DSP che si spegne dopo pochi minuti!
Re: DSP che si spegne dopo pochi minuti!
Ma come fai a sentire il problema, se non c’è nemmeno un ampli collegato? :D
Secondo me, ti conviene:
1) Scollegare gli RCA della sorgente e lasciarla accesa, per fornire il remote al DSP.
2) Collegare il telefono dall’uscita cuffia agli RCA a cui era collegata la sorgente, con un banale e reperibilissimo cavo jack/RCA.
3) Verificare se suona correttamente.
Poi, se fa il difetto ugualmente:
1) Collegare il telefono al mini jack deputato all’ingresso aux, commutare tale ingresso nel DSP, accendere la sorgente per avere il remote (spegni sempre l’impianto PRIMA DI MODIFICARE I COLLEGAMENTI).
Se fa il difetto ugualmente, puó essere un problema di alimentazione indotto attraverso un amplificatore, tramite la massa audio. Quindi:
1) Scolleghi completamente gli RCA di tutti gli amplificatori dal DSP, e LI COLLEGHI UNO PER VOLTA, facendoli suonare singolarmente.
Se fa il problema con un solo ampli, quello potrebbe essere responsabile del problema di alimentazione che fa incasinare il DSP.
Che dici @Etabeta ? :hmm:
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Ho avuto quel dsp che a parte suonare bene per la sua fascia aveva solo qualche bug dovuto a problemi di firmware . Il volume si bloccava per un attimo, e in alcuni casi staccava il digitale.
Avevo risolto completamente scaricando il firmware del controller ultima versione è scaricando sul dsp il firmware del dsp ground zero equivalente .
Io avevo esx 6to8 che era equivalente al ground zero 6to8. Il costruttore rende disponibili sul sito i firmware e le istruzioni per aggiornarlo .
L’integrato che pilota il controller ha pure l’ingresso per l’oscillatore che viene poi rilanciato nel chip del dsp . Quindi se c’è qualche problema sul clock o sull alimentazione normalmente il controller smette di andare e allo stesso tempo non suona nemmeno più.
Controlla bene alimentazione e massa, prova se riesci ad aggiornare i 2 firmware .
