Alla ricerca del Sub "Giusto" :D
Re: Alla ricerca del Sub "Giusto" :D
wurz154 ha scritto: 18 nov 2022, 19:40 Io non l'ho mai provato questo, ma le caratteristiche prometto.
DAYTON AUDIO UM12-22
Molto interessante :yes:
ma ha 250-300wrms complessivi,
io non valuterei sub da 600wrms,
od ho capito male e 250-300wrms li ha " x 2 " ?!
Diffusori --> Dali Oberon 1
Darios ha scritto: 18 nov 2022, 19:48
Se hai il volume giusto (ne vuole TANTO) e' un animaletto! :yes:
wurz154
Messaggio da wurz154 »
hai capito bene, complessivi 250-300W RMS.
che a mio parere sono perfetti per un sub che può sopportare 600W, e direi pure meglio
Se vogliamo rimanere in casa Dayton, questo ha ben 89db di sensibilita'!
Ma per scendere bene sembra che vada meglio in reflex.
https://www.parts-express.com/Dayton-Au ... il-295-166
Si ma AE non è minimamente il target del lavoro che devo fare....
Indubbiamente prodotti eccellenti che ho avuto la fortuna di sentire utilizzati anche in contesti molto diversi da quelli CarAudio.
Però ragassi le specifiche che vi ho dato non sono negoziabili per cui parlare di AE è un po' OT.
Armando che ci segue e mi scrive su whatsapp lanciava l'ipotesi 2*8" singola bobina 2 ohm. Spazi e volumi potrebbero anche esserci, non mi piace molto come soluzione ma non voglio essere assolutista...
Avanti tutta!!!
P.s. io passo al vaglio le soluzioni proposte le butto nel simulatore e valuto. Appena ho due secondi posto un po' di scenari.
Ragazzi non perdete di vista l'SPL perché i watt sono circa 150 realistici per bobina...
Al momento sembra che come rapporto qualità prezzo quello che sembra sposarsi meglio con il contesto sono dei rockford.
Grazie cmq per le montagne di suggerimenti...
Ultima modifica di The_Bis il 18 nov 2022, 20:17, modificato 1 volta in totale.
@The_Bis riuscissi a mettere le mani su uno di questo ha TUTTO.
Ben 95db di sensibilita' :) e lo muovi davvero con pochi W!
(guardati anche la simulazione col cabin gain)
https://www.audiofrog.com/gb12d2-12-300 ... subwoofer/
mark3004 ha scritto: 18 nov 2022, 20:15 @The_Bis riuscissi a mettere le mani su uno di questo ha TUTTO.
Occhio che 95db di sensibilità a 1ohm... Con 2,83volt.
The_Bis ha scritto: 18 nov 2022, 20:19
Che dovrebbero diventare 89 a 4 ohm, giusto?
C'e' un pero', ho notato adesso che questi sub non hanno la doppia morsettiera (una per ogni bobina), ma e' una sola ed hanno uno switch per farlo lavorare in serie o parallelo, quindi con 2 canali non puoi usarlo!
wurz154 ha scritto: 18 nov 2022, 20:00
Io ho un parere diverso,
ci sono anche grafici della casa che proprio indicano il "range" giusto,
meglio stare sul "verde" che sul "giallo" od "inizio verde" ...
Si, tra 300 e 600w ci sono 3dB,
ma non sono tra 30 e 60w, la differenza è 300wrms,
io gli darei almeno 450w... male non fa.
Come male non fa scegliere un sub da 300-500wrms.
P.S.
L'Orion XTR102D anche è molto interessante, per un 10" Fs 25Hz
e 84.41 dB ma 1w/1m
The_Bis ha scritto: 18 nov 2022, 20:13
Non è meglio allora 2x8" doppia bobina, così uno si può sbizzarrire a provare le varie combinazioni serie/parallelo?
Con quei Ciare HSD che ti ho citato puoi averli sia 2x2 che 4x4...
Hifonics ZXS12D2 o il 10", hanno una buona Xmax...
Rockford che dici, 10 o 12" ?
12" hanno più efficienza
Oppure 2 Wavecor SW215WA01
e lavori anche a 4ohm :arr:
Ultima modifica di Darios il 18 nov 2022, 23:10, modificato 1 volta in totale.
mark3004 ha scritto: 18 nov 2022, 20:11 Se vogliamo rimanere in casa Dayton, questo ha ben 89db di sensibilita'!
Il 10" ha parametri diversi ;)
ok in cassa chiusa, ma meno sensibile
https://www.daytonaudio.com/images/reso ... -sheet.pdf
@The_Bis allora hai tirato un po' le somme?
Ovviamente siamo curiosi di sapere la tua scelta! :)
Sto ancora incastrando numeri e simulazioni...
Ma in un'ottica di budget/installabilità/resa al momento mi viene come soluzione vincente il Rockford R2D2-12"
Per 100€ di sub e dando fiducia ai dati dichiarati è abbastanza imbattibile.
Meglio farebbe il P2D2-12" che ha margine anche per lavorarci con più watt pur essendo meno sensibile avrebbe un estensione migliore. Ma costa decisamente di più ed è anche un padellone ingombrante.
Mi hanno fatto simpatia da subito i Ciare, ma purtroppo non rispondono bene con il volume e disposizione. Ho messo a confronto davvero tanta roba e quello che ha in assoluto la formula più interessante tenuto fermo i 25lt disponibili stimati è sempre un Rockford P1S2-12" (ahimè singola bobina) che i quel volume va una bomba.
Ma considerando la soluzione che si cerca di mettere in pista, il budget relativamente molto orientato al poca spesa tanta resa e i vantaggi dati dal fatto che si parla di una station wagon piuttosto voluminosa (A4 B8) credo tranne folgorazioni dell'ultimo minuto che procederò von quel rockford.
Ma non ho ancora chiuso il cerchio perché non sono super soddisfatto...
Per ora.butto T&S dentro al simulatore e faccio confronti se volete vedere qualcosa in particolare scrivete pure che posto simulazioni.
Per me Xmax 6.5mm è poco per la cassa chiusa :hmm:
Poi Fs 35Hz per un 12" ?!
Mi deludi!! :hahahah:
Eppure, se lo simuli vedrai che non è così male...
Non basta guardare i numerini per fare una scelta, già c'è molta nebbia sulla veridicità dei dati dichiarati (ma in questo rockford è molto più onesta di altri) purtroppo senza una simulazione non capisci con cosa hai a che fare.
Io nell'equazione sto considerando tutto e contro ogni aspettativa, come spiegavo nel mio post precedente, quel woofer (tenuto conto che costa 100€) è abbastanza imbattibile.
I Dayton per esempio, sono super interessanti... Ma hanno una resa pessima in relazione alla potenza applicabile e sebbene abbiano una FC molto più bassa arrivano ad un SPL ridicolo a confronto.
A che pro avere 20mm di escursione potenze RMS altissime e per fare lo stesso che riesco a fare con un SUB che costa 1/3 senza tirare l'ampli per il collo tutto il tempo?
In simulazione va considerato anche passa basso e cabin gain. Non stiamo parlando di sub in Reflex che sotto la Fc muoiono.
Ma mi ripeto, la scelta non è ancora definitiva. Però non è facile abbandonare sto R2D2 se nel computo ci mettiamo il costo.
Eh si, immagino non e' facile far incastrare tutti i numeri alla perfezione. Ma se ci sono dei vincoli da qualche parte il sacrificio va pure fatto!
#39
Si, capisco che intendi,
ed un Focal Sub P30DB ??
se ne varrebbe la pena...
è dichiarato 4 + 4ohm, ma Dc 2 x 2.4ohm
lorddegio
#40
Messaggio da lorddegio »
Anche i miei FOCAL 27s e 33s dichiarano 4 ohm per bobina ma ne hanno 2.6...magari potrebbero risultare interessanti, se li vuoi provare li ho tutti e 2 in casa a fare la nanna
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Torna a “Subwoofer”
