Yaris Hybrid
Re: Yaris Hybrid
bravohiend ha scritto:i fori non mi sembrano enormi e poi la toyota ha un lamierato di tutto rispetto...io gli ho dato 2 fogli di insonorizzante e via... :yes:
Anche io alla vecchia Corolla misi un foglio di butile e poi spennellai con la brax. :)
In bocca al lupo per il proseguimento dei lavori!!
P.S. L'airport é una figata!! :yes:
Re: Yaris Hybrid
pian piano arrivano pezzi
Re: Yaris Hybrid
Ma li hai acquistati nuovi per montarci i tweeters?
Perchè non hai usato i suoi? :hmm:
Poi magari li acquistavi per ripristinare, in caso..
Re: Yaris Hybrid
Appunto perche se vendo l'auto ho il ricambio, preferisco così, e perche non resto senza coprimontanti per mesi
:D
Re: Yaris Hybrid
Potevi vedere di trovarne di usati. Su Internet ce ne sono tanti di siti di sfasciacarrozze ....
I tuoi li toglievi e potevi cannibalizzare quelli usati :)
Re: Yaris Hybrid
Di una Yaris ultima serie forse non è così facile.. Quando ho cercato quelli della mia Panda alla fine li ho dovuti comprare in concessionaria.. :hmm:
Re: Yaris Hybrid
Ho preso anche la copertura del doppiofondo :D
esiste come accessorio ma stranamente non per la 2017, fortuna ho trovato un magazziniere bravo e si ricordava che c'era come accessorio e me l'ha cercato e trovato
ho praticamene un doppiofondo originale da 13cm....interessante
è che devo fare qualcosa di amovibile, perche ho il ruotino sotto
Ultima modifica di rs250v il 13 lug 2018, 21:05, modificato 1 volta in totale.
Re: Yaris Hybrid
ozama ha scritto:Di una Yaris ultima serie forse non è così facile.. Quando ho cercato quelli della mia Panda alla fine li ho dovuti comprare in concessionaria.. :hmm:
Ah sì, se l’auto è nuova magari sì....
Re: Yaris Hybrid
Bhe forse sono uguali dal 2012, cambia il cruscotto ma i montanti credo siano uguali....non c'ho pensato
IW2LSO
Re: Yaris Hybrid
Messaggio da IW2LSO »
Allora... buon lavoro!
Per i fori di servizio approvo in pieno quello suggerito da Ozama, ma al posto delle autofilettanti usa i progetti filettati almeno M3, meglio M4! Così con le vibrazioni non si svitano e sono sempre accessibili!
Per i montanti io ho googolato il numero stampato sul retro dei pezzi e li ho trovati in Lituania per meno di 50 euro spediti!
Magari la Yaris nuova sono più difficili da trovare perché molto recente, ma anche la mia macchina... non è cosi diffusa!
Comunque ora li hai gia e pace!
Buon divertimento!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
Re: Yaris Hybrid
IW2LSO ha scritto: meglio M4! Così con le vibrazioni non si svitano
Vibrazioni molto poche :D saranno solo quelle audio
pensavo di non forare ma mettere una goccia di silicone giusto perche stia ferma, poi comunque ci metto del bugnato tra il pannello e la porta
Re: Yaris Hybrid
Mmmmmm.. Per me vanno fissate.. Il silicone fa da "sospensione elastica".. sarebbe meglio che i tappi fossero fissati, secondo me.. :hmm:
Comunque, se poi copri tutto con altro butile.. Ma sono meno ispezionabili. Io i miei li ho aperti e chiusi in men che non sindica, quando ho ri fatto i supporti.. Come fossero una parte smontabile.
Comunque, è poi questione di gusti..
IW2LSO
Re: Yaris Hybrid
Si certo! Intendevo le vibrazioni indotte dal woofer!
Nell' ottica di far rendere il più possibile il woofer in porta, a furia di leggere qui sul forum, ho capito che più si irrigidisce il tutto (e dico proprio tutto quello che c è nella portiera) meglio è!
Quindi mi sono armato di molta pazienza, comprato la rivettatrice apposita e via!
Ti assicuro che ne è valsa la pena!
Il silicone anche a me piace poco, oltre che ad essere elastico, non è detto che stia li a lungo, con conseguenti perdite d'aria!
Anzi vorrei irrigidire ancora un po' la parte di lamiera intorno al ap, magari con un quadro di ferro o alluminio debitamente sagomato e imbullonato alla lamiera interna!
Penso che il punch potrebbe migliorare ancora!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Re: Yaris Hybrid
Ok ci penserò
Intanto ho fatto (quasi devo rifinirlo) il primo supporto, é rigidissimo
Ultima modifica di rs250v il 23 lug 2018, 18:34, modificato 1 volta in totale.
Cosmic
Re: Yaris Hybrid
Messaggio da Cosmic »
Quoto Simone al 100%... ;)
Re: Yaris Hybrid
Nuovo arrivato :)
Re: Yaris Hybrid
rs250v ha scritto:Nuovo arrivato :)
Rainbow?
Re: Yaris Hybrid
Si rainbow profi 10 :)
Re: Yaris Hybrid
#39
Bene bene..
E allora, sotto con la cassa, visto che ancora non hai deciso per il DSP! :sbav:
Re: Yaris Hybrid
#40
ultimo arrivato
adesso mi manca solo l'ampli del sub e sono indeciso tra uno zapco Z 1kd II, e un focal fpx 1.1100
