Pagina 8 di 23
Re: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
Inviato: 20 set 2012, 19:11
da Doc_Zero
figata punto e basta
Inviato: 20 set 2012, 19:18
da Hess
spettacolo...........
Inviato: 22 set 2012, 14:37
da fvcarwash
Non si possono vedere
Ma quanto sono fighe queste griglie? Spettacolo!! Ps identiche a quelle del MP serie Z
Inviato: 22 set 2012, 14:49
da Doc_Zero
l'idea era proprio quella
Inviato: 22 set 2012, 14:53
da fvcarwash
Ps rubate subito per i woofer del mio 2 vie con MP serie 7!!
Inviato: 22 set 2012, 14:57
da Doc_Zero
ma infatti a breve seguiranno pure per i woofer
Inviato: 24 set 2012, 15:48
da fvcarwash
Inviato: 24 set 2012, 19:51
da Crazybus
la rete è quella della tec?
Inviato: 25 set 2012, 16:19
da Doc_Zero
Indovinato
Inviato: 25 set 2012, 18:48
da Crazybus
come trama, dimensione esagono e spessore del materiale sono diverse da quelle dei tw microprecision?
se ricordo bene sono piu grandi e materiale piu largo giusto?
Inviato: 25 set 2012, 18:57
da zibi87
Crazybus ha scritto:come trama, dimensione esagono e spessore del materiale sono diverse da quelle dei tw microprecision?
Ma è possibile che ogni volta che si parla di griglie salti fuori?
Inviato: 25 set 2012, 19:56
da Doc_Zero
decisamente più largo
Inviato: 25 set 2012, 21:29
da Crazybus
zibi87 ha scritto:Crazybus ha scritto:come trama, dimensione esagono e spessore del materiale sono diverse da quelle dei tw microprecision?
ahahahah
bhe adesso ho la conferma che non fanno per me, mi tocca ricontattare quella ditta per farle fare
Inviato: 27 set 2012, 12:23
da Doc_Zero
griglie e anelli arrivati
Inviato: 27 set 2012, 12:31
da Hess
pero'....
Inviato: 27 set 2012, 13:16
da Doc_Zero
gli anelli hanno bisogno di un piccolo ritocco ma non credo sarà problematico
Inviato: 27 set 2012, 19:39
da Doc_Zero
installazione anelli dei woofer: missione compiuta
Inviato: 28 set 2012, 15:32
da basi725
Bellissimi sia gli anelli che le griglie... ma non ho capito bene il funzionamento delle griglie, la griglia e la flangia sono separati giusto? si posizione il medio, poi la griglia e poi la flangia e si avvita con un'unica vite il tutto? e la griglia tra flangia e medio non si muove???
Inviato: 28 set 2012, 16:12
da Doc_Zero
Si esatto si monta come dici tu, devo ancora installare le griglie per via di un piccolo ritardo comunque metteró 4 punti di attack per attaccare la griglia alla flangia, cosí il problema si risolve comunque
Inviato: 28 set 2012, 16:19
da msmgpp
In teoria stringengo il bordo del cestello dovrebbe bloccare la griglia con la flangia
