Sennoupu SQ8- dsp amplificato low cost
Re: Sennoupu SQ8- dsp amplificato low cost
Ma io non vedo nessun uscita/ingresso ottico
c'è solo un ingresso usb e basta
Diffusori --> ProAc DB3
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
ilbaronerosso69 ha scritto:Ciao avevo visto anche io questo dsp economico volevo quasi quasi farci un pensierino per L auto della mia ragazza (che poi uso io 6 giorni su 7 Immagine) ma poi vedendo la versione con drc ho notato che questo dsp volendo fa anche da “sorgente” ci si mette una chiavetta usb e col suo drc si può controllare tutto…come fosse davvero una sorgente…il quesito ora è questo magari tu lo sai avendolo avuto…la porta ottica che ha a bordo, farà solo da ingresso? Oppure fa anche da uscita? Perché se facesse anche da uscita non sarebbe male da accoppiare col mio dsp è usarla come “sorgente” meglio questo sicuramente che la sorgente oem
Probabilmente hai visto un altro modello . Questo no n ha drc e ha solo ingresso usb utilizzabile come scheda audio ( non per leggere chiavette ) . Ne esistono comunque come dici tu ma sicuramente non hanno uscita ottica , semmai solo ingresso
ilbaronerosso69
ozama ha scritto: 12 apr 2022, 21:33 Beh, ma da usare come player fai prima a collegarci un telefono con un cavo OTG ed un convertitore di protocollo.. Almeno Android 7 o iOS qualsiasi versione (serve l’accessorio “camera connector” nel caso).
Almeno hai un display più grande.. ^^ E ci puoi anche usare le app di streaming.. :D
Per la lettura di files in locale metti un software adatto (per esempio Neutron, che c’è per Android e iOS) e lo piazzi su un supporto pratico. :yes:
Secondo me, invece, vale la pena smanettarci come DSP, in impianti senza pretese audiofile. :hmm:
Poi bisogna misurare per vedere se è vero che puoi andare a passi di 0,1 Hz e 0,1 db eh.. Che non è sempre vero nemmeno sulla roba di marca (vedi sorgenti Alpine con DSP incorporato, verificata proprio su questo forum). ;)
Certo certo sicuramente…ma lo smartphone o tablet e molto scomodo rispetto ad un qualcosa con tasti…almeno in “viaggio” ovvio fermi in un parcheggio a godersi la musica va più che bene…
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
ilbaronerosso69
Fabio555 ha scritto: 12 apr 2022, 22:17
Eh si probabilmente ho visto un altro modello a sto punto
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
ilbaronerosso69 ha scritto: 13 apr 2022, 7:50 Certo certo sicuramente…ma lo smartphone o tablet e molto scomodo rispetto ad un qualcosa con tasti…almeno in “viaggio” ovvio fermi in un parcheggio a godersi la musica va più che bene…
Dipende da dove è piazzato il telefono e da quanto è grande il suo display, rispetto a quanto è grande il “DRC”. Se è come quello del DSP Zapco top di gamma (che ha il player High Res incorporato), meglio un telefono da 5 pollici ben piazzato eh.. @_@ Vista la prova su ACS.. T_T
Tanto comunque, il volume lo devi sempre controllare esternamente, se entri in digitale e vuoi uscire “bit perfect” dalla sorgente. ;)
Io ho fatto l’esperienza con il telefono. E ora che ho una sorgente 1 DIN con uscita digitale regolata anche nel volume (grazie ad una modifica realizzata montando una scheda appositamente progettata), devo dire che la sorgente “ufficiale” è più comoda perchè ho i tasti fisici per cambiare cartella e brano. E l’ho pure interfacciata ai comandi al volante. Ma nel suo piccolo display, dato che ho 55 anni e sono presbite da vecchiaia, non riesco a leggere quasi nulla. XD In pratica, mi sposto di cartella e sento il primo brano. E poi vado oltre se non è quella. Tutte le funzioni di ricerca mi sono precluse. -.-
Quando usavo Neutron con l’iPhone 7plus (5,5 pollici, se non ricordo male), mi ero ingrandito i caratteri come volevo e vedevo e cercavo tutto. :hmm: Le due difficoltà (superabili) erano:
1) il supporto di serie montato sulla mia Panda 2017 è 15/20 cm troppo lontano per arrivarci bene, quindi era scomodo smanettare in marcia, ed è piantato sul cruscotto;
2) il telefono era collegato anche in Bluetooth e quando arrivava una chiamata, la sorgente di serie su riattivava, il DSP commutava, ma ritornando tutto a posto dopo la chiamata, dovevo ripremere “play”.
Poi, per i miei brevi percorsi (20/30 minuti alla volta) era una seccatura, è anche potenzialmente dannosa alla lunga, attaccare e staccare e posizionare ogni volta il telefono. :hmm:
Dedicando un dispositivo Android o Apple all’impianto in modo FISSO ed INTEGRATO, magari un telefono usato o dismesso, puoi superare queste scomodità con una installazione [ERRORE!!!]. Con l’Apple, usando il “camera connector USB3”, avevo anche una seconda porta lighting per alimentarlo permanentemente, con un alimentatore USB 5V collocato in modo nascosto ed alimentato sotto chiave. Penso si possa fare anche con Android. :yes: Io ho scelto diversamente perchè mi si è presentata l’occasione della sorgente e perché sulla mia auto, con qualche piccola difficoltà superabile (vedi interfaccia CAN), si poteva cambiare. :yes:
Ma se non si puó..
Comunque, ci sono anche altre soluzioni, se cerchi nel forum. Ultimamente, con Raspberry e Volumio c’è chi sta smanettando abbastanza.. ;)
Scusate l’OT. :D
Era per dire che non c’è bisogno di “sotto sfruttare” una apparecchiatura nata per altro, per fare questa cosa. Ammesso oltre tutto che preveda questa funzione e che ne sia possibile e pratico lo sfruttamento.
ilbaronerosso69
ozama ha scritto: 13 apr 2022, 9:57
Ma se non si puó..
Scusate l’OT. :D
Si per carità hai pienamente ragione…purtroppo ad esempio sulla mia auto avere uno smartphone a portata di mano è al quanto complesso perché per la conformazione del cruscotto non riesco nemmeno a posizionare un classico porta smartphone che trovi ovunque…per ora mi accontento della sorgente di serie 🤣 anche se mi fa smadonnare sicuramente in un prossimo futuro ci saranno soluzioni user frendly visto che più si va avanti e più le auto moderne non daranno la possibilità di sganciarsi dalla sorgente oem…sicuramente anche qualche casa produttrice di sorgenti interfacce ecc una soluzione la troverà..se no ad oggi una soluzione che potrebbe essere vantaggiosa potrebbe essere quella di jailbreccare un iPhone così da avere qualsiasi app da usare col carplay e installarsi un raspberry da usare con l app remote su iOS
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Esatto.. Magari quello dismesso, con la batteria un po’ a pezzi. :yes:
