#1841
Mi spiace, ma non ho ancora installato il mio Helix, quindi non ti so dire nello specifico. :hmm:
Se il tuo DSP ha la piattaforma ACO, direi che il controllo toni lo puoi adoperare. :yes:
Considera, per la taratura, che quando attivi il controllo toni con il software DSP PC Tool, se non ricordo male DUE BANDE di equalizzazione in uscita PER OGNI CANALE vengono “occupate” dal controllo toni. E “sottratte” all’equalizzatore.
Mi pare la seconda è la penultima. :hmm:
Quindi, se queste sono state usate nella taratura, è possibile che ci sia da “sostituirle” con altre due, prima di attivare il controllo toni. Oppure vanno perse. Verifica bene questa cosa. :)
Essendo l’equalizzatore molto versatile, ed essendo che normalmente si usa in modalità parametrica e non si usano tutte le bande, si DOVREBBE poter fare senza difficoltà. :hmm:
Ti consiglio di leggere il manuale on line del software sul sito Helix, prima di fare modifiche. E naturalmente, di salvarti l’attuale configurazione. Così puoi sempre ricaricarla e tornare indietro. :yes:
Eventualmente, senti che dice @The_Bis , che sulla sua auto li ha attivati.
Comunque, in ogni caso, non è “che lo metti e va”. Devi attivarlo e fare una serie di impostazioni. Le funzioni sono da programmare in funzione di cosa ti serve.
Per la taratura, comunque, credo che esista solo il problema delle bande occupate detto sopra.
Ma, ripeto, senti Stefano. Non ho ancora mai acceso il DSP. E con le simulazioni non ti rendi conto dei problemi pratici che possono nascere. ^^
margna91
#1842
Messaggio da margna91 »
Piccolo aggiornamento.. dopo tanto tempo mi sono trovato ad avere qualche giorno libero, così mi sono dedicato a ordinare e fissare i cablaggi del doppiofondo.
L'obiettivo non era quello di avere un nuovo layout, che per tempo a disposizione è rimasto il medesimo, ma piuttosto di ordinare e soprattutto fissare i cablaggi in modo dal rendere il tutto più sicuro.
Non sarà sicuramente il doppiofondo migliore del forum, ma sicuramente meglio di prima (metto foto prima e dopo).
Prima
Prima
Dopo
Dopo
#1843
Beh, direi che ha cambiato faccia...
Io sai che sono moooooolto più maniaco, ma va già decisamente meglio dai.
Urge una casetta per il raspberry ;)
#1844
Ciao Marco!
Prima o poi la voglio ascoltare, 'sta Polo...
margna91
#1845
margna91 ha scritto:Piccolo aggiornamento.. dopo tanto tempo mi sono trovato ad avere qualche giorno libero, così mi sono dedicato a ordinare e fissare i cablaggi del doppiofondo.
Dude ha scritto:Ciao Marco!
Uno dei weekend che scendo a Genova organizziamo Dude Immagine
margna91
#1846
The_Bis ha scritto:Beh, direi che ha cambiato faccia...
Lo so.. infatti quando ci mettevo mano pensavo a te e al fatto che avresti vomitato per come lo stavo facendo Immagine ma per fare tutto bene avrei dovuto fare tutto bene fin da subito. Mi ritengo soddisfatto ad ogni modo!
P.s. ottima idea la casetta del rasp!! Hai già qualche idea ?? Immagine
#1847
Bene!
Finalmente scrivi ed aggiorni. E hai fatto un po’ d’ordine. Sta decisamente molto meglio! :D
ilbaronerosso69
#1848
margna91 ha scritto: 6 set 2023, 16:14 Piccolo aggiornamento.. dopo tanto tempo mi sono trovato ad avere qualche giorno libero, così mi sono dedicato a ordinare e fissare i cablaggi del doppiofondo.
Beh dai rispetto a prima direi decisamente meglio 💪🏻 sono anche io maniaco dell ordine sui cavi 🤣 purtroppo deformazione professionale visto che sono un elettricista 🤣 però ho sempre pensato che alla fine sti impianti ce li dobbiamo ascoltare mica guardarli quindi “stica**i” 🤣🤣 una volta che il cablaggio è in sicurezza e non da problemi va tutto bene basta che poi suona 💪🏻
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
margna91
#1849
ozama ha scritto:Bene!
Eh caro Ozama.. il doppiodondo da mettere a posto era da tempo che era da fare.. purtroppo il tempo non è mai abbastanza e sapevo che dovevo avere qualche giorno libero. Capitata l'occasione non me la sono fatta sfuggire.
È un lavoro perfetto? Assolutamente no.
Però ho voluto dare un minimo di ordine e soprattutto ho voluto ancorare per bene i cablaggi che con tutte le vibrazioni della guida possono sfilarsi.. soprattutto l' alimentazione.
Era un pensiero che avevo da tempo, ora viaggio più sereno.. e oggettivamente è anche più carino da vedersi.
Next step voglio installare, come ho anticipato qualche post fa il controller.. appena ho modo procedo Immagine
margna91
#1850
Beh dai rispetto a prima direi decisamente meglio Immagine sono anche io maniaco dell ordine sui cavi Immagine purtroppo deformazione professionale visto che sono un elettricista Immagine però ho sempre pensato che alla fine sti impianti ce li dobbiamo ascoltare mica guardarli quindi “stica**i” ImmagineImmagine una volta che il cablaggio è in sicurezza e non da problemi va tutto bene basta che poi suona Immagine
Eh io quando ho montato la prima volta il tutto ho fatto l'errore (dovuto ad un'esperienza) di non studiare una predisposizione a tavolino delle elettroniche in modo che fosse anche esteticamente piacevole.
L'unico obiettivo era che fosse accessibili il vano della ruota di scorta in caso di necessità e che non si incrociassero RCA con alimentazione.
Ora ho dato una sistemata al tutto, quantomeno è più ordinato e, penso, più sicuro.
margna91
#1851
Dopo due anni di onorato servizio (e di pedate 😂) una bella rinfrescata alle tasche dei woofer.
