Consiglio impianto grande punto
Re: Consiglio impianto grande punto
Dioxide99 ha scritto: 9 ago 2021, 0:56
Alessio Giomi ha scritto:
Quindi mi converrebbe usare l’ampli che ho ora per amplificare le casse mentre il jbl consigliato da lui per il sub ho capito bene?
Hai capito!!!
Ma leggiti quello che ti ho detto!
È IMPORTANTE!!!
Si ho letto grazie, ci sono parecchie cose da fare ne sono consapevole, sono indeciso se montarmi il tutto piano piano io stesso oppure se rivolgermi a qualcuno che faccia questo di mestiere, indicativamente quanto costa l’installazione dei componenti?
Dipende…..
Io fossi in te mi rivolgerei ad un professionista e mi farei fare un preventivo. Vediamo che tira fuori.
Professionista, NON elettrauto (con tutto il rispetto per gli elettrauto, ma ad ognuno il proprio lavoro)
Dioxide99
Messaggio da Dioxide99 »
Alessio Giomi ha scritto: Hai capito!!!
È IMPORTANTE!!!
Dipende…..
Sempre se nella mia zona ne esista qualcuno Immagine, abito in provincia di bolzano, se avete contatti molto volentieri
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
La prima domanda che devi porti è quanti soldi posso spendere ora? perchè dire inizio i lavori ora per poi concluderli fra X tempo rischi solo di fare errori e di spendere il doppio. Quindi stabilisci prima un budget considerando che:
1) devi comprare la cavetteria, portafusibili ecc
2) devi prendere l'insonorizzante per portiere ecc (cosa essenziale)
3) se il lavoro lo farai da solo devi progettare e capire dove far passare i cavi, come insonorizzare, smontare rimontare ecc. (ma su questo ci siamo noi e tante immagini e video sul web che ti possono essere di aiuto)
4) se il lavoro te lo fa un professionista allora affidati ad uno che lo sappia fare davvero e mettere da parte qualche centinaia di euro, ora non so quantificare dipende dal professionista.
Ora rifletti con calma noi ci siamo.
subwoofer Seas L26Roy
Dioxide99
Em4nuele ha scritto:La prima domanda che devi porti è quanti soldi posso spendere ora? perchè dire inizio i lavori ora per poi concluderli fra X tempo rischi solo di fare errori e di spendere il doppio. Quindi stabilisci prima un budget considerando che:
Come budget avevo in mente un 400-500€ massimo, preferirei farmi montare il tutto da qualcuno che abbia un minimo di competenza ma so che per il mio budget è una cosa difficile quindi al massimo proverò a cavarmela da solo. La cavetteria credo di averla che mi è stata regalata assieme all’amplificatore, è un kit2 boss non so se effettivamente ci sia tutto dentro, che insonorizzante consigli? Che parti vanno insonorizzate principalmente?
Em4nuele
Riguardo al kit boss io lascerei perdere un 8 awg per due amplificatori (considera che ci vogliono 4 metri minimo dalla batteria al baule) non va ssolutamente bene, almeno un 4 awg, Di quel kit usa il portafusibile e basta a mio parere comunque meglio di niente ma il positivo è assolutamente piccolo. Per quanto riguarda l'insonorizzante cerca prodotti come il Butyflex almeno per le portiere. Poi ti serve un distributore di corrente con relativi fusibili da mettere nel baule che in quel kit non c'è.
Dioxide99
Em4nuele ha scritto:Riguardo al kit boss io lascerei perdere un 8 awg per due amplificatori (considera che ci vogliono 4 metri minimo dalla batteria al baule) non va ssolutamente bene, almeno un 4 awg, Di quel kit usa il portafusibile e basta a mio parere comunque meglio di niente ma il positivo è assolutamente piccolo. Per quanto riguarda l'insonorizzante cerca prodotti come il Butyflex almeno per le portiere. Poi ti serve un distributore di corrente con relativi fusibili da mettere nel baule che in quel kit non c'è.
Va bene ti ringrazio, vedrò cosa fare e a chi rivolgermi
Dioxide99
Edit: dopo i vostri consigli e l’intervento di un ex installatore alla fine ho montato un dd608 con box in legno fatta da lui, ampli audiosystem f4 600, tweeter hertz ht25 e woofer vifa da 165, sono state insonorizzate anche le portiere anteriori e devo dirmi molto soddisfatto per il lavoro fatto, voi cosa ne pensate?
Penso 2 cose:
1) Una foto del baule dice poco…. Servirebbero gli orecchi.
Metti qualche foto
Anche dell’installazione del 2 vie anteriore.
2) non hai letto i consigli che ti ho dato quando ti sei iscritto… le foto con Tapatalk NO ;)
Usa il forum.
Modifica dal PC (icona “matita” in alto a dx) e correggi :)
Hai tempo fino a stasera, poi la tolgo
Dioxide99
Alessio Giomi ha scritto:Penso 2 cose:
Metti qualche foto
Usa il forum.
Se vuoi toglierla fai pure, non sono a casa e non riesco ad utilizzare un pc momentaneamente, comunque purtroppo non ho altre foto però ha saldato assieme agli twetter dei condensatori mentre per i woofer degli induttori in aria. Per quanto riguarda la questione del sound purtroppo non saprei come fare però posso ritenermi soddisfattissimo del risultato
La foto l’ho sistemata io ;)
Dioxide99
Alessio Giomi ha scritto:La foto l’ho sistemata io ;)
Ti ringrazio molto, per il resto invece cosa ne pensi a primo impatto?
Dioxide99 ha scritto: 5 set 2021, 23:55
Ti ho già risposto….
Una foto di un sub in un doppiofondo che vuoi che ti dica? È un sub in un doppiofondo :)
alfredof58
Messaggio da alfredof58 »
Cavolo è più grande del subwoofer di mio figlio esx, sempre su grande punto, praticamente non c'entra più nulla, è troppo grande, in commercio ce ne sono molti
in cassa chiusa, che costano sui 150,00 euro molto interessanti, vedi MTX o poco più grande anche Ground Zero. Io lo toglierei. Ciao
Infatti è enorme.
Poi ha una porta più grande del woofer siamo sicuri che sia un professionista?
@alfredof58 @Armando Proietti
se non conoscete evitate di fare commenti a caso
i DD vogliono molti litri per suonare bene, ma sono sub ottimi
Ma guarda possono essere pure d'oro ma neanche per un 40 avrei accettato una cassa così semplicemente. Non metto in discussione la qualità del altoparlante ma proprio la scelta filosofica.
Che è quella di quasi tutti poi ognuno la pensa come vuole io un baule per un 20 in casa..
alfredof58
Ti ha risposto Armando, un 20 con quella cassa o baule, nemmeno per regalo. Può suonare come ti pare. Ciao
Dioxide99
Ragazzi tranquilli sapevo a cosa andavo incontro e sono soddisfatto del risultato così com’è, inoltre il box è stato insonorizzato completamente all’interno quindi volendo posso mettere anche roba pesante sopra, fate conto che ad occhio e croce pesa sui 30 kg forse un pelo di più quindi è bello robusto, poi suona divinamente ed è stato tarato alla perfezione quindi posso anche rinunciare a un po’ di spazio
Dioxide99
#39
Tammaro86 ha scritto:
Dioxide99 ha scritto: 12 set 2021, 13:56 Ragazzi tranquilli sapevo a cosa andavo incontro e sono soddisfatto del risultato così com’è, inoltre il box è stato insonorizzato completamente all’interno quindi volendo posso mettere anche roba pesante sopra, fate conto che ad occhio e croce pesa sui 30 kg forse un pelo di più quindi è bello robusto, poi suona divinamente ed è stato tarato alla perfezione quindi posso anche rinunciare a un po’ di spazio
Che sia gigante o piccolo l importante è che funzioni bene, conosco quel marchio ,nel campo sound pressure sono molto usati e danno buone soddisfazioni , molti guardano principalmente l impatto estetico , curando poco l impatto tecnico , se così funziona ben venga.
Sisi concordo con te, piccolo o grande che sia l’importante per me era che tutto l’impianto suonasse bene e che si sentisse pulito senza sgranare alzando di volume, quindi come risultato direi che ci siamo perfettamente, poi oh ho pagato solamente 50€ di montaggio quindi direi che più di così non potevo chiedere. Ho chiesto pure al mio meccanico di fiducia che ho scoperto solamente dopo avesse anche lui la passione per car audio (basta farvi capire che ha una punto mk3 1.9 diesel con sopra 2300 kg e 20k di impianto) e anche lui mi ha detto che per 450€ totali suona molto ma molto bene
Tammaro86
#40
Messaggio da Tammaro86 »
rs250v ha scritto: 12 set 2021, 0:33 @alfredof58 @Armando Proietti
GIUSTISSIMO , sono ottimi sub , difficili da pilotare e settare ,amano molti litri vengono largamente usati nel sound pressure level, di certo non sono i soliti giocattolini che spacciano per sub di alta gamma
