macrom M-0F7070
golf IV
Re: macrom M-0F7070
Messaggio da golf IV »
bene, ieri ho fatto qualche prova e sono riuscito a trovare l'uscita sub e il front dx e sx ma non i canali rear, pensavo fosse più semplice ma non è così, per il momento va bene ma devo trovare anche gli altri e detterminare la fase, quando finirò verrà postato lo schema in caso, ma ne dubito, che qualcuno abbia il mio stesso problema in futuro.
finita l'emergenza covid19 inizierò con la realizzazione del contenitore delle elettroniche ed il box del sub, gli altoparlanti per il momento rimarranno quelli di serie con l'aggiunta dell'insonorizzazione
macrom M-0F7070
kit dynaudio vw
Re: macrom M-0F7070
Essendo il collegamento pre, sbilanciato, il negativo è sempre a massa. Quindi il problema della "fase" non esiste. :)
Probabilmente avrai un unico negativo replicato su vari pin, per comodità di cablaggio, comune a tutte le uscite pre.
Diverso è il discorso delle uscite altoparlanti. Che, essendo "BTL", ovvero realizzata con amplificatori configurati a ponte per ottenere i 15/18 W RMS con i soli 12 V della batteria, hanno uscite tutte "positive". Più correttamente "sollevate da massa e di fase opposta", per cui potrebbe esistere il problema della fase. Tuttavia, dato che l'uscita di potenza è su connettore ISO standard, basta che guardi un qualsiasi schema del connettore reperibile con una googolata e puoi assegnare senza problemi gli 8 pin relativi. :yes:
golf IV
Re: macrom M-0F7070
su 10 pin ho rilevato 2 sub e 3 fronte ant dx e sx le masse dovrebbero essere separarate tra front rear e sub o sbaglio ? p.s. 2 pin sono video
comunque spero in settimana di riuscire a fare qualche prova ulteriore, come sempre un passo avanti e tre indietro, ogni volta che inizio qualcosa gli imprevisti mi distraggono T_T T_T T_T T_T
macrom M-0F7070
kit dynaudio vw
golf IV
Re: macrom M-0F7070
questo pomeriggio con un po di calma ho rismontato l'autoradio e ho fatto ulteriori controlli, come giustamente diceva @ozama la massa è unica per tutti i canali, quindi allego un piccolo schizzo che ho fatto come promemoria, i pin 1 e 6 dovrebbero essere il video, 7 e 8 invece sono liberi-
ricapitolando:
PIN 4 massa
PIN 2 anteriore destro
PIN 3 anteriore sinistro
PIN 5 subwoofwer
PIN 9 posteriore sinistro
PIN 10 posteriore destro
ora non mi rimane che cablare e iniziare i lavori per la costruzione dell'alloggio degli amplificatori, quindi a breve inizierò una nuova discussione, premetto che ho già dei componenti e che per esigenze d spazio i componenti sono praticamente già decisi
a presto !
macrom M-0F7070
kit dynaudio vw
vinman
Re: macrom M-0F7070
Messaggio da vinman »
E vai ........ :yes:
Un altro enigma risolto e messo a posto
golf IV
Re: macrom M-0F7070
vinman ha scritto: 2 mag 2020, 8:53 E vai ........ :yes:
ma si ci voleva solo un po di pazienza .... che io non ho ! :arr: :arr: :arr:
comunque per maggiore sicurezza avevo chiesto il ricambio originale ma non mi hanno mai risposto -.-
macrom M-0F7070
kit dynaudio vw
Torna a “Sorgenti”
