Misura di resistenza ok, misura della tensione massa ingressi ok.
La misura 4 potrebbe essere indicativa di un problema relativo ai finali e/o di driver in quanto tenendo conto che quel multimetro ha portata unica Vdc 600V e cifra meno significativa 1V (sarebbe necessario utilizzarne uno con migliore risoluzione) la tensione continua sulle uscite è comunque quindi intorno a 1V il che è anomalo.
Quindi effettivamente quel K24 è da controllare, ma d'altronde lo "scroscio" generato, anche senza gli ingressi collegati, già faceva intendere ciò.
Come concordato ti ricontatterò quanto prima mi sarà possibile per gestirlo.
Problema sezione sub (amplificatore Steg k24)
- Desmocrocchy
Re: Problema sezione sub (amplificatore Steg k24)
Va benissimo. Intanto comprerò un multimetro migliore e spero di non utilizzarlo mai sinceramente
Io la cosa che non mi spiego è una, perché non è andato in protezione? Forse non si è danneggiato abbastanza ? Non sono un tecnico ma sia il 310.2 che l f2 400 sono andati subito in protezione mentre questo no. Chissà perché . Appena ho tempo ti posto qui una foto dell interno . Ad esempio nell f2-400 che ho smontato personalmente non c’era traccia di alcun componente danneggiato. Tutto come nuovo. Boh .
