Consiglio amplificatore
Re: Consiglio amplificatore
Scusami, ma non mi è chiara la differenza tra:
Rob ha scritto: 26 apr 2019, 9:57 Collegando un altoparlante direttamente all uscita dell ampli
e
Rob ha scritto: 26 apr 2019, 9:57 cambiare i fili che vanno dall'ampli all'anteriore
Cosa intendi per "anteriore"?
Visto che sembri fare differenza tra "RCA" e "fili che vanno dall'ampli all'anteriore", assumo che tu questi ultimi intenda i cavi che vanno agli altoparlanti, giusto?
Quindi le due azioni quotate qui sopra sono di fatto la stessa cosa.
SOltretutto se hai collegato direttamente un o tra woofer e tweeter all'ampli, spero che tu lo abbia fatto con il woofer...
Peraltro quando si invertono dei cavi, bisogna lasciar stare tutto il resto come era, se no si perde il senso del test, che è volto a verificare UNA SOLA variabile.
In ogni caso, come dicevo, era proprio una questione di falsi contatti, è sempre bene verificare tutto il cablaggio, prima di decretare un componente "morto".
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
tornando alla differenza tra i due ampli steg e crunch, ho avuto il competition dello Steg e ho tutt'ora il Crunch gtx e a livello di qualità sonora è superiore in tutto lo spettro il Crunch ovvio ihmo.
subwoofer Seas L26Roy
Gli ultimi Steg buoni sono stati i k9 K12 K24 e i msk
Rob
Messaggio da Rob »
Rob ha scritto: ↑Collegando un altoparlante direttamente all uscita dell ampli
e
Rob ha scritto: ↑cambiare i fili che vanno dall'ampli all'anteriore
Allora visto che il canale sx anteriore non si sentiva più ho pensato x prima cosa ci potesse essere un interruzione nel cavo che dall'ampli andava alla cassa sx...quindi ho collegato un altoparlante con 2 fili direttamente all uscita dell ampli e non si sentiva..quindi nessuna interruzione nel cavo
Poi ho pensato poteva essere un problema di cavi rca Ho invertito anche questi ma il risultato era il medesimo:nessun sùono
Exevia
Messaggio da Exevia »
Ma quando hai collegato direttamente l'altoparlante all'uscita del crunch presumo tu non abbia scollegato il cablaggio che originariamente faceva suonare la porta anteriore
Rob
Messaggio da Rob »
Exevia ha scritto: 26 apr 2019, 15:37 Ma quando hai collegato direttamente l'altoparlante all'uscita del crunch presumo tu non abbia scollegato il cablaggio che originariamente faceva suonare la porta anteriore Immagine
No non l ho scollegato Andava fatto? Non c ho pensato anche perché mi sembrava inutile.
se il problema era un corto non scollegandolo il corto rimane, andava scollegato
comunque adesso hai risolto, ma controllerei comunque dove era il problema sul cavo per evitare di ripeterlo
Rob
Messaggio da Rob »
Cque sia stamattina andava tutto bene Ho ripreso la macchina circa dopo 8 ore ed ecco nuovamente il problema Bastaaaaaaa non ne posso piu
Exevia
Come ti ha detto rs (più veloce di me purtroppoImmagine) non scollegando il vecchio cavo hai lasciato in corto verso massa l'uscita del crunch che ovviamente non poteva certo suonare :)
Exevia
Questo denota quanto sia importante l'utilizzo della calza antitaglio
Rob
Messaggio da Rob »
Exevia ha scritto: 26 apr 2019, 18:14 Questo denota quanto sia importante l'utilizzo della calza antitaglio
Cosa sarebbe scusa? Io sono un principiante
Comunque ho di nuovo lo stesso problema :@
Hai i cavi che vanno ad un altoparlante che vanno a massa sulla carrozzeria.
Quando hai cambiato il cavo, hai cambiato TUTTO IL CAVO? E hai guardato l'altfo, se era spelato?
Dove passa il cavo? Va in portiera attraverso un passa cavo? Passa dove ci sono lamiere taglienti? Dove entra nella portiera, è fissato in modo che con il movimento non vada a toccare da qualche parte, in parti "in movimento"?
È evidente che HAI UN PROBLEMA NELL'IMPIANTO. E se con il cavo sostituito si è ripetuto il problema, evidentemente il corto verso massa è in una parte non sostituita che probabilmente hai mosso, rimuovendo momentaneamente il problema. Oppure, il cavo passa in una zona a rischio (vicino al tirante della porta, dentro la portiera?) e si è di nuovo danneggiato.
Pazienza e metodo. Ed un tester con l'hommetro, sarebbe auspicabile averlo.. ^^
Rob
Messaggio da Rob »
Non so che dire Stamattina ho acceso lo stereo e funzionava di nuovo tutto bene e fino a poco fa che l ho spento non ci sono stati problemi Mah...non capisco..
Tornando agli ampli allora dite che è meglio il crunch dello steg? Il crunch ce l ho è devo dire che suona abbastanza bene Poi ha il controllo remoto dei bassi x il sub che trovo molto utile!!!..cosa che lo Steg non ha..però lo steg mi incuriosisce molto e poi come marca è più conosciuta della crunch
Ma io non faccio testo perché NON sono un esperto
Brian
Messaggio da Brian »
Rob ha scritto: 27 apr 2019, 21:24 Ma io non faccio testo perché NON sono un esperto
iniziare a "crescere" no? forza ragazzi!!!
nel senso, hai questo "sfizio" o chiamiamolo come meglio credi, prendi lo Steg, lo provi e tiri le somme. (se puoi farlo eh)
dopo vendi quello che ritieni non ti soddisfi.
aspettiamo la race! ;)
Rob
Messaggio da Rob »
Allora..mi è arrivato lo steg QM75.4...ora il problema è collegarlo e settarlo...2 canali x il fronte anteriore e gli altri 2 a pnote x il sub..
Ora
Sui Ch 1 & 2 ho:
- X-OVER full o hpf
- HPF 15 hz- 3,5 khz
- LEVEL min-max
Mentre
Sui Ch 3 & 4 ho:
- X-OVER Hpf-Lpf (BP)- Full
- HPF 15hz - 3,5 khz
- LPF 35hz - 3,5 khz
- BASS BOOST 0 db - 12 db
- LEVEL min-max
Su quali canali devo collegare il fronte e su quali il sub?
E come devo mettere i vari settaggi?
direi che il sub lo metti sui 3-4 visto che hai il boost (anche se poi io non lo userei)
parti da Hpf 80hz il fronte e Lph 70 il sub poi devi ascoltare
il level è il gain e cerca in questo forum come regolarlo
Rob
Messaggio da Rob »
Ok grazie Se fosse il Boost a quanto deve stare?
Non c'è un modo giusto è un equalizzazione dei 50hz circa
ma non c'è il manuale? ....leggerlo?!?!
Rob
#39
Messaggio da Rob »
C'è ma è poco chiaro e poi non mostra i collegamenti altrimenti non scrivevo qui ;)
#40
Si effettivamente il manuale è fatto male, non è più la Steg di una volta...
