Connettori con aggancio rapido per amplificatore: +, -, Rem.
djhuzi
Re: Connettori con aggancio rapido per amplificatore: +, -,
Messaggio da djhuzi »
Un'ultima curiosità che mi sfugge: dato che i faston e i morsetti dell'amplificatore sono relativamente piccoli, se io usassi un 22mmq , sarei costretto a "ridurre" di diametro l'ultima parte di cavo per connetterlo.. Questa riduzione del rame, non comporta problemi? O forse essendo roba di un centimetro massimo non è rilevante?
Con il 6mmq non ho dovuto ridurre: ci sta a pelo nell'amplificatore.
djhuzi ha scritto:Un'ultima curiosità che mi sfugge: dato che i faston e i morsetti dell'amplificatore sono relativamente piccoli, se io usassi un 22mmq , sarei costretto a "ridurre" di diametro l'ultima parte di cavo per connetterlo.. Questa riduzione del rame, non comporta problemi? O forse essendo roba di un centimetro massimo non è rilevante?
Generalmente si arriva in bauliera col cavo principale, e poi si sdoppia (con distributore di corrente) in 2 o piu cavi di sezione minore.
Per la riduzione del cavo puoi usare questi
http://www.ebay.it/itm/Riduttore-per-ca ... 1837194223
Infatti.. io per collegare il doppio fondo asportabile, ho usato un maschio/femmina a 8 posti e ho cablato 4 positivi e 4 negativi con cavo da 6 mm2.
Poi li ho giuntati con due morsettoni al 25 mm2 che arriva dalla batteria e al 25 mm2 che va al bullone di massa generale al telaio.
Chiaro che un 25 non lo crimpi in un faston..
djhuzi
Sono arrivate le cose che ho ordinato: Cavo 20mmq (ne ho presi 10 metri) , capicorda x 20mmq, due connettori grossi ( il grigio ha i faston un pò piu piccoli: ho preso anche il rosso che è leggermente più grosso.. tanto in qualche modo il grigio lo riutilizzo), un connettore piccolo per il remote..
Insomma, ci dovrebbe essere tutto. Appena riesco ad avere del tempo libero faccio passare il cavo seguendo alcune guide che ho trovato riguardanti la 147.
Vorrei farvi due domande:
1) Come li crimpo i connettori dopo che gli inserisco il 20mmq? Ho una pinza per crimpaggio ma ha i 3 colori classici (blu,rosso,giallo) : non so se riesce a pinzare questi connettori. Posso usare una pinza a pappagallo per esempio? L'inserzione riporta: Sezione Fili -max. 10-16-25 mmq : a occhio non ci sta comunque tutto il cavo dentro. Assottiglio il cavo finchè vedo che ci sta tutto e poi crimpo? Oppure assottiglio di più il cavo altrimenti il connettore non si può crimpare? Eventualmente un colpetto di saldatura?
2)Che fusibile monto vicino alla batteria? E sotto al sedile posteriore? (intendo la portata max)
Grazie, molto gentili :)
No, con la tua non riesci a crimpare quel cavo......Non conosci nessuno che abbia una crimpatrice?
Altrimenti non ti resta che il mio metodo :hahahah:
Lo trovi sul libro del "cantinaro bradipo".....
Due colpi ben assestati di martello a schiacciare il connettore e poi altri due di cacciavite a croce XD
Occhio a non deformare troppo il connettore in rame.... deve rientrare poi nella sede in plastica.
Comunque la soluzione della crimpatrice resta la migliore :yes:
djhuzi
Alessio Giomi ha scritto:No, con la tua non riesci a crimpare quel cavo......Non conosci nessuno che abbia una crimpatrice?
al limite inserisco il cavo,tolgo la guaina protettiva, chiudo alla bene e meglio con martello e/o pinze e poi magari gli dò una stagnata usando la pistola ad aria calda ( quella da 300°/600°) .. e con la stessa alla fine gli stringo della guaina termorestringente.. che ne dici? Dovrebbe stagnarsi abbastanza facilmente, forse meglio che col saldatore (essendo uno di quelli economici da 50w)
Martello e cacciavite a croce.... stagnare con la pistola la vedo dura....
djhuzi
Dato che la crimpatrice mi può essere utile in futuro per altri piccoli lavoretti, ho trovato queste due che ora vi linko: entrambe a 30€. Voi quale prendereste? Hanno misure "standard": il 20mmq lo riesco a crimpare nel 25? Vorrei avere tutti gli attrezzi a disposizione per fare un lavoro decente, ma non ho voglia di andare a chiedere a destra e a sinistra :)
1) http://www.ebay.it/itm/PINZA-CRIMPARE-P ... Sw3KFWcYLP
2) https://www.amazon.it/CRIMPARE-CRIMPATR ... a+crimpare
La prima mi ispira per la robustezza: è parecchio grossa ma non so quanto quei dentini tengano, contando che crimpa fino a 50mmq
La seconda mi piace per la comodità di trasporto: Borsettina, accessori intercambiabili e via..
maverix
Messaggio da maverix »
Assolutamente la prima per crimpare diametri così importanti.
IW2LSO
Messaggio da IW2LSO »
Confermo quello detto da Maveric!
La prima in assoluto!
Il sistema di matrici girevoli per le diverse sezioni... mi lascia un po' perplesso!
Però per 30 euro... si può rischiare! Visto l' uso hobbistico!
Con la seconda gia i capicorda da 6mm2... ti fai male le mani tanta è la forza necessaria!
Vai con la blu!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
IW2LSO
Alessio Giomi ha scritto:Martello e cacciavite a croce.... stagnare con la pistola la vedo dura....
Impossibile stagnare con la pistola!
Per diametri importanti ci vuole il cannello a gas o un saldatore elettrico da 300W, tipo quelli da "becchino"!!!
La cosa migliore è la crimpatura!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
maverix
Altrimenti se conosci un elettricista te lo fai crimpare che loro di sicuro le hanno le crimpatrici idonee
djhuzi
Ottimo, vada per la prima. :D
La crimpatura sarà efficiente anche se la matrice non è della misura giusta? 20mmq su 16 o 25? :D
Se va bene, la ordino e non vi faccio più domande fino a che non ho montato tutto :)
Grazie mille ragazzi
maverix
djhuzi ha scritto:Ottimo, vada per la prima. :D
Assolutamente no, ogni occhiello va crimpato con la sua misura, di solito quelle crimpatrici sono regolabili in mm. Non so se anche quella che hai postato ha questa funzione.
La prima va bene per i capicorda grossi. La seconda va bene per i capicorda colorati (fino a 6 mm2), i fast-on, i puntalini da quadri elettrici..
Sono, come ti hanno detto, cose diverse.
Io al lavoro ne ho di simili alla seconda, per le cose piccole. Ma una per tipo, per ragioni di praticità. E già con il 6, meglio averne da far pochi.
Per i capicorda grossi, devi usare l'anello della giusta sezione e la pinza col manico blu non ha difficoltà a serrare anche un 50 mm2, mi pare.
Io ho messo un 25 mm2 e ho messo il suo occhiello. Se devi ridurre le sezioni per entrare negli ampli, o metti un distributore adatto, o metti un cafrullo grosso e fai la giunta (come ho fatto io, in un punto dove non di vede).
Il "cafrullo" è il cappuccio trasparente con la vite che serve a fare le giunte nelle scatole elettriche. Brutto ma efficace e sicuro, se devi solo giuntare e non c'è un problema di estetica. Ci sono di tante misure.. anche da stringere con la chiave da 13, per dire.. oltre che quelli più comuni con la vite.
Roba da comuni impianti elettrici e costo ridicolo.
djhuzi
Io non so bene com'è fatta questa pinza, ma dice questo nella descrizione:
"Caratteristiche principali:
6 profili di crimpatura.
Pressatrice per capicorda, connettori seriali e paralleli.
Per capicorda in ​​rame e in alluminio di 6-50 mm²
Inserto di crimpatura in acciaio temprato.
Manico in plastica antiscivolo con scanalature dita morbide.
Dati tecnici:
Dimensioni totali: (lung. x larg. x alt.) circa 39 x 12,5 x 4,5 cm
Gamma di lavorazione: 6 - 50 mm²
Ganasce: 6 - 10-16 - 25 - 35 - 50
Materiale: acciaio per utensili temprato, acciaio, manici in plastica
Peso: 1,4 kg
Contenuto della confezione:
1 crimpatrice 6-50mm²"
Secondo me non si può regolare, almeno non credo. E' come se avesse quelle misure lì e bon. per questo ho chiesto a voi: non mi convince questa cosa.. D'altra parte, anche la seconda ha solo quelle misure. Ha le matrici intercambiabili, ma ha quelle misure standard..
maverix
A lavoro abbiamo questa della beta:
Come vedi è regolabile
maverix ha scritto:A lavoro abbiamo questa della beta:
Quetsa costa quanto un amplificatore :hahahah:
maverix
#39
Eh si era per far capire il funzionamento! ;)
IW2LSO
#40
Questa sarebbe l' ideale ma per le volte che la userai (1 capicorda sul positivo e 1 sulla massa) non vale la pena investire una somma simile!
Quella coi manici blu che ha postato ha delle "matrici" rotanti che si selezionano in base alla sezione da crimpare!
Non so quanto sia affidabile perché crimpare un 50mm2 ci vuole tanta tanta forza e non si capisce quanto sia robusta!
Però il fatto che le matrici sia specificato che sono di acciaio temprato è gia buona!
Io a casa ho una Cembre idraulica da 45KN (kilonewton) che schiaccia fino a 150mm2!
Ma me l' ha regalata un collega che andava in pensione!
Non oso pensare quanto costi!
Però l' attrezzatura professionale... si sente quando la usi che è fatta per durare!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Torna a “Cavi e connettori”
