Consiglio amplificatore per neofita
Re: Consiglio amplificatore per neofita
#181
axorazor ha scritto: 18 nov 2019, 23:17
eh quello non l'ho provato perchè l'adattatore phonocar lo avevo prolungato fino ai piedi del passeggero
per l'enorme lavoro fatto per allungare tutti i cavi e farli passare per evitare di tagliare quelli originali, ma tant'è che dovrò tagliarli per forza.
se senza cablaggio non lo fa' direi che il problema è da ricercare in questi 2 passaggi, magari passi vicino a delle centraline
io ho usato uno spinotto più o meno come il tuo (marca audison) ma ho prolungato solo i cavi degli AP non l'alimentazione.... fruscio zero
axorazor
#182
Messaggio da axorazor »
rs250v ha scritto: 18 nov 2019, 23:23
dici che faccio male a tagliare i cavi degli AP dal cablaggio originale e collegarci In e Out dell'ampli direttamente?
axorazor
#183
mi sono accorto di aver finito i cavi, dovendo comprarli per fare questi ultimi (si spera) collegamenti, normali o rame 100%? cambierebbe qualcosa poi visto che il resto dell'impianto non ha cavi di rame 100%?
#184
Non cambia assolutamente niente..
axorazor
#185
causa tempo (inteso anche come meteo) non sono ancora riuscito a terminare il lavoro.
il "taglio" dei cavi originali, non so perchè mi crea una certa paura, spero di non fare danni.
axorazor
#186
rieccomi quì dopo un bel po, causa anche la pandemia ho il tempo per aggiornarvi.
mi sono rivolto ad un professionista per il problema del sibilo ed alla fine è la sorgente che lo genera, anche scollegando la centralina bluetooth/usb collegata all'autoradio (che è sempre quella di serie) non cambia nulla.
ora mi ritrovo con 3 alternative,
1 togliere l'ampli e tenermi l'impianto non amplificato. praticamente è l'ipotesi che piu mi rattristerebbe
2 prendere una sorgente android che non andrebbe in alcun modo a modificare l'aspetto della plancia, ma che potrebbe poi portarmi altri problemi vista la qualità talvolta dubbia dei prodotti cinesi
3 togliere l'ampli e ritornare alla situazione che avevo l'anno scorso con un sub sotto al sedile tanto per completare un po la gamma bassa.
se solo avessi avuto una plancia con una forma normale avrei già comprato un autoradio alpine e sarei felicissimo dell'impianto, con tanto di bluetooth/usb/streaming e qualità audio nettamente migliorata. ma purtroppo la situazione è questa.
