LA KIA CEE'D di Wladimiro
- bravohiend
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
a che siamo birbante??
Per ora fermo.... In settimana dovrei iniziare a stuccare i montanti.... Reparto amplificazione terminato....
Solo da collegare, sto aspettando gli RCA dal buon Nostromo.
PXA H700 in arrivo!!
Vediamo che vien fuori!
Oè, ma come, non spendi due parole sul nuovo arrivato?Alessio Giomi ha scritto:Mmmmmmmmm
L'è bellino mi pare!
L'hai provato/ascoltato/aperto?
Come ti sembra?
Letto tutto solo ora, buon lavoro.
Inviato dal mio SM-A700F utilizzando Tapatalk
Ecco che torna in me il perfetto "cantinaro" DOP......
Ho resinato con fogli di fibra di vetro gli alloggiamenti dei morel sui montanti.....
Non tanto per dargli la forma ma per irrobustirli un po'.... non avendo un grande "appoggio" sul cruscotto ho provato in questo modo: strisce di fibra di vetro che "sorreggono" la struttura di legno attaccandola al montante in plastica.
Questo per evitare che siano completamente a sbalzo con rischio di crepe in futuro.
Una volta asciugato useró solo lo stucco di vtr per raccordare il tutto...
Niente telo di pile o altro tessuto..(mi sta proprio sui OO il pile).
Vediamo che viene fuori.....
da decidere se poi verniciare effetto pelle o floccare.
Ma perchè cantinaro? Perchè ho usato un barattolo di vetroresina vecchio di quattro anni....
Il barattolo e l'induritore erano ancora integri e non ancora aperti e quindi ho pensato andassero ancora bene.....
Ma mi sa di no
La resina sembrava già pece ancora prima di usare l'induritore.....
Ho comunque provato e vediamo che vien fuori....
Ma mi sa di no
- headhunterz
Hai messo un po' di acetone??
No, l'acetone a che serve?headhunterz ha scritto:Hai messo un po' di acetone??
- bravohiend
buoooooooAlessio Giomi ha scritto:No, l'acetone a che serve?headhunterz ha scritto:Hai messo un po' di acetone??
- headhunterz
Se era dura la resina aiutava a renderla liquida..
Niente da fare..... Stamani era ancora molle...... Ho tolto tutta la fibra di vetro e riparto con vetroresina nuova
Che OO
Che OO
Arrivato Babbo Natale...... mentre mi "arrovello" con la resina scaduta arriva il postino e mi scarica questo...... ma che modi!!!
- headhunterz
- BLACK BRABUS
Ciao Alessio , non ho letto con attenzione tutto il thread , quindi probabilmente lo hai già spiegato , ma come mai sei passato al Pxa 700 ???
Problemi finanziari ad inizio anno.... ho venduto quasi tutto ad eccezione dei due Zapco studio.....
Adesso ero partito con l'idea di mettere i due ampli e basta senza sub (cross over elettronico alpine).... poi una cosa tira l'altra..ed ho trovato a prezzi accessibili gli altri due ampli e pxa
Tolto tutti i pozzetti in ottone (non potevo piu vederli.....)
Sistemato alimentazione e massa. (Ho un amplificatore in più di prima....)
Aggiunto fusibile dedicato per il pxa (prima era alimentato dallo stesso blocchetto che alimenta il relé).
Mi resta da sistemare un po' le termorestringenti...
Qualche passaggio cavi dal sottofondomche da rivedere.... per ora é un po' forzato...... Da ingarzare il fascio di cavi del pxa e poi aspettiamo gli RCA e vediamo.....
Per ora mi piace...
Per ora mi piace...
Ottimo lavoro
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Che spettacolo!
Mmmmm... Spettacolo insommaAlex83 ha scritto:Che spettacolo!
Ho adattato ampli e cavi a dei fori del doppiofondo che non sono i loro... E si vede pure....
Per ora mi accontento ma bello non é....
Comunque a vista lasceró solo gli ampli, i distributori e il Pxa.... I cavi li nascondo tutti.....
Altro passettino.... Si va a rilento per non perdere la carica onoraria al "Bradipo's team"
Crimpatura "home made" del cavo di alimentazione
(o "cantinaro made")
La termorestringente migliora un pelo l'estetica...
Fissato portafusibile con volmetro alla batteria
Ho raddoppiato la massa della batteria e aggiunto l'attacco rapido per il Proxel.....
Abbastanza soddisfatto.... Ora manca il cavo di alimentazione da passare....
