La Hyundai I30 di Andrea
arburro
Re: La Hyundai I30 di Andrea
#141
Messaggio da arburro »
Capito capito, devo vedere allora dietro il pannello se con l'inclinazione non ostruisco l'immissione sonora dell'altoparlante
arburro
#142
Forse recupero un pannello sinistro per fare delle prove, rovinate i suoi mi spiacerebbe costo 500€ l'uno!!
lucajust
#143
Messaggio da lucajust »
arburro ha scritto:Forse recupero un pannello sinistro per fare delle prove, rovinate i suoi mi spiacerebbe costo 500€ l'uno!!
ImmagineImmagine
ti sto inviando un messaggio privato perchè vorrei chiederti un consiglio per i montanti!
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
arburro
#144
Ok
lucajust
#145
arburro ha scritto:Ok
inviato! scusami per il disturbo ahah
Comunque non vedo l'ora anche io di giocare con qualche processore!
Peugeot 208
max1974
#146
Messaggio da max1974 »
Stava venendo voglia pure a me T_T
Ho giusto visto nel mercatino un bit ten, uno Zapco Z150 e uno Studio 50. Uniti ai miei Z150 e Z100 potevo fare un bel 3 vie + sub con DSP invece un ca**o!!! :eyefire:
arburro
#147
Onestamente sono piacevolmente sorpreso da come funziona, ho letto di tutto prima di prenderlo e tanti me lo hanno sconsigliato, pure quello che me lo ha venduto
Diceva che era rumoroso e si sentiva l'alternata con auto in moto.
Mai sentito nulla di tutto questo !
#148
Non tutte le installazioni sono uguali. :)
Io del mio AP4.9bit sono soddisfattissimo. Anche dei 4 amplificatori incorporati, che vanno sorprendente bene per la classe di prezzo del prodotto (vedi il topic sulla mia Panda).
Se ci sono dei ronzii, è per un problema di alimentazione. Non certo per un problema di DSP.
Anche io inizialmente avevo un piccolo rientro di alternatore. Ma è bastato fare quello che c'era da fare per risolvere il problema (era scontato, ma ci ho provato.. ^^ ): alimentare la sorgente dallo stesso cavo di alimentazione del DSP e degli amplificatori (in questo caso, i due in mono del sub) e dargli il negativo dallo stesso punto del telaio. :yes:
Lasciandola con l'alimentazione della predisposizione, come quasi sempre accade, si creavano loop che poi fanno da antenna e raccolgono ogni campo elettromagnetico che gira per l'auto. :hmm:
Se un prodotto nasce per interfacciarsi con le sorgenti di serie, in particolare, solitamente implementa già soluzioni atte a prevenire questi problemi (gli ingressi bilanciati, se accetta segnali amplificati da amplificatori BTL sono obbligatori..). Ma non si può prescindere da certe regole. Poi, le macchine "difficili" dove gli impianti elettrici fanno giri strani o le centraline sono particolarmente "fastidiose", ci sono. Ma solitamente, salvo non ci siano difetti di fabbricazione sul prodotto, la soluzione si trova.
Se poi metti che Audison è certamente il prodotto più diffuso sul nostro mercato, credo che non ci siano dubbi sul fatto che se avesse problemi "intrinseci" di questo tipo, non lo sarebbe.. @_@
arburro
#149
Ma infatti, io ho fatto la cosa più semplice da fare , alimentazione dalla fusibilità degli amplificatore( così ha anche il suo fusibile aggiunto) massa dal distributore di massa e remote dalla sorgente, stop non ho collegato altro.
Nessun rumore di fondo a nessun ritorno, meglio di così.
Devo provare una cosa però, il mio sub doppia bobina a l'amplificatore è un due canali ed è collegato così sdoppiando l'rca il uscita da drc.
E se mettessi tutto in mono?
A naso mi sa che perdo qualità giusto?
#150
Un ampli a ponte, generalmente lavora più impiccato. Perchè teoricamente può erogare una potenza quadrupla, ma l'alimentatore è sempre quello. Quindi la potenza erogata dipende alla fine da come è dimensionato. Perchè l'imperenza nominale dell'altoparlante, è, appunto, solo nominale.. Quindi, dovresti almeno lavorare con le bobine del sub in serie. Se l'ampli eroga più potenza in mono su 8 ohm che in stereo su 4 (vedi dati dichiarati), potresti provare. Perchè no.. il risultato pratico dipende alla fine dai componenti. :hmm:
arburro
#151
Oggi mi sono dedicato alla creazione dei supporti in mdf per i woofer
arburro
#152
arburro
#153
arburro
#154
Vi piacciono i miei morsetti per stringere in tutto?!
arburro
#155
Morsetti da 60A
Alex83
#156
Messaggio da Alex83 »
Ottimo lavoro, l'unica cosa che posso dirti è di stare attento a non intubare i wf. Di che diametro sono i fori interni ai supporti?
arburro
#157
Sono 14 cm
arburro
#158
ImmagineImmagine
arburro
#159
Questo il risultato, domani vanno rifiniti
Alex83
#160
Hai i wf da 13?
