Quindi due alimentatori in parallelo. Capisco.
Così puoi usare una parte del progetto per farci una versione stereo. Oppure al contrario, avete usato un “progetto stereo” per farci il mono.
Si, per i diodi infatti ho immaginato. Li passa tutta la corrente di TUTTO l’ampli, e sono soggetti agli spike dovuti al ciclo di isteresi dei trasformatori.. Sono componenti a cui pochi pensano, ma sono IMPORTANTISSIMI. E soffrono tantissimo! Meglio non mettere “antenne”, tra l’altro, tra diodi e trasformatore.. Intendo linee lunghe su cui scorre alternata ad alta frequenza.
Anche le induttanze di filtro sono una cosa molto di lusso..
Ma quello che arriva agli altoparlanti è in sostanza quello che esce di li, dopo essere stato “regolato” dai finali.. Quello fa “la grana”, assieme alle loro giunzioni..
Si sì, nessun ampli consumer potrebbe essere fatto in quel modo. È spettacolare!
