Sostituzione altoparlanti Twingo 1 serie
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Sostituzione altoparlanti Twingo 1 serie
Certo è a volte anche componenti di costo allucinante istallati bene se non adatti al contesto non suoneranno mai bene.
Alla fine ho comprato i JBL stage2 604c, ho adattato le portiere per la nuova dimensione degli altoparlanti e fin qui tutto bene. Adesso la mia domanda è un'altra ovvero il collegamento del crossover. Allora io collego i due fili del vecchio altoparlante a input, e poi l'uscita wf sul nuovo altoparlante in portiera ma il tweeter che nel mio caso si trova sul cruscotto e non in portiera come lo collego? Grazie
Devi vedere dove si sdoppiano i cavi originali...
O passi dei cavi nuovi e fai il percorso che vuoi
Diffusori --> Dali Oberon 1
Ok penso che partirò dall'autoradio e piano piano cerco dove si sdoppiano. Grazie mille
Ti conviene attaccarti con l’uscita “woofer” ai cavi originali, anche in predisposizione, dove sono comodi perchè hai entrambi i canali li. E tirare i cavi nuovi verso i tweeters, che sono facili da raggiungere. Ed isolare i cavi originali di questi ultimi, lasciandoli dove sono, fissati in modo che non vibrino, isolandoli in modo che non facciano corto circuito.
Normalmente i cavi sono sdoppiati in posti scomodi. Non vale la pena impazzire.
I crossovers, mettili in un posto comodo dove puoi agire sugli attentatori, se ci sono. E dove puoi facilmente lavorare sui collegamenti.
In fase di taratura, sicuramente dovrai provare se si sente meglio con woofers e tweeters in fase o in contro fase, dato che sono montati a distanze diverse dalle orecchie. E quanto presunto dal costruttore del kit, che ha progettato il filtro per una situazione “tipo”, puó essere lontana dalla tua situazione reale. Poi, quasi sicuramente dovrai attenuare il tweeter sinistro.
