La Sfortunata New Beetle
Stfollia
Re: La Sfortunata New Beetle
Messaggio da Stfollia »
poi se è pesante ha il vantaggio di alzare lo stage...... ;)
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Veniamo al fronte anteriore: sono state realizzate 2 casse in legno (adeguatamente insonorizzate) e gli altoparlanti sono state avvitati con dei supporti in alluminio che danno l'inclinazione desiderata ai woofer e hanno una filettatura sull'anello della griglia che fa stringere gli altoparlanti senza viti.
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
non avete preso in considerazione di fare in alluminio pure quella per renderla ancora più leggera? parlo della struttura del bagagliaio. facevate ancora meno fatica :D io tifo sempre per la pigrizia ;)
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Ci avevo pensato anch'io... l'alluminio è piu' leggero, il problema è se avevano modo di saldarlo...
con il ferro è un colpo di elettrodo e via ;)
Diffusori --> Dali Oberon 1
Kappagi
Messaggio da Kappagi »
AngiHK ha scritto:Installazione molto bella complimenti! :)
La struttura in ferro per gli ampli è molto ben ingegnata , unico neo credo sia il peso o sbaglio?.
non credo, anzi... mi capita spesso di vedere strutture e doppifondi realizzati in mdf da 19mm, quelle si che pesano!
una struttura in tubolari di ferro ha sicuramente ottime prestazioni in tutti i sensi ;)
complimenti per i lavori :)
pato*
Messaggio da pato* »
E pure tanto...!! credo che la struttura non sia pesante....ma il proprietario invece si!!!!!!!!!!!! ahahahahhh XD XD XD XD
Il new beetle di kronos credo che l'aveva in alluminio......(la struttura) in sistema si assomiglia tanto con questa di Santo,,,,e il peso credo sia li x lì,,esteticamente diverse ma bellissime entrambi....complimentii :)
Team" vecchio sound
msmgpp
Oltre i costi proibitivi la difficoltà nel saldarlo la ha fatta da padrone...pensate a saldare una struttura del genere a Tig o imbullonare tutto...
Concordo con Kappagi...strutture in mdf da 19 e resina credete pesino meno?
il risolutore
Messaggio da il risolutore »
nel mio ex impianto solo la struttura in mdf pesava molto di più di questa con tutte le elettroniche.....
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
pato* ha scritto: Il new beetle di kronos credo che l'aveva in alluminio......(la struttura)
no anche angelo l'aveva realizzata con un tubolare quadro in ferro
aveva i pannelli in alluminio
msmgpp
Re: R: La Sfortunata New Beetle
In questa i pannelli sono in un materiale misto abs e alluminio
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
In effetti anche le strutture in mdf pesano un sacco .
Altra cosa che mi è piaciuta molto è il fissaggio dei woofer con le ghiere filettate......ottima idea, zero deformazioni del cestello ;)
Interessante anche il supporto orientabile per i tweeter.....anche questo autocostruito?
....ci devo riflettere.
Doc_Zero
sono pure orientabili i tw? bella prova! :yes:
Mini Cooper S
msmgpp
Si i tweeter sono orientabili tramite un supporto autocostruito in alluminio...di quelle purtroppo non abbiamo foto dettagliate al momento...
msmgpp
Veniamo alla cassa: circa 40 litri di cassa chiusa. Realizzata in multistrato di betulla da 19 e costruita con i bordi fresati per un accoppiamento ottimale e esente da sfiati.
La cassa si ribalta insieme al doppiofondo o indipendentemente in quanto è incernierata ad esso. Un sistema di ritenuta solido che assicura anche facilità nell'accedere al doppiofondo e alla ruota di scorta.
Come si vede dalle ultime 2 foto la griglia è stata inserita su un anello di mdf fresato e verniciato nero opaco in modo da nascondere le viti del sub (che sono metriche a testa cava esagonale inserite con inserti sul legno) e avere un supporto per la griglia (in alluminio da 6 mm) esteticamente più accattivante
E' stata aggiunta una illuminazione tramite strip led attorno al woofer per avere un miglior impatto estetico. Il tutto è stato rivestito con la stessa pelle della copertura del doppiofondo.
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
Lavorone! Complimenti! :)
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
Posso diventare subito antipatico e dire che la strip-LED attorno al cono del sub non mi piace per nulla ? T_T
Oltre a questo è "interrotta" in un punto visibile lasciato libero dagli spazi creati dalla scritta VW sulla piastra di metallo, così si nota subito che li "manca luce".
Se proprio volevate metterla avrei cercato di posizionare la strip in modo che questo "buco" fosse coperto dal metallo delle lettere stesse, in qualche modo.
Così è proprio subito individuabile.
Non vi arrabbiate, eh ? X3
Se non lo sai, sallo !!! :)
msmgpp
La ventilazione e il circuito remote sono affidate ad un circuitino autocostruito che si occupa di gestire i remote dei 2 ampli a partire dal remote out del pxi e di accendere le ventole quando la temperatura del telaio dell'ampli supera i 40 gradi (controllata da un sensore), vi è la posibilità di tenere sempre accese le ventole alla minima velocità ma non abbiamo sfruttato questa caratteristica.
In foto si vede anche un circuitino timer che alla pressione di un tasto tiene acceso il voltimetro per un tempo regolabile (fatto per evitare il classico interruttore e per evitare che il voltimetro resti acceso inutilmente.
La foto dei crossover passivi realizzati da Cesare Ferrante e posizionati al posto del cassettino portaoggetti anteriore
E l'illuminazione con strip led blu e bianche per dare differenti effetti di colore.
Bartech
Messaggio da Bartech »
Per quanto riguarla la strip del cono lo spazio che si vede in foto è dovuto ad una strip utilizzata per le prove dove appunto si era interrotta elettricamente una serie da 3 e si creava il buco...in fase di installazione definitiva l'ho sostituita e il buco non c'è piu...se la trovo metto una foto definitiva...
Comunque prima di Rimini conto di metterci le mani su e creare dei "portalampada" se cosi possiamo chamarli dove annegare le strip e non vedere piu il bagliore del singolo led ma una cosa piu uniforme...vedremooo
davide_chinelli
#39
msmgpp ha scritto:In questa i pannelli sono in un materiale misto abs e alluminio
Scusa se torno indietro di un passaggio (ieri non mi sono potuto connettere)
Mi sai dire come si chiama quel materiale? Mi interessa molto.
Grazie :)
Bartech
#40
Il materiale si chiama alubond...esiste in vari spessori...quello che ho usato io è il 4mm.
Lo puoi trovare nei magazzini che riforniscono chi fa insegne pubblicitarie.
