LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#181
a che siamo birbante??
#182
Per ora fermo.... In settimana dovrei iniziare a stuccare i montanti.... Reparto amplificazione terminato....
Solo da collegare, sto aspettando gli RCA dal buon Nostromo.
PXA H700 in arrivo!!
Vediamo che vien fuori! :)
#183
Alessio Giomi ha scritto:Mmmmmmmmm ^^
Oè, ma come, non spendi due parole sul nuovo arrivato?
L'è bellino mi pare!
L'hai provato/ascoltato/aperto?
Come ti sembra? :)
nacami
#184
Messaggio da nacami »
Letto tutto solo ora, buon lavoro.
Inviato dal mio SM-A700F utilizzando Tapatalk
#185
Ecco che torna in me il perfetto "cantinaro" DOP......
Ho resinato con fogli di fibra di vetro gli alloggiamenti dei morel sui montanti.....
Non tanto per dargli la forma ma per irrobustirli un po'.... non avendo un grande "appoggio" sul cruscotto ho provato in questo modo: strisce di fibra di vetro che "sorreggono" la struttura di legno attaccandola al montante in plastica.
Questo per evitare che siano completamente a sbalzo con rischio di crepe in futuro.
Una volta asciugato useró solo lo stucco di vtr per raccordare il tutto...
Niente telo di pile o altro tessuto..(mi sta proprio sui OO il pile).
Vediamo che viene fuori.....
da decidere se poi verniciare effetto pelle o floccare.
Ma perchè cantinaro? Perchè ho usato un barattolo di vetroresina vecchio di quattro anni....
Il barattolo e l'induritore erano ancora integri e non ancora aperti e quindi ho pensato andassero ancora bene.....
Ma mi sa di no :D ......
La resina sembrava già pece ancora prima di usare l'induritore.....
Ho comunque provato e vediamo che vien fuori.... :huh:
headhunterz
#186
Messaggio da headhunterz »
Hai messo un po' di acetone??
#187
headhunterz ha scritto:Hai messo un po' di acetone??
No, l'acetone a che serve?
#188
buooooooo XD
headhunterz
#189
Se era dura la resina aiutava a renderla liquida..
#190
Niente da fare..... Stamani era ancora molle...... Ho tolto tutta la fibra di vetro e riparto con vetroresina nuova :D
Che OO
#191
Arrivato Babbo Natale...... mentre mi "arrovello" con la resina scaduta arriva il postino e mi scarica questo...... ma che modi!!! ^^
Cosmic
#192
Messaggio da Cosmic »
Sto cafone!!! :yush: :yush: :yush:
headhunterz
#193
:D
BLACK BRABUS
#194
Messaggio da BLACK BRABUS »
Ciao Alessio , non ho letto con attenzione tutto il thread , quindi probabilmente lo hai già spiegato , ma come mai sei passato al Pxa 700 ???
#195
Problemi finanziari ad inizio anno.... ho venduto quasi tutto ad eccezione dei due Zapco studio.....
Adesso ero partito con l'idea di mettere i due ampli e basta senza sub (cross over elettronico alpine).... poi una cosa tira l'altra..ed ho trovato a prezzi accessibili gli altri due ampli e pxa
#196
Tolto tutti i pozzetti in ottone (non potevo piu vederli.....)
Sistemato alimentazione e massa. (Ho un amplificatore in più di prima....)
Aggiunto fusibile dedicato per il pxa (prima era alimentato dallo stesso blocchetto che alimenta il relé).
Mi resta da sistemare un po' le termorestringenti...
Qualche passaggio cavi dal sottofondomche da rivedere.... per ora é un po' forzato...... Da ingarzare il fascio di cavi del pxa e poi aspettiamo gli RCA e vediamo.....
Per ora mi piace...
Joe62
#197
Messaggio da Joe62 »
Ottimo lavoro
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Alex83
#198
Messaggio da Alex83 »
Che spettacolo!
#199
Alex83 ha scritto:Che spettacolo!
Mmmmm... Spettacolo insomma :hmm:
Ho adattato ampli e cavi a dei fori del doppiofondo che non sono i loro... E si vede pure....
Per ora mi accontento ma bello non é....
Comunque a vista lasceró solo gli ampli, i distributori e il Pxa.... I cavi li nascondo tutti..... :D
#200
Altro passettino.... Si va a rilento per non perdere la carica onoraria al "Bradipo's team"
Crimpatura "home made" del cavo di alimentazione :D (o "cantinaro made") :prrrr:
La termorestringente migliora un pelo l'estetica... ^^
Fissato portafusibile con volmetro alla batteria
Ho raddoppiato la massa della batteria e aggiunto l'attacco rapido per il Proxel.....
Abbastanza soddisfatto.... Ora manca il cavo di alimentazione da passare.... T_T
