Sorgente per Fiat Panda aziendale.
maverix
Re: Sorgente per Fiat Panda aziendale.
Messaggio da maverix »
Sulla mia corsa D ad esempio è proprio così, nessun +12 sottochiave nel blocchetto della sorgente.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Purtroppo, nelle auto degli ultimi anni, è quasi sempre così...
In alcuni casi si può rimediare prelevando il positivo sotto chiave dalla scatola fusibili (se effettivamente però è presente lì...),
oppure procurdosi un modulino/decoder CAN (adatto per la l'auto in questione) che, connesso appunto a bus CAN, sta "in ascolto" e, ricosconedo il comando corrispondende all'informazione "quadro acceso" fornisce un positivo che può essere collegato al connetto ISO.
Ad esempio questo della Phonocar: http://www.phonocar.it/it/interfacce-co ... 04050.html
max1974
Messaggio da max1974 »
Io l'ho fatta più semplice: ho messo un relè comandato dalla 12V sotto chiave presa dall'accendisigari.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
max1974 ha scritto: 25 feb 2019, 19:23 Io l'ho fatta più semplice: ho messo un relè comandato dalla 12V sotto chiave presa dall'accendisigari.
Si, in effetti tutto sta a trovare un positivo sotto chiave, ma non sempre la cosa è facile o fattibile velocemente, se ad esempio la presa accendisigari non è sottochiave e l'installatore (o noi stessi medesimi in questo caso :D ) considera che gli costerebbe magari mezz'ora o più di lavoro cercare dove prelevare il positivo e poi far passare il cavo, allora diventa più economico e veloce adottare un modulino come quello.
Sicuramente, troverai solo il diretto. :hmm: Nelle Fiat, il sotto chiave non l'ho mai visto in tanti anni.. ^^ E non c'è neanche nella mia Panda 319.. Ne nella Grande Punto 2005 di mia moglie e nella Punto 2014 che ha ora. :)
Se la radio non consente lo spegnimento del display da menù, dovrai cercare un sottochiave.
Io ne ho trovato uno nel batti tacco lato guida, spulciando un cablaggio con il tester. Mi è sembrato più comodo che smontare la scatola fusibili..
Smontare il tunnel per raggiungere l'accensisigari, è abbastanza complicato..
Io ho la radio di serie. Ma mi occorreva per il DSP.
zampei
Messaggio da zampei »
alla fine che sorgente hai preso???
Fiat Punto 1.2 Natural Power
Sorgente = Pioneer DHE-80PSR
Wf Proaudio f165 - Tw Res micro 25 = Audison Lxr 4.300
Sb AD Vipera F8 = RockFosgate 201s
Ink Blue
Messaggio da Ink Blue »
Ho preso la Piooner DEH-X7800 come avevo scritto in precedenza.
Bella sorgente per quanto riguarda le funzioni. Devo farci l'abitudine però.
Purtroppo per me non ho i montanti "plus" ma quelli di serie che più serie non si può
E tra l'altro in porta ho dei cartonati doppio cono...ma non insonorizzo perché non è il caso..
zampei
se non sono indiscreto dove e quanto ? anche in pvt....
Ink Blue
128€ su Speedup.
zampei
buono!!!!!
Ink Blue
Ah ah.. Io li ho ma ho messo quelli senza tw per fare esperimenti..
Hai la macchina del colore della mia? Arancio? O ha un colore specifico aziendale?
Mi sembrava, da quel che filtra tra montante e triangolino specchi..
Comunque, due tweeterini, li puoi mettere facilmente, esterni. Sia sui montanti che sui triangoli. :yes:
Ink Blue
Dopo anni di bianco la ditta è tornata al primo amore...giallo con loghi e strisce blu. A tipo Anas.
Ci ho pensato.. cosi come ho pensato ad un due vie. Usando un solo pezzo del reckhorn da 2.5 dietro i woofer.
Avrei anche trovato i montanti usati a 20€.
Se te la lasciano qualche anno, vale la pena. :yes:
Se non fai trattamenti pesanti, lascia i woofers ORIGINALI. Monta solo i tweeters.
Io procederei così:
Stacchi gli altoparlanti posteriori (se li hai) e colleghi tweeters e woofers alle 4 uscite amplificate front e rear. Magari la radio ha anche i ritardi, se la controlli con la app..
Filtri in passivo i tweeters scegliendo il condensatore giusto.. E vedi che succede.. :D
Ink Blue
No niente blindatura.
Non ho i posteriori essendo van. E la radio ha ritardi ma anche crossover.
Con molta calma e il vostro aiuto mi ci dedico.
Moooolto bene.. :yes:
Torna a “Sorgenti”
