Consiglio amplificatore
Re: Consiglio amplificatore
Gabriele.sciotti ha scritto:Eh giá ahahahha non a caso é il primo impianto della mia vita
Gira un po sul forum e guarda i vari lavori....
Leggi leggi leggi prima di avventurarti in una cosa del genere....
Guarda se qualche utente del forum é delle tue parti... C'é una discussione con tutti i nick e il luogo dove abitano.... Una mano la trovi di sicuro, anche solo per instradarti.
Oppure rivolgiti ad un professionista......
Sì, il fusibile é fondamentali...... Se non vuoi rischiare un'auto flambé.....
taurus67
Messaggio da taurus67 »
il fusibile dopo la batteria ? non è indispensabile , ma è una questione di sicurezza .
alpine iva511rb + pxa-701
scanspeak r3004/662000 ---> celestra ra275
silence lab hmx90 ---> celestra ra275
zacks cwf 165.34a ---> celestra ra220x
kicker solo-baric ---> us amps usa1000
taurus67 ha scritto:il fusibile dopo la batteria ? non è indispensabile , ma è una questione di sicurezza .
Si, ma non diciamo queste cose su un forum dove si affacciano ragazzi che si avvicinano a questo mondo per la prima volta :)
NON È INDISPENSABILE=NON LO METTO!! :)
No buono :D
Facciamola girare l'economia!! :D
Cosi, eventualmente, invece di bruciarsi il fusibile brucia gli amply e ne compra altri o se li fa aggiustare XD
Diffusori --> ProAc DB3
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
Meglio due ampli separati ma se tu decidessi di prendere uno dei Crunch Gtx sono tutti dual stereo quindi vai di 4 canali. Riguardo al fusibile è assolutamente necessario metterne uno a monte dell'impianto e poi a valle tanti quanti sono gli ampli, quindi se opterai per un 4 canali te ne basta uno a monte e uno a valle.
subwoofer Seas L26Roy
taurus67
alessio , non indispensabile , non vuol dire che fai a meno e non succede niente . infatti ho anche detto che per la sicurezza . se per esempio voglio andare a correre in pista con la mia macchina , e un mio amico mi consiglia di mettere freni con componenti sportivi , ma io ci vado con la roba originale , poi non devo lamentarmi se alla fine della sessione ho tutto da buttare .
taurus67 ha scritto:alessio , non indispensabile , non vuol dire che fai a meno e non succede niente . infatti ho anche detto che per la sicurezza . se per esempio voglio andare a correre in pista con la mia macchina , e un mio amico mi consiglia di mettere freni con componenti sportivi , ma io ci vado con la roba originale , poi non devo lamentarmi se alla fine della sessione ho tutto da buttare .
Avevo ben capito cosa intendevi tu :yes: , ma quello che dico io é che coloro che si affacciano al forum anche di sfuggita (googleggiando magari in cerca di "fusibili per alimentazione" ) possono prendere come oro colato poche righe dette da un forumer..... Tutto qua. ;)
spyderman ha scritto:il fusibile a 25/30 cm dalla batteria protegge il cavo di alimentazione quindi è indispensabile
quello o quelli a valle invece proteggono gli ampli ma, dato che quest'ultimi il fusibile cel'hanno già non sono proprio necessari.
Concordo!! :yes:
Alessio Giomi ha scritto:...........L'amplificatore necessita di un cavo di sezione "generosa"
Il fusibile si mette a pochi cm dalla batteria e serve a proteggere il cavo stesso.....
Il fusibile sull ampli da solo non basta.
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
Gabriele.sciotti ha scritto:Salve a tutti ragazzi sono nuovo del forum e tra poco anche io modificherò per la prima volta l impianto audio della mia Fiat 500.Mi serve un consiglio per la scelta di un amplificatore adatto per il subwoofer jbl cs1204b da 1000 e e 250 rms.Mi è stato consigliato di amplificarlo con un jbl gx a602 ma a me sembra un po' troppo fiacco per quel sub.Mi servirebbe un consiglio anche riguardo al montaggio ovvero devo scegliere un amplificatore 4 o 2 canali?Vorrei amplificare il sub è un paio di altoparlanti jbl gt7 6c 150 w e 50 w rms.Ciao grazie mille
per risparmiare puoi prendere un ampli 4 canali e utilizzarne due a ponte per il sub , un bass face db4.1 è piu' che sufficiente
