Aiutoooo sostituzione stereo Panda nuova
Nico73
Re: Aiutoooo sostituzione stereo Panda nuova
Messaggio da Nico73 »
Buongiorno OZAMA, purtroppo del Bluetooth non ho le istruzioni perché l'ho recuperato da un connettore già cablato di una focus (radio 6000CD)
Nico73
Ho solo preso questo kit
Nico73
Il cablaggio che arriva all'autoradio interessa solo questa zona (la radio di spegne quando spengo la macchina, ma si può accendere anche a macchina spenta senza girare la chiave
Come già scritto più volte, la radio si accende e spegne attraverso un comando CAN Bus.
Nella spina ISO, quindi, CERTAMENTE NON È PRESENTE IL SOTTO CHIAVE.
Se non hai le istruzioni del modulo, devi fare delle prove. Oppure, se c’è un’etichetta con qualche codice prodotto o altro, puoi provare a fare una ricerca su Google per vedere se trovi documentazione.
Prima di collegarlo, è bene sapere COME VA COLLEGATO E QUANTO ASSORBE. Perchè se assorbe più di 50/100 mA, non è opportuno collegarlo all’uscita per l’antenna elettrica presente nel connettore ISO.
Quanto al kit connettori che hai acquistato, DOPO AVER CAPITO A CHE POSITIVO COLLEGARE IL MODULO BLUETOOTH, puoi usarlo EVENTUALMENTE per prendere tensione direttamente dalla autoradio invece che dal connettore ISO.
Prima di farlo, è sempre peró opportuno sapere quanto assorbe e VERIFICARE CON UN TESTER se effettivamente dal pin prescelto, c’è la tensione richiesta.
Guardando la foto dei collegamenti, IPOTIZZANDO che il modulino funzioni sotto chiave, che il rosso sia l’alimentazione positiva e che il nero sia l’alimentazione negativa, potresti collegare il filo rosso al pin “+12V SW” (POTREBBE essere un positivo presente a radio accesa, dato che SW in genere significa “switch”) che dovrebbe essere nello stesso connettore azzurro che ha il tuo modulo, che penso si incastri nello spazio tutto a destra nella foto, dato che leggo “Aux1R”, “Aux1L” e “Aux Ref”. Che sono rispettivamente ingresso Aux1 canale destro, ingresso Aux1 canale sinistro e massa segnale ingresso Aux1. E collegare il filo nero al terminale “GND” che sta per “Ground”, ovvero “terra”, ovvero “massa”, che si troverà nel connettore a fianco.
Torna a “Sorgenti”
