Riparazione sorgente Kenwood KRC-758R Mask
Re: Riparazione sorgente Kenwood KRC-758R Mask
Perfetto, in privato vediamo i dettagli.
- max1974
Sorgente donatrice in arrivo.
Vediamo se mettendo insieme i pezzi di due riusciamo a farne una che funziona.
Sono contento di aver segnalato ad Aldo che stavate cercando questa sorgente. Spero che risolviate il problema.
- max1974
Sei stato tu?
Allora grazie
E speriamo di risolvere.
Allora grazie
- max1974
Pacco arrivato.
Stasera o domani si ricomincia.
- max1974
Riprendiamo questa riparazione...
La sorgente donatrice funzionava in parte: si sentiva l'audio e funzionava il tuner ma niente meccanica, né la rotazione del frontalino, né la cassetta.
Smontando la scheda madre ho trovato bruciate le due resistenze di potenza che sono sull'alimentazione di IC9 (driver dei motori). Inoltre c'era una pista interrotta sullo stesso integrato.
Ho sostituito le due resistenze e l'integrato IC9 con i corrispondenti componenti della scheda originale e ripristinato la pista interrotta.
Poi ho trasferito la scheda riparata sull'autoradio di partenza montando anche la meccanica cassette e verificato il tutto.
E finalmente funziona: l'audio si sente, il tuner si sintonizza e la meccanica cassette gira e si sente bene.
Rimane un'ultima cosa: il display si vede molto fioco e i tasti non si illuminano. Ma visto quanto fatto fino ad ora non dovrebbe essere un problema sistemare anche questo.
Sei un artista.
E pure benemerito, visto cosa vai a recuperare!
Prima o poi, al di là di quanto abbiamo discusso in privato (che affronteremo se e quando vorrai), vorrei tanto affidarti la KRC949D...
- max1974
Ti ringrazio.
Per quanto riguarda ciò di cui abbiamo discusso in privato, sei il prossimo della lista. Se riesco a chiudere questa poi riprendiamo il discorso.
La 949 cos'ha?
La 949 cos'ha?
- max1974
E mi manca anche di verificare le altre due uscite di potenza (ho provato solo le front), tutte le uscite pre e il pilotaggio del cd changer
- max1974
E finalmente è finita!
Risolto anche il problema display: la scheda madre della donatrice aveva una resistenza interrotta sulla linea che alimenta l'illuminazione del display. L'ho sostituita rubandola dalla scheda madre originale e ora l'illuminazione funziona.
Ho fatto anche un altro paio di migliorie. Ho sostituito il flat del frontalino, che avevo risaldato, con quello della donatrice dopo aver rinforzato con nastro kapton la parte più soggetta a pieghe. Poi ho sostituito la parte posteriore del frontalino (quella che rimane a vista quando la sorgente è spenta) perchè quella della donatrice era messa meglio.
E ora foto.
Oggi ho anche provato tutte le uscite pre che sono risultate ok.
Domani farò una prova veloce delle uscite di potenza rear e una con il caricatore cd.
E ora foto.
Sarò nostalgico (e quindi vecchio), ma eran proprio belle!!!!
Che bella!
Bravo Massimo, ottimo lavoro e se vogliamo anche con poca spesa (ovviamente non so quanto sia costata la donatrice ma immagino sia stato conveniente)....
Sorgente: CarPC con DAW
- max1974
Sono d'accordo con te.Alessio Giomi ha scritto: ↑16 lug 2022, 23:51 Sarò nostalgico (e quindi vecchio), ma eran proprio belle!!!!
Le Kenwood di quegli anni mi piacciono tantissimo.
Banalmente, anche la semplice KRC-21R, che aveva la meccanica non servoassistita e il display monocromatico, ha un certo fascino old style.
Già la serie successiva perdeva terreno secondo me. Sarà per l'illuminazione blu che con i cruscotti dell'epoca c'entrava come i cavoli a merenda. Di questa serie ho una KRC-391 che uso per prove a banco, ma con le altre mie due KRC-558R e 658R non c'è storia.
- max1974
Grazie!
Il costo della donatrice è stato basso, ma da sola non sarebbe bastata. Anche lei aveva le sue magagne nascoste.
Quindi è stato necessario mixare i pezzi delle due per arrivare al risultato.
- max1974
Grazie, ma senza il tuo contributo saremmo ancora in stand-by
- max1974
E per concludere, questa mattina ho fatto il collaudo finale con la prova di tutte le uscite di potenza (front / rear left e right), delle uscite pre (anche qui front / rear left e right) e anche del caricatore CD.
Ho il vecchio KDC-C662 donato da @cyclon68 con cui ho fatto la prova.
Ovviamente ho ricontrollato anche la meccanica cassette.
A questo punto possiamo considerare chiusa con successo la riparazione.
Vorrei ringraziare Max per il lavoro scrupoloso che ha effettuato, era una impresa che l'anno scorso sembrava impossibile poi pian piano nei mesi con tenacia e anche un briciolo di pazzia e nostalgia ha preso la giusta via. Non é stato semplice reperire i pezzi di ricambio, di questa sorgente ormai rara, credo che in Italia dopo aver fatto decine di chiamate e inviato mail su annunci e mercatini, non ce ne siano più di due o tre veramente funzionanti, c'è qualcuno su subito che addirittura usa questa serie come specchio per le allodole per effettuare truffe tanto é diventata introvabile. Insomma di tutto di più però alla fine, a parte il denaro ben speso per la sua riparazione, forse più di spedizioni, ce l'abbiamo fatta! La sorgente suona come prima e io sono soddisfattissimo.
Ottimo lavoro!
Davvero complimenti per perizia e pazienza.
Ciao a tutti
Sono un appassionato CAR-Hi-Fi, e dopo tanti anni ritorno a scrivere su questo forum.
Ho comprato anche io questa sorgente: Kenwood KRC-758R
ma c'è un problema (si mi hanno fregato): l'autoradio si accende, ma il display non funziona e non risponde a nessun comando (però ruota al key-on)
dalle casse dagli altoparlanti si sente il fruscio relativo al FM, (ma ovviamente non si può cambiare frequenza)
Sono quasi sicuro che il problema sia relativo al flat del frontalino.
mi rivolgo a max1974, potresti aiutarmi cortesemente?
Mi servirebbe un aiuto, dei consigli per favore (almeno virtuale per ora) per smontare il flat...ho notato che è abbastanza complesso.
cercando su internet, per cambiare il flat, devo smontare questo pezzo giusto?
Grazie mille in anticipo.
