Delusione mitiche jbl t595 decade
Alfo
Re: Delusione mitiche jbl t595 decade
Messaggio da Alfo »
tutto quello che hanno detto gli altri, è più che giusto.. ma solamente per curiosità, dalla foto dell'ampli, vedo il filtro LPF attivo... o quantomeno selezionato. Prova a metterlo su OFF e vedi se cambia qualcosa...
Per regolare correttamente il gain, porta il volume della tua autoradio a 3/4 del suo volume massimo, ovviamente con il gain dell'ampli al valore minimo, dopodiché inizi ad aumentarlo fino a che non senti distorcere, a quel punto, giri un pochino indietro e sei a posto.
Ciao Ciao
Suzuki New Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip Top con impianto di serie... Penso già alle modifiche.. :D
Ma poi, la foto è del tuo ampli o l'hai trovata in Internet? Perchè li, vedo il passa basso inserito.. Deve stare su "off" se usi dei full range. Altrimenti senti solo le basse frequenze..
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Ti hanno già dato ottimi consigli e indicazioni, primo tra tutti quello riguardante il passa basso che con un "clic" può farti capire subito se il problema era li...
Ma ti porto una mia esperienza primordiale della saxo che avevo ormai 15 anni fa: modello base, niente stereo e niente altoparlanti...
Step 1) Autoradio majestic regalato da mia zia, altoparlanti 2 vie da 13cm JBL entry level da... boh, forse 50€? tutto sommato si sentiva, ma...
Step 2) Sorgente Pioneer, una DEH P7400, a pilotare un kit 2 vie focal 5W2... IL DISASTRO!
Vibrazioni, risonanze che praticamente annullavano i bassi che quei poveri altoparlanti cercavano di tirar fuori.
Di fatto con lo step 1 stavo meglio!
Poi ho conosciuto la via della saggezza: trattamenti acustici, ricostruzione delle predisposizioni, TARATURE e regolazioni.
Poi sono venuti tanti altri componenti e tante altre esperienze, ma una tra tutte è stata fondamentale: il miglior altoparlante, non suona da solo, e la compagnia di un buon ampli purtroppo non gli basta!
Sto da poco su questo forum, ma vedo che di gente illuminata che ha lasciato tracce importanti ce n' è e ce n' è stata, Fatti una bella cultura e poi riprova, vedrai che non resterai deluso! ;)
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Confermo anch'io che se l'ampli è settato su Full è una cosa, ma se è settato come in foto su Low senti solo delle frequenze da Sub o MidBass e non le medie ed alte.
Seconda cosa, su quelle JBL che tu denomini doppia bobina, tu hai 2 ingressi + e 2 - e vanno utilizzati se le biamplifichi tagliando il ponticello tra i + ed i -.
Torna a “Fullrange”
