Honda Civic VIII
Re: Honda Civic VIII
Credo di si, se la metti in defeat perdi i ritardi ed il crx ma suona davvero molto meglio, il problema più grosso diventerebbe il pb del sub.
- ale.giordano
Penso che la funzione defeat serva quando interfacci un dsp esterno o un filtro passivo
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
Azz.. Che lavoro.. mi piacerebbe vederli installati sull'auto..
Foto foto!
Foto foto!
- ale.giordano
Ora essendo via non posso ancora installarli, se ne parlerà il primo sabato di maggio
Serve ad eliminare tutti le elettroniche al segnale, purtroppo se utilizzi il defeat non hai neppure l'uso dei ritardi.ale.giordano ha scritto:Penso che la funzione defeat serva quando interfacci un dsp esterno o un filtro passivo.
- ale.giordano
E quindi in quel caso dovresti collegare sia un pre che un dsp?Alex83 ha scritto:Serve ad eliminare tutti le elettroniche al segnale, purtroppo se utilizzi il defeat non hai neppure l'uso dei ritardi.ale.giordano ha scritto:Penso che la funzione defeat serva quando interfacci un dsp esterno o un filtro passivo.
O ci colleghi un dsp o fai senza ritardi.
Ci sono inpianti che suonano bene anche senza, certo che non avrai la scena centrata alla perfezione ma non si ascoltano solo cd test
- ale.giordano
La collocazione della medio alta è stata studiata con delle prove di ascolto ma i ritardi temporali sono comunque necessari.
Quindi per ora arrangio con i ritardi e il dsp della sorgente più il passivo per incrociare medio e tw.. appena riesco prendo un ground zero 6to8 dsp per gestire tutto da lì in attivo
- ale.giordano
Ecco terminata l'installazione
- ale.giordano
Altre foto
- ale.giordano
I tagli in questa configurazione sono:
WF 63-400 a 12db
Medio parte da 380 12db e sale fino a 7000 12db
Tw parte dai 4200 12db.
Per medio e tw sono stati fatti passivi temporanei in attesa di prendere un processore e gestire tutto in attivo.
WF 63-400 a 12db
Complimenti! Molto belli questi pod sui triangoli!
Anche se per i miei gusti sono un po' troppo "vistosi"!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- ale.giordano
Grazie! Io personalmente li preferisco così, non ho toccato i montanti e ho uno stage più largo rispetto ad un installazione a montanteIW2LSO ha scritto:Complimenti! Molto belli questi pod sui triangoli!
- TechnoTools
Io avevo i 10 sui montanti della
Civic. Un po' ingombranti li erano. Così come hai fatto tu hai ovviamente una scena un po' più ampia ma ci rimetti un po' in dettaglio. Tutto sommato credo che hai più pro che contro
- ale.giordano
Inizialmente avevo valutato il faital da 4'' da accoppiare al tweeter, ma l'ho scartato proprio per il discorso ingombro, in quel caso niente soluzione come questa sopra ma lavoro sui montanti e quindi litraggio maggiore per far scendere di più il medio ( che poi è un full).
Per ora ne sono davvero soddisfatto, i 2 "citofoni" (così li chiamo) so delocalizzati e la scena è bella alta su cruscotto.
Il full deve ancora finire il rodaggio e quindi ha ancora qualcosa da "dire".
La pecca più grossa è una taratura ancora approssimativa...
Che bel lavoro..
Chissà come suona e soprattutto, come suonerà quando avrai finito!
Si, sono un tantinello vistosi. Ma se c'è lo spazio, perchè no. La verniciatura si confà ottimamente con l'abitacolo.
Certo, bisogna avere lo spazio per non averli a 1/2 metro dalla faccia. Sulla mia pandina sarebbero troppo ingombranti.
Ma non si sovrappongono un po' troppo medio e tw?
Buon lavoro!
Buon lavoro!
- ale.giordano
Grazie!ozama ha scritto:Che bel lavoro..![]()
Chissà come suona e soprattutto, come suonerà quando avrai finito!![]()
Si, sono un tantinello vistosi. Ma se c'è lo spazio, perchè no. La verniciatura si confà ottimamente con l'abitacolo.![]()
Ma non si sovrappongono un po' troppo medio e tw?![]()
Buon lavoro!
L'abitacolo della mia auto è grande quindi si riesce ad avere lo spazio necessario.
Per sovrapporre intendi i tagli?
È stato deciso così per omogeneizzare le timbriche diverse di tw e medio
- ale.giordano
Aggiornamento:
Ho deciso di vendere l'AudioArt 200.2 sprecato per farlo lavorare solo in bassa gamma. Il suo posto andrà a prenderlo probabilmente un RF 200ix dsm... Anche se sono molto tentato dallo zapco z150... Non avendoli mai ascoltati vivo nel dubbio.. qualcuno ha esperienza con entrambi?
Io ho sentito il 200ix dsm sul sub, per cui non so dirti molto, indubbiamente ha birra da vendere, e sicuramente un ampli qualitativo, però l'ho sentito sul sub di un amico per cui non posso dirti di più.ale.giordano ha scritto:Aggiornamento:
Io sul sub ho il più piccolo 100ix dsm e birra ne ha, l'ho provato su sub e woofer, se la cava egregiamente su entrambe le posizioni, ma sul sub secondo me lavora meglio, parere personale.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
