Fronte per Fuoristrada
Re: Fronte per Fuoristrada
A questo punto devi fare anche la scelta se vuoi mettere il doppio wf oppure no.
Nel primo caso la spesa sale, perchè oltre a dover comprare 4 wf ti servirà anche un crossover elettronico.
Se invece monti un solo wf ti basta un kit completo, tipo il morel che hai citato, e qui la spesa si riduce abbastanza.
Ovviamente non pensare di comprare a parte altri 2 wf del kit perchè il suo filtro è progettato per lavorare con quello specifico wf ed a quella impedenza!
Alessio Giomi ha scritto:Sto riguardando le tasche… Per me sono montate invertite! :)
E piu che le guardo e piu che me ne convinco!,! :)
Probabilmente erano di un altra auto e poi riadattate
Cosa altamente probabile, invertendole per ascolto a porte aperte l'inclinazione del medio ci sta!
Quoto!
yoshj
Messaggio da yoshj »
mmmmh... Tasche al contrario? Chiudiamo sto medio allora va, Ci vedo gia una bella pulsantiera per futuri vetri elettrici sopra quel buco :D
Se dicevi anche solo la metà di quella potenza ci sarebbe stato da ridere.
Un quarto, di quella potenza, è ammissibile, ma solo con le sorgenti dotate dell'amplificazione più potente sul mercato.
Altrimenti si fatica ad ottenere i 20 watt RMS per canale.
Non è la stessa autoradio ma hanno lo stesso amplificatore, rms ne tira fuori 42 secondo il tizio... https://www.youtube.com/watch?v=0zkLwQVHxfI
ovviamente un ampli esterno è meglio, queste autoradio forse riescono a gestire gli impianti di serie.
Io per il momento prenderei solo una coppia di wf, ma se vuoi i Tempo..
Un mio amico che è qui mi ha detto la stessa cosa, mi ha consigliato di prendere dei faital pro 6FE200 che un negozio qui li vende a 30€ l'uno da 8ohm e collegarli in parallelo e quindi con 120€ riempirei tutti i buchi tappando il medio perchè diventerebbe troppo dispendioso da far funzionare bene e accoppiargli un ampli 2 canali da almeno 250w rms a 4ohm che sull'usato si trova a poco, tagliare la frequenza ai midwoofer dall'amplificatore e mettere solo un filtro al tweeter.
Cosa ne pensate di questa soluzione? (Per nulla da audiofilo, lo so, ma non è quello che cerco :D )
Miii i medi.. O_O
Ma forse erano un "rear fill anteriore"? :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Io opto per i due woofers in parallelo e l'ampli a 4 canali, se l'autoradio gestisce il pa e pb intorno ai 3 KHz. Però, uno dei due woofer, lo taglierei in passivo con una bobina da 6/7 mH.. Da provare fra 4 e 10.
Ti servirebbe l'amico con il "cassetto dei miracoli" da crox passivo.. ^^
Così fai un "due vie e mezzo semi passivo". Ed eviti l'interferenza distruttiva tra i due woofers a media frequenza.
Scordati un medio in quella posizione, comunque.. XD
maverix
Messaggio da maverix »
Quoto, la penso come Alessio
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Penso si tratti di un'installazione creativa del noto progettista Italo/Russo Andrei Ammuzzo molto noto e apprezzato negli anni '90 ma che ha ancora oggi molti seguaci. Un mito! :)
Non credo che codeste opere d'arte siano al contrario altrimenti i woofer avrebbero suonato sulle chiappe. Probabilmente i medi così orientati seguono lo stesso principio che secondo alcuni il tweeter orientato verso il centro del parabrezza focalizzano la scena in quel punto :)
yoshj
Ho un pezzo di storia negli sportelli e lo sto denigrando? :D
forse un giorno creerò un 3D serio con quelle tasche... ma non oggi.
Perchè 4 canali e non 2?
Perchè così puoi tagliare IN ATTIVO il 2 vie, tra woofers in parallelo tra loro (ma con quello "posteriore" filtrato passa basso in modo DIVERSO passivamente) e tweeters, tramite il crossover interno della sorgente (se può gestire un incrocio sui 2,5/4 KHz, come mi pare di aver letto).
E ti togli il problema di dover COMUNQUE realizzare un passivo [ERRORE!!!].
Se metti due woofers in parallelo, vieppiù se uno dei due lo consideri "mezza via", tagliandolo diversamente che all'incrocio col tw), non troverai mai un filtro commerciale che ci va bene, a meno di un culo spropositato. ^^
Tranne che tu non viglia PROCEDERE A CASACCIO oppure REALIZZARE DA ZERO UN FILTRO [ERRORE!!!], non hai scelta.
Oppure, come detto, tappi i buchi che non servono e ti compri un kit completo. Ma non è affatto detto che suoni meglio. Anzi. Dato che comunque il filtro è generico, sempre a meno di colpi di fortuna, senza intervenire su tagli ed attenuazioni, difficilmente suonerà meglio del sistema attivo, che puoi sbizzarrirti ad ottimizzare e ritardare.
Poi, è anche questione di mano ed orecchio eh..
mmm...anche no. :D
La manovella è preistorica ma....non si guasta mai. :hahahah:
Inoltre se metti i pulsanti per i vetri elettrici ci vorrà anche il motorino.
yoshj ha scritto:Non è la stessa autoradio ma hanno lo stesso amplificatore, rms ne tira fuori 42 secondo il tizio... https://www.youtube.com/watch?v=0zkLwQVHxfI
A quanto pare ho preso il mio granchio. :slaugh:
Ogni tanto c'è una novità, e onestamente non le seguo da mò..
L'ampli esterno è sicuramente un'altra cosa, ma a parte questo, cercare il risultato più "gonfio" nelle amplificazioni autoradio per me non ha senso, soprattutto su 1 DIN.
Anzi mi auguro si tratti di classe D (ma....ci sta? :hmm: ), altrimenti d'estate rischi che ti prenda fuoco il cruscotto. XD
Lo dico scherzando e forse esagerando, ma non più di tanto, mi sa.
yoshj ha scritto:Un mio amico che è qui mi ha detto la stessa cosa, mi ha consigliato di prendere dei faital pro 6FE200 che un negozio qui li vende a 30€ l'uno da 8ohm e collegarli in parallelo e quindi con 120€ riempirei tutti i buchi tappando il medio perchè diventerebbe troppo dispendioso da far funzionare bene e accoppiargli un ampli 2 canali da almeno 250w rms a 4ohm che sull'usato si trova a poco, tagliare la frequenza ai midwoofer dall'amplificatore e mettere solo un filtro al tweeter.
No io dicevo una SOLA coppia di wf, uno per porta. :)
Ma a quanto pare cerchi altro.
yoshj
Ragazzi cosa ne pensate di questo kit? https://www.focal.com/en/car-audio/car- ... erformance
Tappando uno dei 2 alloggi per woofer suonerebbe bene?
Ma poi avevo pensato una cosa, ditemi se è una caxxata:
-Amplificatore 4 canali - sul front piloterei il kit focal mentre sul rear piloterei un secondo mid-woofer nel secondo alloggio tagliando la frequeza dall'amplificatore, avevo pensato di mettere un faital pro 6 f200 4ohm.
Suonerebbe in modo decente o creo solo una caciara?
yoshj ha scritto:Ragazzi cosa ne pensate di questo kit? https://www.focal.com/en/car-audio/car- ... erformance
Per me la seconda....
Potrebbe essere un’idea fattibile se tu creassi le condizioni per far suonare i due woofer posteriori tipo dei mini Sub...
Quindi occorre anche un box predefinito ed una insonorizzazione adeguata anche per loro.
Per non parlare del taglio di frequenza adatto
Concordo con Alessio.
Sarebbe anche una cosa carina da fare e fatta bene non avresti neanche bisogno del sub dietro (con tutti i vantaggi del caso!) ma dovresti fare un bel lavoro a monte sulle tasche, creare il litraggio giusto e scegliere gli altoparlanti giusti di conseguenza. insomma nulla di impossibile ed anzi dai risvolti molto positivi secondo me, ma purchè la fai come si deve altrimenti lascia stare. ;)
max1974
Messaggio da max1974 »
Quel kit ce l'ho io nella Passat. È il 165AS3. Ho anche la versione 2 vie (165AS) che avevo nell'altra macchina ora defunta.
Il kit non è male solo che nella mia installazione con il mid in porta e montato basso non rende. Quindi sto pensando di passare al 2 vie visto che ho già tutto in casa.
Anche a me piace l'idea n.2. In fondo, si tratta del "2 vie e 1/2" che dicevo, ma implementato in attivo.
Sul carico posteriore dei due woofers eh.. Se possibile, sarebbe una bella cosa che fossero separati.
Ma dipende dal budget di tempo e spesa che intendi dedicare alla macchina.
Per la frequenza di taglio, sotto, li lascerei andare liberi entrambi. Tanto ognuno ha il suo amplificatore, quindi l'impedenza non è un problema. Possono essere da 4 ohm anche i Faital, come il kit frontale.
In alto, taglierei i Faital a non più di 250/350 Hz, magari con un taglio blando a 6 db/ottava.
Teoricamnte, così facendo, sfumi il Faital sul kit, ma non vai a disturbare l'incrocio col tweeter, del woofer titolare.
Essendo in attivo, puoi comunque fare tutte le prove che vuoi.
yoshj
Ok allora è deciso.
Kit 3 vie focal + 1 faital...
Ora sorge un altro dilemma... cosa mi consigliate per amplificare? :D
Vedo questi Lanzar che hanno molti watt in rms a poco prezzo ma dov'è la fregatura?
yoshj ha scritto:Ok allora è deciso.
I molti watt :hahahah:
Scherzo, non li conosco ma spesso i WATT sono uno specchietto per le allodole....
Ripeto: non li conosco :)
Gli amplificatori non si misurano in watt, ma nella loro qualità.
Nel senso a parità di QUALITA' è pressochè scontato che 100w costano più di 50.
Ricorda questa regola fondamentale meglio MENO in quantità e MEGLIO in qualità che il contrario! ;)
O anche detto “meglio pochi ma BUONI”
