imparato :yush: :D
vinman
Re: Amplificatori
Messaggio da vinman »
djbert88 ha scritto:Varipower, non variopower :yush: :yush:
Purtroppo .... ehehe :D
.......... " Ma che cac@@io ci dovevano fare con 600 rms 4 ohm a canale? "
Li montavamo nei furgoni per le mostre .... e poi le gare SPL
Al centro " Er Colosso "
Cheers ...... Vin
Re: Amplificatori
:hahahah: non so djbert, credo che la dicitura più esatta sia con la "o", perchè ho googlerato su siti internazionali proprio per documentarmi meglio, perchè non hai tutti i torti, ho letto anch'io in giro "varipower", ma si può trovare anche Vario Power e vario-power..
Comunque anche il tuo Zeus non era certo un bruscolino. :D
Re: Amplificatori
Magnum ha scritto:Va bene tutto..... Ma che cac@@io ci dovevano fare con 600 rms 4 ohm a canale?
Sono parzialmente d'accordo Magnum, che sia un finale estremo non c'è dubbio, ma se per esempio consideriamo un fronte con uno Studio 500 sui wf, uno Studio 300 sui mid e uno Studio 150 sui tw, siamo lì, :D e senza tener conto di quelli che configurano su basse impedenze.. :hmm:
Chiaramente più indicato per un fronte full passive, sul quale farebbe faville.
Però non oso immaginare il dato di assorbimento. :slow:
Re: Amplificatori
vinman ha scritto:Purtroppo .... ehehe :D
Cheers ...... Vin
Pazzeschi...tipico american style. :D
Magnum
Re: Amplificatori
Da sbavo queste pareti :love: , io sarei stramazzato per terra di fronte una tale parata. Quello che ti pare ma è bellissimo.
Si si alla fine io ne ho due davanti, ma sono 250 watt, 500 max su 2 ohm, non 600... cioè più del doppio. Ma a ponte quanto riusciva a dare? ovvio con batterie da carroarmato a sto punto.
Re: Amplificatori
Magnum ha scritto:Da sbavo queste pareti :love: , io sarei stramazzato per terra di fronte una tale parata. Quello che ti pare ma è bellissimo.
Il dato dichiarato è di 1200 watt in bridge, anche se per quanto roccioso possa essere l'alimentatore, presumo che il controllo non sarebbe eccezionale.
Indubbiamente si tratterebbe di uso estremo, coi dovuti grattacapi per ciò che riguarda l'alimentazione.
Infatti mi sa che non devono averne venduti tantissimi, soprattutto nel vecchio continente. :hahahah:
406coupe
Re: Amplificatori
Messaggio da 406coupe »
Ragazzi questo ci sta' tra i vintage? :sbav:
djbert88
Re: Amplificatori
Tatàààààààà
http://i57.photobucket.com/albums/g226/ ... _A_063.jpg
Re: Amplificatori
406coupè ha scritto:Ragazzi questo ci sta' tra i vintage? :sbav:
E lo chiedi pure? :hahahah:
Ma questo non è solo vintage, l'Adcom GFA 4702 è anche un capolavoro concepito da quel testafina di Nelson Pass, per 70Wx2 di targa e per 3.300.000 lire che costava nel 1994.
Conosciutissimo per essere uno degli esemplari di punta nella resa timbricamente musicale, ma anche da pilotaggio e dinamica di primo piano. Slurp! :arr:
Gioiello.
Re: Amplificatori
djbert88 ha scritto:Tatàààààààà
Accidenti Vincè, condizioni estetiche veramente ottime. ;)
djbert88
Re: Amplificatori
E ma non è il mio T_T
Però ne ho avuto un altro tenuto addirittura meglio di questo se non ricordo male :D
AlbertoPN
Re: Amplificatori
Messaggio da AlbertoPN »
vinman ha scritto:Immagine
Cheers ...... Vin
è IMHO inaccettabile che uno degli ampli sia "sbiadito" o non perfettamente identico agli altri ......
:D :D :D :D :D :D :D
Se non lo sai, sallo !!! :)
giopego
Re: R: Amplificatori
Messaggio da giopego »
AlbertoPN ha scritto:
vinman ha scritto:
Cheers ...... Vin
Pensavo esattamente la stessa cosa....hahahahhahahahahaah :-) :-) :-) :-) :-)
EnJoY yOuRsElF
djbert88
Re: Amplificatori
Cheers ...... Vin
A me sembra un fotomontaggio francamente....
Per altro, come fanno a stare tutti attaccati?
Le connessioni?
Mica avranno bucato il pannello inferiore facendoci passare i cavi??
Mi sa di foto tarocca :D
vinman
Re: Amplificatori
Goggle > Immagini > " orion van "
La prima immagine e' del furgone di Holly Mungal che aveva un installation shop a Toronto
La seconda e' quella che ho postato .... e' solo una foto vecchia passata allo scanner .... ehehe
A quei tempi nel nord america c'erano 5-6 demostration van pieni di prodotti Orion
questo era della " Linear Marketing " che distribuiva Orion in Canada .... poi passato a Holly che sostitui con HCCA
Cheers ..... Vin
Torna a “Vintage”
