- bravohiend
Ti dico la mia: avrei lavorato diversamente.
Se ho capito bene hai un 2 vie..non mi piace l'intubamento del woofer,solo problemi.
Sarei partito da un supporto wf base più largo e lo avrei avanzato meno in fuori, in modo da dare aria dietro al woofer e ad avere più facilità a realizzare la tasca.
Se poi invece non avessi spazio sulla lamiera per montare un primo supporto più largo,passerei ad un woofer di diametro inferiore..
Valuta perché al momento ancora non hai definito tutto e potresti intervenire.
Concordo in pieno con te Guido, il woofer così intubato è solo fonte di problemi , delle tante soluzioni possibili questa è decisamente quella che non sceglierei mai....
Ciao Guido, grazie per il parere.bravohiend ha scritto:Ti dico la mia: avrei lavorato diversamente.
Ahimè la soluzione che ho preso è stata l'unica possibile per non avere i woofer puntati sui piedi, per ciò ho dovuto avere un supporto importante, la base è un po' più larga rispetto a dove è ancorato il woofer.. nulla di che però meglio che niente. Potrei certamente valutare un woofer più piccolo in seguito anche perché la lamiera non è possibile tagliarla tra alzavetri e fine porta in basso e di lato
Ti dirò che non ho ancora notato, e neanche @Dude quando li aveva sentiti (seppur in una fase molto arcaica del mio setting dove vi erano molti difetti) difetti dovuti all'intubazione.
Causa covid (sono a Genova ma vivo a Milano e ho moltissima attrezzatura su) non posso permettermi comunque il lusso di ripartire da capo ora. Per cui termineri la tasca. Tengo a precisare che anche l'interno del supporto è stato trattato con stp e brax in maniera generosa e la superficie è abbastanza irregolare all'interno onde evitare effetto tubo.
Mi chiedevo, dovendo almeno per ora proseguire così, se nei punti più ostici posso resinare solo lo scotch di carta per poi resinarci il tessuto più facilmente una volta estratto il calco dall'abitacolo
Siamo in 3 a pensarla così, ma quando uno è de coccio è de coccio, mica è colpa sua poracciobravohiend ha scritto:Ti dico la mia: avrei lavorato diversamente.
- max1974
Allora siamo in due!
Ooooh mi dite se posso resinare direttamente lo scotch?? Che sono de coccio lo so già
Comunque per tutti.. visto che nessuno ha una polo... Meno di così non posso comunque tirarlo fuori perché appena dietro il foto della lamiera di serie c'è il longherone della guida del vetro.. se il supporto fosse più corto non ci starebbe il woofer perché ci sbatterebbe contro.. ahimè non ho avuto scelta
- bravohiend
Fai un primo profilo di legno,lo blocchi provvisoriamente,almeno hai il supporto per tirarti il panno....
Mi sa che siamo più che in tre a pensarla così.. solo che siamo solo in tre a dirlo....
Famo 4 va
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Per non intubare il woofer ed orientarlo molto di più di come l'hai orientato ora, e rimanere comunque più contenuto con lo spessore del supporto, dovresti fare come ho fatto io, l'anello di battuta sulla portiera ha un diametro di 21cm interni, che raccordato all'anello di diametro 15.5cm interni forma un imbuto di sano mdf spesso 2cm e resina... puoi saltarci sopra e non accena a cedere minimamente
Sinceramente, lascio dire ai maghi.. Io non riesco proprio ad immaginare come poter raccordare un supporto così sporgente ed articolato..
Per fortuna non ho una Polo.. Ne ho già abbastanza della Panda!
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Ma lasciatelo fare
Io glielo dissi subito che avevo provato la sua stessa strada senza poi venirne a capo...
E' una sfida.... ti stimo Fratello
Dai...scherzo, smonta e rifalli... FORZA!!!
Il cantiere è partito, al momento si va avanti così.. anche perché ricordo come è la porta e come ho fatto il supporto, sinceramente non ricordo soluzioni migliori da poter attuare.. sono delle porte davvero del cavolo (non so più come dirvelo
) per cui si parte e vediamo dove si arriva, anche se so che non sarà facile
(Ho caricato le foto da tapatalk perché l'upload dal sito non mi sta funzionando)
Da.. il supporto è ben fatto proprio come dici tu.. guarda quaDavide.HZ ha scritto: ↑12 apr 2020, 14:18 Per non intubare il woofer ed orientarlo molto di più di come l'hai orientato ora, e rimanere comunque più contenuto con lo spessore del supporto, dovresti fare come ho fatto io, l'anello di battuta sulla portiera ha un diametro di 21cm interni, che raccordato all'anello di diametro 15.5cm interni forma un imbuto di sano mdf spesso 2cm e resina... puoi saltarci sopra e non accena a cedere minimamente
[youtube]https://youtu.be/BW9KZAlia14[/youtube]
Morto steso AHAHAHAHAHAlessio Giomi ha scritto:Ma lasciatelo fare![]()
E' una sfida.... ti stimo Fratello![]()
- max1974
margna91 ha scritto: ↑12 apr 2020, 18:28 Il cantiere è partito, al momento si va avanti così.. anche perché ricordo come è la porta e come ho fatto il supporto, sinceramente non ricordo soluzioni migliori da poter attuare.. sono delle porte davvero del cavolo (non so più come dirvelo) per cui si parte e vediamo dove si arriva, anche se so che non sarà facile
Dai dai, voglio vedere come fai.
Poi prendo spunto.
Oggi ho fatto un passo in macchina.. la struttura ha asciugato bene ed è abbastanza rigida ma non quanto necessario secondo me, prossimi giorni altra passata, poi si procederà con l'impalcato
Dai!!! Contro tutto e contro tutti!!! Ci stupirai!!!!
