Autoradio Blaupunkt Saint-Tropez a casette
audioqube
Re: Autoradio Blaupunkt Saint-Tropez a casette
Messaggio da audioqube »
la lascio così va', non voglio rischiare di rompere qualcosa che comunque funziona...
Autoradio Blaupunkt Saint-Tropez a Cassette e audio standard della Citroen Xsara Break del 2000
Esatto!
Non esiste che li cambi alla cieca.. MA no ma no.. Non sai nemmeno che funzione hanno.
Fai solo danni, se non sai cosa stai facendo. ^^
audioqube
C'è anche un altro problemino che mi affligge ed accade anche ad un'altra autoradio JVC con CD, che se lascio il frontalino attaccato dopo un po' lei si accende da sola!!
Sulla JVC invece si accende da sola se non ho inserito alcun CD, altrimenti rimane sempre spenta.
Qualche suggerimento?
audioqube
Sempre su questa Blaupunkt c' un'opzione che permette di impostare una frequenza di taglio a 50 o 100 HZ, il manuale cita questo:
BAS CENT Bass Center Frequency Adjustment
Adattamento della frequenza media alle caratteristiche dell’impianto in Auto
(50 Hz o 100 Hz)
Ma per caso è un crossover per pilotare un eventuale subwoofer con ampli esterno?
Mi pare che nei collegamenti dietro ci sonio due preout. E su quale preout eventualmente agirà?
No è un EQ che ha come centro della campana quelle frequenze
audioqube
Non ho capito che vuol dire? che posso metterci un subwoofer con ampli esterno già tagliato a quella frequenza? E quale dei due preoutvsarebbectagliato per il sub?
audioqube ha scritto: 15 ago 2023, 7:32 Non ho capito che vuol dire? che posso metterci un subwoofer con ampli esterno già tagliato a quella frequenza? E quale dei due preoutvsarebbectagliato per il sub?
Perdonami, ma quale sarebbe il tuo dubbio?
Alla domanda:
la risposta è stata "No".
Seguita dalla spiegazione dello scopo di quella funzione, ossia che è un equalizzatore.
Quella è un EQ un equalizzazione, puoi metterci un sub ma questo deve avere un crox sull’ampli perche quello non è un crox, cosi come dovrebbe avere un crox per il passa alto l’ampli del FA (fronte anteriore)
audioqube
Grazie mille
audioqube
Scusate ancora una domanda su questa autoradio montato sulla Xsara con le casse di serie che non sono nemmeno malissimo. Ho comprato usati dei woofer PHONOCAR Y series con il cono giallo e due Tweeter Hertz HT 25 con cupola morbida, volevo chiedervi con che filtro tagliarli. Mi occorreva un condensatore con un valore per poterli tagliare, lasciando i woofer lavorare senza taglio. Lo so che non è una cosa spettacolare ma volevo fare una cosa semplice con il miglior effetto possibile. I tweeter credo siano validi e forse possono scendere abbastanza quindi se mi potete consigliare alcuni valori possibili di condensatori da mettere li provo. Li farei funzionare con il fronte anteriore dell'autoratio (40W x 4).
Bisogna vedere la sensibilità di quei Wf ... rischi che i 40 Watt (ma quando mai??? se son 15 è un miracolo) della sorgente non riescano a muoverli a dovere; quindi gli altoparlanti (non casse) di serie siano più performanti.
Inoltre, per quanto sbagliato possa essere, almeno un cross over di quelli universali ce lo metterei.
Qualcuno mi frusterà ma io un semplice condensatore sul Tw no... nemmeno sotto tortura.
audioqube
Intanto grazie per il consiglio. Ho notato proprio oggi che uno dei due tweeter si sente pochissimo quasi nulla mentre l'altro si sente perfettamente. Scambiandoli di canale un tweeter suona sempre quasi zero. Per caso c'è modo di ripristinarlo questo tweeter? Non so se si può pulire in qualche modo il meccanismo interno del tweeter....
Quale tw suona “quasi zero”?
Sempre lo stesso tw anche se lo incerti oppure sempre lo stesso lato?
audioqube
È sicuro che è uno dei due. È quasi muto per colpa sua. Che si può fare? Si può smontare ed eventualmente pulire qualcosa, non so...oppure sostituire la parte mobile con un ricambio che non saprei dove trovare
No.. Quei tweeters li, si cambiano.
Ma li hai montati con il condensatore? Non è che è guasto o di valore sbagliato il condensatore?
Il condensatore va in serie per convenzione, sul positivo.
audioqube
Condensatori nuovi
Prova a misurare, A MONTE DEL CONDENSATORE (sennó non misuri niente) la resistenza in DC del tweeter, con un multimetro. Dovrebbe stare sui 3,5/4 ohm. E confrontala con quella del tweeter che funziona.
Di solito, se c’è un danno, l’impedenza è molto sballata.
Naturalmente il tweeter deve essere completamente scollegato dai cavi.
audioqube
Grazie mille, provo!
Torna a “Sorgenti”
