LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#1221
ozama ha scritto: 27 gen 2021, 21:29 Si si..
Dicono tutti cosi.. U.U
bravohiend ha scritto: 27 gen 2021, 21:40 Monovia al posteriore oppure hai anche il tw?
Eccone altri 2..... Ma vi ci hanno mai mandato? :cool:
Dantek
#1222
Messaggio da Dantek »
Alessio Giomi ha scritto: 27 gen 2021, 20:42
Ebbene sì....... l'ho fatto con l'idea di provare queste casse (oggi le voglio chiamare così ... se mi legge @Dude D; .....) e sentire la differenza....... ma il problema è che non le ho mai sentite suonare prima di adesso.... che paragone faccio ? XD
Dai cani bagnati, lo sapete che le ho disattivate da sorgente.... Giuro :yush:
Ora credo che saranno tutti molto curiosi Alessio :), stai attento!
#1223
Dai, facci una foto del pianale posteriore, scommetto che ci escono un paio di coassiali 3 vie della sony che tanto andavano di moda!!!! XD XD XD
#1224
I driver posteriori o.li rimuovi o li metti in corto... frenandoli eviti di fargli fare da risuonatori passivi
#1225
Nostromo ha scritto: 27 gen 2021, 22:40 I driver posteriori o.li rimuovi o li metti in corto... frenandoli eviti di fargli fare da risuonatori passivi
No dai... a questa non ci potevo arrivare ...... sei troppo avanti ....
margna91
#1226
Messaggio da margna91 »
Nostromo ha scritto:I driver posteriori o.li rimuovi o li metti in corto... frenandoli eviti di fargli fare da risuonatori passivi
Non capisco se è una cosa seria o è una supercazzola Immagine
AngiHK
#1227
Messaggio da AngiHK »
margna91 ha scritto: 27 gen 2021, 23:51
Ci sta....essendo un abitacolo chiuso , anche se non perfettamente ermetico, la pressione generata dai trasduttori potrebbe mettere in movimento le membrane degli altoparlanti non collegati
....ci devo riflettere.
#1228
Ciao Angiolino!! Bentrovato!!!
Che non era una super cazzuola lo avevo capito..... Conoscendo Andrea....
Mi chiedo però se realmente possa causare "danni ", "problemi" realmente udibili.
#1229
:hahahah: :hahahah: :D XD
Diffusori --> Dali Oberon 1
AngiHK
#1230
Alessio Giomi ha scritto: 28 gen 2021, 0:08 Ciao Angiolino!! Bentrovato!!!
Ciao Ale ....bah, sinceramente non ti so rispondere circa l'udibilità o meno.....bisognerebbe provare e magari avere della strumentazione per capire se e quali differenze ci sono.
#1231
Dipende anche dal Qms, più è elevato più si "muoverebbero"...
#1232
mark3004 ha scritto: 27 gen 2021, 22:38 Dai, facci una foto del pianale posteriore, scommetto che ci escono un paio di coassiali 3 vie della sony che tanto andavano di moda!!!! XD XD XD
Le Pioneer vanno meglio @_@ :hahahah:
#1233
Darios ha scritto: 28 gen 2021, 0:28
Ah rispetto a quelle ciofeche pseudo-morel che ha sul fronte sicuro!! XD XD XD
#1234
mark3004 ha scritto: 28 gen 2021, 0:43 Ah rispetto a quelle ciofeche simil-morel che ha sul fronte sicuro!! XD XD XD
U.U ricordati che i corrieri a volte riescono a rompere SOLO determinati oggetti nelle scatole.... U.U
Ci siamo capiti Furbetto? :wai:
#1235
Tutto fa... più l'auto è piccola e più noie possono generare
#1236
Dico sul serio
#1237
Contermo quanto detto da @Nostromo . :yes:
Non che avesse bisogno di un "endorcement" da me eh.. ^^
Nella mia Panda, dove i due 130 posteriori sono ancora colpevolmente installati per pigrizia, a volume molto alto (e io amo ascoltare a volume alto..), vibrano i pannelli delle porte posteriori!
No, non ho "le casse" anche io. E in ogni caso avrei un PIANALE con delle Phonocar, perchè storicamente i giapponesi non sanno fare gli altoparlanti -.- ( :hahahah: :hahahah: :hahahah: ).
Tornando alle "cose serie", succede che i volumi delle porte posteriori fanno da risuonatore di Helmholtz. :arr: Solo che invece di avere la porta di accordo classica, ovvero "libera" come un "bass reflex con il tubo", hanno un "radiatore passivo". Come un "bass reflex con il radiatore passivo".
Al netto delle perdite, funziona uguale: nel tubo si fa risuonare la massa d'aria contenuta nel tubo (semplificando.. ehm..) e col radiatore passivo si fa risuonare la membrana opportunamente appesantita. Funzionano esattamente allo stesso modo, ma a rivescio. Ovvero, è l'ambiente a far risuonare il sistema cassa/porta (intesa come cassa di risonanza e porta di accordo) e questa emette a sua volta in controfase alla frequenza di risonanza, cancellandola.. Quindi c'è davvero una parte di spettro che va in cancellazione a causa di questo.
Ora, bisognerebbe misurare se l'effetto è abbastanza presente e su che frequenza si verifica. Ma vi assicuro che si verifica. ^^ Perchè stando seduti dietro, a volume alto, gli altoparlanti vibrano tanto che è come se suonassero. O_O E nella Panda di merda (ehm.. di plastica.. ^^ ) fanno vibrare la cartella. @_@ E fu una delle prime cose che notai, quando feci ascoltare l'auto ad un forumista, anni fa', e mia moglie, seduta dietro, mi fece notare che le vibrazioni che sentivamo (le porte anteriori erano già insonorizzate) venivano dalle porte posteriori. XD
Colpevolmente, due mesi fa', quando ho sostituito la sorgente, mi sono dimenticato di metterli in corto, come rimedio momentaneo preventivo allo smontaggio. Ma ero preso dal passaggio di un sacco di cavi, la centralina CAN e tutto il resto, e mi è venuto in mente dopo.
Per assurdo, collegati ad un amplificatore acceso e non alimentato, sarebbe meglio che scollegati. Perchè tende a "tenerli fermi" in funzione del proorio fattore di smorzamento. Ed infatti, negli impianti multi canale "seri", è da sempre consigliato tenere acceso tutto anche quando si ascoltano brani stereo.
Comunque, quando mi metto a fare l'insonorizzazione del pianale e dei parafanghi, tolgo gli altoparlanti e tappo i fori.. ^^
#1238
ozama ha scritto: 28 gen 2021, 7:54 Contermo quanto detto da @Nostromo . :yes:
Basta anche cortocircuitare +/-
megaing
#1239
Messaggio da megaing »
Mi scuso per la mia ignoranza, ma cosa succede fisicamente e meccanicamente collegando i due poli? Perchè in tal modo l'altoparlante viene frenato? Grazie.
#1240
Esattamente. :)
Un altoparlante si muove in quanto la corrente che circola genera un campo magnetico che si oppone a quello fisso prodotto dal magnete.
Allo stesso tempo, come avviene in un microfono dinamico, se muovi la membrana, essendoci il magnete permanente attorno alla bobina, si genera una tensione ai capi della stessa.
Se tu cortocircuiti i capi della bobina mobile, questa si mantiene frenata per "simpatia". Perchè cortocircuitando la tensione, non puó circolare corrente. Quindi si oppone ad ogni movimento.
È anche il principio del freno magnetico che c'è in alcuni rimorchi ma anche su camion e corriere. E del motore elettrico delle auto ibride che, facendolo trascinare dalle ruote, invertendone la polarità in frenata, gli si fanno caricare le batterie. Regolando la corrente inversa, si regola l'azione frenante.
